Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Восстановление работоспособности AirBag , Р10
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    Печаль Восстановление работоспособности AirBag , Р10
    доброе время суток, господа!
    возник трабл: подал питание в бортовую сеть и пару раз запустил двигатель при снятом руле с подушкой. теперь на приборке моргает лампочка неисправности подушки. существует ли какая-нибудь метода сброса ошибки или ознакомления блоков заново с рулём и между собой (ибо перемонтировал целиком всё с другой машины) ?
    з.ы.: Консалт ошибок не кажет (да и не покажет, судя по всему, т.к. вся эирбэжная проводка в жёлтой оплётке и связана с основной косой машины только питанием). ссыль на альмера-клуб российский не работает.
    Последний раз редактировалось Fantom; 19.09.2009 в 15:57.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    сымай клему с аккума на сутки для началу
    Первый!
    гг. снял. на месяц. посмотрим, к чему это приведёт.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    за месяц мозги усохнут
    Ваня , а подушка у тя откуда ?
    из ЖТ-хи, откуда ж ещё)) там у меня просто кладезь запчастей)))
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    а мозги тоже с ЖТ-хи ? или они идентичные ?
    мозги пока нипанятна какие. они на работоспособность эйрбегов не влияют) пускали на Ромкиных онлайновых.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    итак, лампочка AirBag по-прежнему мигает. долговременное снятие клеммы не помогло.
    можт у кого-то есть мануал по Р10 с описанием подушки? а то в моём нету....
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    У меня в книжке есть, вот по Р10:
    Диагностика систем безопасности
    Производится по контрольной лампе SRS на приборной доске или с помощью диагностической лампы.
    Модели с пиротехническим устройством натяжения ремней безопасности
    С помощью диагностической лампы
    При выключенном зажигании перемкните контакты 7 и 11 диагностического разъема через лампу не более 3.3Вт. Включите зажигание. Если все в порядке лампа погаснет примерно через 6 сек. Если лампа мигает возможно повреждена проводка устройства пиротехнических натяжителей ремней или блок управления.
    По контрольной лампе SRS
    При выключенном зажигании откройте водительскую дверь и включите зажигание. Убедитесь что лампа горит и в течение 7 сек 5 раз нажмите выключатель водительской двери. Через 2 сек после погасания лампы она начнет выдачу мигающих кодов.
    Номер кода
    Возможная причина отказа
    11 Повреждение проводки датчика удара спереди. Блок управления SRS
    12 Повреждение проводки подушки безопасности водителя. Блок управления SRS
    13 Повреждение проводки датчика удара спереди. Блок управления SRS
    17 Повреждение проводки блока управления системы безопасности SRS
    18 Повреждение проводки подушки безопасности пассажира. Блок управления SRS
    19 Множественные дефекты проводки, блока управления, датчика удара, подушки безопасности
  1. Silvia S110 восстановление
    от Koto-Kabano в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.09.2023, 11:34
  2. Sunny: E16i - восстановление EGR
    от Cooler в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 18:13
  3. Sunny: Sunny N13 восстановление (met)
    от met в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:27
  4. Восстановление техпаспорта
    от Irchik в разделе Автоправо
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:50
  5. Восстановление шаровых.
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 12:45
