расскажите в чем сложность замены салона? нужно там какие-то датчики отключать,потом подключать и ехать обнулять борт.комп?
Nissan Terrano TD2.7 1992y. Lift 2" OME, Shock пока OME скоро Rancho RS9000 Shock+Control, 31х10,5R15 BFG ALL
_________________________________________
"Джипом" автомобиль делают его владельцы.
www.4x4RanchoClub.com.ua
Я так делал. Просто вынул-вставил разъёмы подушек. На ткани не было подогрева - всё то же самое - проводка была воткнул разъёмы А, и установил кнопочки управления подогревом
![]() | Club Member |
самое главное не включать зажигание с отключенными сидушками или ремнями! комп запомнит ошибку! и стереть ее можно будет только консалтом на станции
так в этом нет никакой проблемы? просто снять с креплений старые сидения и прикрутить новые?!
скажите еще такое! у меня нет электрорегулировки сидений сейчас, на том салоне есть... как быть с этим? куда и что подключать?
90% что разводка в машине есть! Просто воткнуть разъёмы
110% что разводки нет![]()
