Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Это клапан холостого хода ?
    Nissan Sunny
    По умолчанию Это клапан холостого хода ?
    Сейчас я озадачен вот таким моментом:
    Я так понял что это КХХ? Снизу двигатель GA16i моноинжектор
    Я заметил что на него постоянно подается напряжение ( примерно вольт 5), при этом он постоянно приоткрыт.
    Вроде так не должно быть?
    Когда я отключил шлейф к этому клапану - то обороты стабилизировались. Не прыгают, не скачут, не поднимаются.
    Вопрос:
    1) это КХХ?
    2) Какую роль он играет?
    3) как должно поступать напряжение? И сколько? И когда?
    Такое происходит на двух моноинжекторах
    напряжение на нем смотри осциллографом.
    клапан должен быстро-быстро открываться-закрываться все время.
    и должен быть чистым.
    Nissan Sunny
    Только что замерял. Постоянное напряжение при включенном зажигании 7Вт.
    ---------- Сообщение добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:25 ----------
    Вчера снимал моник, полностью чистил всё. Всё чистое.
    Я заметил, что на холодную без этого клапана прогреть двигатель сложно - сразу падают обороты и глохнет.
    А вот на прогретом двигателе - обороты прыгают и опять держаться при сбрасывании скорости как на первом монике. Как только отключаю клапан - всё шикарно, идеально.
    Вот я немножко не понимаю принцип работы этого клапана. На нем постоянно напряжение, и он получается постоянно открыт. вот поэтому наверное у меня обороты держаться, то прыгают.
    И наверное 7Вт для него мало. так как я подключал клапан к аккумулятору на 12Вт - и он щелкал ( закр./открывлся).
  1. Almera N16, куплю клапан холостого хода
    от fernando в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 11:04
  2. Куплю клапан холостого хода на QG18DE
    от san4ez в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:52
  3. Куплю РХХ ( датчик холостого хода)
    от Life в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 00:51
  4. Primera: Обороты холостого хода P10
    от ЗЕНЯ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:09
