Почти в каждой модели Nissan есть Блок-кнопка для регулировки боковых зеркал.
Она идёт в двух исполнениях:
1) Бюджетный вариант (регулируются только зеркала) - жёлтый цвет тыльной части
2) Топовый вариант (регулируются зеркала и ещё складываются/раскладываются) - серый цвет тыльной части
Т.е. разница только в наличии мини-кнопки "Open/Close".
Но суть лёгкой доработки касается не этой функции, а именно отсутствия подсветки в джойстик-кнопке для регулировки боковых зеркал.
Дело в том что на самой плате место для соответствующих светодиодов и резисторов есть, но они тупо не впаяны ниссаном из-за экономии.
Связано это с тем что бы уместиться в определённую ценовую нишу со своими ниссанами на Европейском рынке, или по инженерному недочёту при программировании автоматизированных систем на заводе TRW, который эти кнопки поставляет на Nissan в качестве одного из сотни субподрядчиков - судить мне сложно учитывая копеечную себестоимость недостающих элементов.
В общем в очередной раз дорабатываем/исправляем за ниссаном!
Тем не менее эту недоработку ниссана (или TRW) можно исправить.
Далее сам процесс, который продублирован у меня в Борт Журнале на примере Nissan Note:
Спасибо первопроходцу с клуба тиидаводов Karik79. Честно сказать давно заглядывался на точку в кнопке регулировки наклона фар и на эту кнопулю, но до таких мелочей не было катасhпофически времени.
Какая бы блок-кнопка не стояла (в минималке идет без мини-кнопки авто складывания боковых зеркал), а в топовых конечно добавлена эта кнопуля, не смотря на это, в обеих версиях исполнения левая часть тупо не подсвечивается. В левой части находится "тарелка"-джойстик, который и регулирует в 4-х плоскостях наши зеркала.
Стрелки направлений выполнены не просто принтом, а именно отсутствием принта и соответственно с тыльной стороны не закрашены эти пиктограмки.
Т.е. через светлый корпус пластика, свет можно подавать на "тарелку" с тыльной части и неокрашенные треугольнички с фронтальной части также будут подсвечиваться от включения габаритов и/или от основного света фар.
Но сильных доработок здесь не ждите, т.к. Резисторы и SMD-диоды нужно только впаять в соответствующие места на плате. И эти места предусмотрены схематично субподрядчиком TRW, который делает для ниссана подобные кнопки.
Впаиваем два светика в размере smd-1206. Можно взять на размер меньше, что бы были как и штатный на плате, но такая миниатюрность не всем придется удобной для паяльных работ. Слишком малы. И берем резистор в том же размере (под светодиоды) номиналом как и штатный: 3,32 кОм.
Светодиодное брюхо имеет принт с направлением и определением полярности, так что перепутать будет сложно. Тем более светики до пайки и после пайки прозваниваются обычным электронным тестером. Если полярность соблюдена и вы его не перегрели при пайке, то светодиод засветится.
Была блок-кнопка без функции "откр/закр." на руках. На ней набил руку, а после этого снял топовый вариант у себя в салоне и также доработал.
Все, телодвижений больше никаких не требуется здесь, кроме того что нужно тонкий слой в резиновой прокладке где магниты сидят, обрезать для свободного свечения светодиодов. Ну и это ерунда решается за 5 минут.
Снимается тыльная часть просто, всовываем по 2 ножа на одну сторону и выводим с зацепов одну сторону, затем вторую поддеваем ножничками (так удобней поддевать и выдвигать внутреннюю часть, на которой плата установлена).
На фото видны отличия простой блок-кнопки (желтое брюхо) от топовой (графитовое). Я добавил к бюджетной кнопке 2 светика и резюк, подсветив область где принт зеркала расположен, но всем могу сказать что это можно и не делать, т.к. пиктограмма зеркала на фронтальной части кнопки рисованная, и пластик под ней (внешний корпус) полностью черный.
А жаль. Если бы корпус был из белого пластика, закрашенного черной краской, то достаточно было бы с тыльной части стереть краску и светодиод просвечивал бы эту пиктограмку изнутри как это сделано в других кнопках (например ESP, омывачки и угла наклона фар с колесиком). Так что здесь можно только сверлить фигуру, заливать эпоксидкой и уже тогда иметь подсветку той области, на которой нет мини-кнопки open/close, а имеется лишь картинка бокового зеркала.
Но для меня это не актуально, у меня мини-кнопка "откр./закр." подсвечена с завода и нужно было лишь подсветить 2 тыльных зоны "джостика-тарелки".
После прозвонки отдельно каждого светодиода после впайки, бросаю питашку на первые две ноги разъёма блок-кнопки и проверяю уже все целиком. Все светится, можно собирать.
Это мои штатные кнопки:
Это моя топовая (с мини-кнопкой Open/Close) и бюджетная (лишь с принтом) блок-кнопки:
Вид обеих уже в разборе (резиновые коврики и платы абсолютно одинаковые за исключением:
-корпусных дорожек под дополнительную кнопку "откр./закр,
-дополнительной белой каретки-ползунка.
-цвет тыльной части блок-кнопки (серый или жёлтый)
