Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Bosch Nissan Connect-1 в Tiida
    Счастье Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Bosch Nissan Connect-1 в Tiida
    NISSAN Tiida
    (Клару меняем на Бош=NC-1)
    Т.к. такие апгрэйты уже делал на Тииды (и Дэо, и Бош), решил при очередной замене подсобирать больше фоток.
    Итак, на Тиидах обычно ставят Клару, у которой AUX-вход размещён не на выносной панели-"бочонке", а прямо на лицевой стороне шарманки (правый нижний угол на кнопке).
    http://piccy.info/view3/9131570/43c3...9b565167/1200/
    Некоторые из таких экземпляров даже не имеют разъёма для микрофона (дабы пользоваться блютусом/громкой связью/"свободные руки"). Конечно как и все подобные шарманки - идёт без USB.
    http://piccy.info/view3/9131593/074f...cbc8887366ab8/
    Т.к. именно такие Клары (PN-3090) привязаны к иммобилайзеру Тииды, то на других ниссанах и авто они не заработают. Только на выброс или в гараж: можно продать с автомобилем потом, т.к. новый хозяин навороченной штатной NC-1 не оцениит или сделает вид что ему это не нужно. В любом случае NC-1 всегда будет востребован и его можно будет продать отдельно.
    Такой экземпляр знакомым был заменен прямо у официалов на НЕ штатного многофункционального китайца на андройде, который начал показывать свой глючавый нрав после выезда от них. Спустя какое-то время, нахлебавшись голимой надёжностью этого ширпотреба, нагромажденностью меню и не совсем качественным функционалом, знакомым было принято решение вернуть в зад этот хлам и сразу же установить штатную (что ставится на заводах) БОШ-ку (NIssan Connect-1) с функцией подключения КЗВ, т.к. Камера Заднего Вида уже была установлена с китайской шарманкой.
    Для апгрэйта условились встретиться у ОД в ремзоне.
    Там после снятия "китайца",
    http://piccy.info/view3/9131298/c2e0...bdf6759b18faa/
    я и поставил БОШ, бочонок USB+AUX, микрофон с переходником, GPS-антенну.
    Начали с микрофона.
    Плафон конечно без дырки под микрофон:
    http://piccy.info/view3/9131317/07ec...34de9bb6/1200/
    снял прозрачные боковинки и после них рамку с центральной панелькой
    http://piccy.info/view3/9131480/30f2...57ff701f/1200/
    Радость
    после с рамки снял нужную мне центральную панельку и отметил середину где "глазок" микрофона будет смотреть вниз:
    http://piccy.info/view3/9131323/2190...cfcccdcb/1200/
    снял немного с ребра жёсткости, что бы "кубик"-сам микрофон подлез под верхнюю поперечную "стойку" и сел в родное гнездо:
    http://piccy.info/view3/9131347/dcf3...d43e1131/1200/
    после сделал отверстие, снял фаску с лицевой стороны:
    http://piccy.info/view3/9131372/af49...96d2c9f5/1200/
    после примерки, посадил Mic на герметик в рамку на штатное место:
    http://piccy.info/view3/9131379/8664...91bebd6e/1200/
    Протащил шнур от центральной рамки к правой стойке, потом к надпотолочной ручке, от неё прямиком к центральному зеркалу и в дырочку:
    http://piccy.info/view3/9131390/21d5...e2cfc899/1200/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.12.2015 в 17:49.
    Радость
    Собрал панель, состыковал колодки, вставил в надпотолочную основную раму, вставил прозрачные "включатели" салонного света и готовченко:
    http://piccy.info/view3/9131403/56d2...97fa462f/1200/
    От штатной панели, которая идёт с завода с микрофоном практически ничем не отличается, это штатка для сравнения с другой Тииды:
    http://piccy.info/view3/9131429/3829...bd8c4041/1200/
    Бочонок AUX+USB
    Теперь принимаюсь за установку рестайл-бочонка (штатная панель с входами для AUX и USB).
    Кто-то хочет в бардачок, кто-то в верхнюю полку. Решили что удобней будет там, где девайсы лежат, что бы было проще стыковать с AUX или на подзарядку в USB, т.е. в "бороду". Даже торчащая флэшка ничему мешать не будет в данном исполнении.
    Наметил серединку
    http://piccy.info/view3/9131456/557e...ebfe4b49/1200/
    после чего спец насадкой сделал отверстие под бочонок
    http://piccy.info/view3/9131472/7966...8e14ab1c/1200/
    Радость
    состыковал шнурок с бочонком и всунул в панель:
    http://piccy.info/view3/9131478/6eaf...d1a888e7/1200/
    После всего, стыкую штатные колодки с разъёмами на тыльной стороне NC-1 (основная на 20 пин и антенную на 3 пин). Потом стыкую "нештатную" колодку от бочонка, а также оригинальную колодку от микрофона. К этой колодке стыкую имеющиеся здесь уже после установки КЗВ) тюльпан (видео сигнал) и 12-и вольтовый шунт. И в конце уже последний штрих - подсоединил GPS-антенну, которую на хомуты поставили под центральной крышкой торпеды в районе "поперечной балки".
    Прикрутив металлические ушки к NC-1, прикручиваем БОШ в центральную консоль
    http://piccy.info/view3/9131536/8e1d...d8ce1985/1200/
    ввожу код разблокировки что бы шарманка включилаь, проверяем весь функционал, при этом всунув SD-карту Украины 2013-2014 (самая детализированная на сегодня даже по сравнению с картой Европа+Украина 2015) и ставим рамку:
    http://piccy.info/view3/9131487/73ba...8d01e566/1200/
    http://piccy.info/view3/9131530/4a1a...c4268afa/1200/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.12.2015 в 17:48.
    Радость
    Ставим верхнюю крышку центральной консоли финальным аккордом и с новым надёжным простым функционалом едем домой:
    http://piccy.info/view3/9131545/ecf5...e1d69f10/1200/
    http://piccy.info/view3/9131552/0dd3...4be63ad9/1200/
    А так выглядит нештатная КЗВ, установленная официалами в нишу ручки пятой двери:
    http://piccy.info/view3/9131653/93fd...2f190c5d/1200/
    Для счастливых обладателей Niida, которые изначально в топовой комплектации выехали с завода с навигационной магнитолой Nissan Connect -1 , хочу предостеречь: на Тииды ставят NC-1 БЕЗ ФУНКЦИИ КЗВ, т.е. не пытайтесь купить камеру и состыковать. Ничего не изменится.
    Только менять голову на другую.
    Казань
    almera
    согласен что такая замена только на лучшее, тем более камеру можно подключить.
    Это вопрос приоритетов. Если комфорт и удобство не нужны, то можно и дальше по-спартански тыкаться со старым функционалом. Но жизнь и состоит из мелочей и благодаря этому мы ее меняем вокруг себя по мере возможностей.
    На этих выходных опять Тиида и установка навигационного штатного Коннекта-1 вместо бюджетной Кларион, которая не читает МР3, не имеет выход на ЮСБ, не воспроизводит потоковое аудио с мобильных по блютусу (нужен выносной штатный микрофон для этого и для громкой связи), ну и конечно не имеет 5" дюймовый тачскрин экран с навигацией и с функцией камеры заднего вида.
    Всё это и требовалось реализовать, что бы в машине стало удобно, лучше и помощнее по звуку, комфортно и просто функционально более современно.
    Снимаем плафон и делаем отверстие для микрофона как и в топовых комплектациях реализовано, вставляем микрофон.
    Сняв бардачок и правую стойку с заглушкой, провожу кабель от шахты магнитолы через правую стойку к потолочному проёму для микрофона:
    Сняв воротник рулевой колонки, подушку и руль, берёмся за прокладку одного шнурка, которого нет ни в одной тиидовской комплектации. Шнур нужен для подачи питания для подсветки кнопок на руле, которые ставлю от Ноута (совпадаюет всё кроме распиновки) на Тииды. Кнопки имеют совсем иную конфигурацию (не принтованные - т.е. не стираются) и кнопки на правой стороне для Круиз-Контроля. Питание для подсветки беру от ближайшей колодки, которая не используется в бюджетных комплектациях, например колодка для кнопки омывателя фар на 8 пинов или как в данном случае - колодка для системы ESP на 6 пинов. Это с одной стороны. С другой - для шнурка нужен оригинальный пин, который вставляется в серую 8-пиновую колодку, пристёгиваемую к нижнему спаренному разьёму улитки (блоку шлейфа руля).
    После укладки вдоль жгутов этого провода, снимаю пустые накладки с руля и вставляю накладки с кнопками. После этого ставим воротник на место и руль с подушкой обратно.
    Со второй колодки (3-х пиновая белая) кнопок я просто вешаю на массу руля серый заранее подготовленный шнурок, который является землёй для питания освещения кнопок.
    Ставлю под спицу, которая отжимается туго и прижимает хорошо примотанный провод к основанию руля.
    Как видно, основная 8-пиновая серая колодка от кнопок полностью заполнена.
    Там пины от магнитолы для управления (3шт), 1 для кнопки "i" (дублирование переключателя пробегов Trip A / B на экранчике Приборной панели, 1 на клаксон , 2 на КК и 1 на +12в от габаритной линии для подсветки кнопок.
    Сделав отверстие, вставляю штатную круглую панель AUX+USB с кабелем в вертикальную стенку над подстаканниками.
    Далее ставим магнитолу, все панели обратно и имеем предсказуемый результат, который бывает в топовых комплектациях Тиид, но есть бонус, которого штатно не бывает в Тиидах:
    Коннект в моём случае с функцией подключения камеры и остаётся лишь потратить 2-3 часа на её установку (штатно коннекты, установленные с завода на Тииды, Ноуты и Микры не обладают ф-ей камеры и здесь нужно менять целую магнитолу, снятую со старшеклассников).
    Теперь невидимая часть айсберга, которая нужна была для адаптации и полного функционала:
    Бюджет мероприятия (почти всё оригинал и только в отличном состоянии):
    1) Nissan Connect-1 с функцией камеры - 250 $.
    2) Панель AUX+USB - 25.
    3) Кабель к панели - 15 (мой самодел т.к. оригинал стоит бешеных денег).
    4) GPS модуль/антенна - 25.
    5) Карта навигации СНГ (Украина, Прибалтика и Россия) 2015/2017 - 50.
    6) Переходник разъема микрофона и камеры - 15 (с моей доработкой).
    7) Кабель для микрофона - 18 (мой самодел).
    8) Камера заднего вида (без парко линий! - штыревая) - 30.
    9) Микрофон (вставляется в надпотолочную панель) - 30.
    Итого - 458 $.
    Если моя установка, то работа стоила:
    а) замена магнитолы и установка панели аукс+юсб с кабелем - 10.
    б) установка микрофона и прокладка кабеля - 15.
    в) установка кнопок и подводки питания - 15
    Итого 40$.
    Если кабель на заводе не проложен от руля к магнитоле для кнопок руля, то могу сделать, цена 15 $ с оригинальными пинами.
    запчасти (USB AUX панель, кабель и т.п.) можно подобрать здесь:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...l=1#post613545
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.04.2024 в 14:00.
  1. Note: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 17:24
  2. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
