Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите решить проблему
    кременчуг
    По умолчанию Помогите решить проблему
    Привет народ.Получилась такая проблема.Вечером было прохладно ну и естественно открыл печку.Не много погонявши по городу резко поднялась температура за максимум ,сразу остановился подумал что вытек антифриз но патрубки были целые и винтелятор работал ну и поехал потехоньку .Температура начала падать.На следующий день проехался и увидел что температура стала часто подниматься .Приехал дамой открыл капот и увидел что антифриз перегнало в розширительный бачок а назад не засасует.Подумал что проблема в пробке радиатора,поставил новую не помогло.Так продолжалось ещё два дня.Потом стал двигатель работать с перебоями и начал идти пар.Я так думаю что пробило прокладку головки.Может кто чего подскажет что ещё может быть.Если так то может кто подскажет какой фирмы лучше брать прокладку ,сальники клапанов ,распредвалов ну естественно по разумны ценам.Я так понимаю что если пробило прокладку то головку повело и прийдётся планировать.Хотя и жаль менять сальники 3 года назад делал замену всех сальников колечек прокладок вкладышей ставил всё оригинал .Заранее благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось вадя; 22.09.2011 в 15:50.
    может в печке был воздух и теперь он в моторе? Попробуй по мануалу выгнать воздух из системы и проверь результат.
    Если,конечно, не перегрел мотор до коробления....
    И если растет температура, или там, давления масла не стало, то капот надо открывать прямо на месте, хоть посреди дороги... а не домой ехать... Капиталка штука недешевая, особенно если проблему вовремя можно решить двумя стаканами охлаждайки, или просто воды из под крана...
    кременчуг
    Ну то что в печке был воздух 99%.Но сейчас идёт пар с выхлопной скорей всего повело головку.Ну прокладку я уже купил а вот сальники клапанов какой фирмы брать не знаю.Или может кто то подскажет можна ли спланировать головку не снимая клапана.
    X-Trail T-34
    Только во вторник забрал машину с замены прокладки. На QR20DE есть родной комплект прокладок GASKET KIT-VALVE REGRIND. Туда входят все необходиме прокладки и сальники клапанов. Процентов 40 дешевле, чем всё поотдельности брать.
    кременчуг
    Так как прокладка уже есть то искал сальник клапанов,нашёл nok по1.5у.е но что то смущает цена вроде как дёшиво не знаю.Да двиг са18де.
  1. Primera: Помогите решить проблему с комутатором или с катушкой зажигания
    от marser в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 22:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:39
  3. Almera: Съедает резину, помогите решить проблему
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 16:40
  4. Кто как решил проблему отсутсвия USB/SD? Как на счет Nissan Connect?
    от Noir в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 15:58
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 10:22
