Доброго времени суток. Коллеги помогите найти фильтр салона в жуке. Трубки нашел, провода нашел, фильтр не нашел. Подскажите пожалуйста где он. Заранее благодарен.
Под бардачком слева.
Sergioni спасибо, для того, чтобы к нему добраться нужно снять боковую панель центральной консоли или открутить бардачек. Заранее благодарен.
если изловчиться, то можно не снимать бардачок, у меня получилось
Дорогие друзья большое спасибо за инфу, я нашел и добрался до него. Интересно какой х... в ниссане решил его всунуть в такую ж...?
Это ты в Т31 со снятием педали не менял!
Здесь смотри, вместе со слайдами. Пост 36.
Кстати, на выходных тоже буду салонник менять.
Не прошло и месяца
Попробовал поменять оба... Фигушки. С наскоку не вышло.
Под капотом не получилось отсоединить патрубок, чтобы снять корпус самого фильтра. Верхнее крепление не поддалось. Явно, там всё просто, но не вышло.
Примерно так же и с салонником. Без снятия бардачка подлез снизу, снял крышечку, начал тянуть сам фильтр, а он плотно сидит, рвётся в руках. Пришлось пока бросить, ещё почитать и картинки глянуть...
Грохнуть бы того инженера, что придумал такую замену фильтра кондиционера...
