Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема с установкой защиты (кольчуга)
    НиссаноВодитель Аватар для str
    NOTE 1.4 Luxury мех.(темно-синий)
    По умолчанию проблема с установкой защиты (кольчуга)
    Добрый, всем вечер! В прошлую субботу стал енотоводом (1.4 мех. Luxury):064: ! Сейчас активно занимаюсь доводкой авто до необходимо состояния.Прочитал внимательно ветки форума, но ответа не нашел. Купил защиту Кольчуга, и чтобы быть уверенным что все будет сделанно как надо-решил делать сам(печальный опыт установки всяких допов на серв.СТО уже имел).Собственно вопрос который стал при установке:защита прижимает без зазора глушитель (если я не ошибся).Боюсь, что после установки при заезде на дачу, если ударюсь защитой(опыт на старом авто был ) то вгоню его(глушитель тоесть) во внутрь моторного отсека:022: .Владельцы данной защиты-помогите:
    Вопрос 1: есть ли в вашей Кольчуге отверстие под глушитель (на других защитах на форумах о Нотах видел).
    Вопрос 2:если отверстие не предусмотренно - какие пути выхода из данной проблемы (ставить проставки и опускать защиту, имхо не хотелось бы -"съест" клиренс).
    Последний раз редактировалось str; 24.09.2008 в 19:33.
    СССР
    жужалка )))
    ставили защиту на ноут припе (лелик и дом),вот только я не помню есть ли там зазор...постучись им...они прокоментируют.....
    спасибо, сейчас буду стучать. кстати глядя на инструкцию на форуме, проблема может касаться и владельцев защиты шериф.
    СССР
    жужалка )))
    я не могу сказать в отношении защиты на ноут,но себе ставил защиту росийского производства,стаивл на атл-15 минут и 50 грн.вот на ней "зазор" был
    Извините, не посмотрел с Шерифом все нормально (отверстие под трубу есть) http://www.karter.ru/catalog/result....0&ELEM_ID=2791
    X-Trail T-34
    сорри, но я не помню, какую именно мы ставили - её покупал лёлик - он должен знать. но помню, что проблем, кроме фиксации задних гаек, не было.
    вопрос снят. представительство "кольчуги" впарило не ту защиту.коллеги будьте внимательны при покупке, проверяйте все моменты, так как в моём случае к примеру- штатные места под крепёж совпадали.
    X-Trail T-34
    Главное, чтобы беспроблемно меняли.
    поменяли то без проблем, но как говорится "из-за дурной головы нет ногам покоя"(ну правда не ногам, а колесам любимого авто ).
    Последний раз редактировалось str; 18.06.2008 в 10:16.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Zorro_Negro
    Черкассы
    Note 1.6 Tekna MT
    тоже поставил кольчугу, с выхлопной трубой вроде все в порядке, отверстия тоже совпали практически, а вот отверстие под сливную пробку в поддоне не обнаружил... может тоже что-то не то впарили?
    SENATUS POPULUSQUE QUIRITIUM ROMANUS
  1. С Днём защиты детей!!! :)
    от Bulbo4ka в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:02
