Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Мултимедийная система
    Южноукраинск
    MIKRA
    Сообщение Мултимедийная система
    Nissan Micra New tekna 2014 год Не могу справиться с магнитолой Включается от замка зажигания Кнопка отключения не выключает магнитолу, а переключает ее между FM и навигацией Сегодня веселее - при установке USB - ее видит, но не играет При этом перестает работать FM - выбрасывает строку "радиотекст недоступен" и перестает играть и реагировать на регулировку громкости. Подскажите, как бороться с этими глюками и где скачать инструкцию
    Заранее спасибо
    Все ответы при заезде к официалам.
    А флэху поменяйте на новую и желательно меньшего объёма, даже если она в ФАТе32.
    Кроме того инструкция на шарманку у вас с микробом должна прилагаться.
    Южноукраинск
    MIKRA
    Спасибо, поменяю. А с машиной в автомобильном мануале ссылка, что магнитола с навигацией описана в отдельном руководстве Nissan connekt.
    С ув. smart
    Так во всём мире к шарманке (тем более с навигацией) прилагается инструкция пользователя, даже по ниссан коннект. Требуйте. ОД значит забыли торжественно вручить...или зажали. В наше время даже кувшин для очистки воды без инструкции пользователя не продают. Не имеют права нарушать потребительские нормы.
    Если у вас глюков полный ворох, то по гарантии должен ОД просто молча исправить или если не может это устранить, то заменить.
    Гарантия на то и дана что бы за это время все детские болячки, тем более индийского автопрома устранять. Вы же за это заранее заплатили.
    По флэшке, можно и не менять на новую. Можно методом исключения вычислить в чём проблема: в флэшке или в шарманке.
    У вас флэшка в какой сисиеме прошита? На сколько гиг?
    Карта навигации если есть, то какого года?
    Фото шарманки можете залить через хостинг?
    Южноукраинск
    MIKRA
    Сообщение
    Магнитола.jpgФлешка Fat 32 4Гб, Карта навигации 2014г, фото прилагается
    Если флэха на 4 гиг, то проблема в ней. Это вообще детский размерчик. Берите дома любую другую, хоть у друзей.
    Главное что бы была поновее и не разболтанная у основания. Часто из-за этого они даже на компах глючат/нет контакта.
    Ещё попробуйте усадочные клемки в самой фишке флэхи чуть утопить внутрь.
    Они для этого там и нужны по горизонтальной плоскости и кажется в вертикальной тоже.
    Может металл мягкий и они разошлись, флэху девайс может видеть, но с плохим контактом на 4-х ножках не читать.
    По карте навигации:
    У вас карта Европы?
    Можно вас попросить фотку её залить.
    Меня интересует её код, год (наверное 2013-2014 хотя если 2014, то этот вариант уже интересней) и жирная буква на ней (наверное Е),
    ну и внешний фон (белый, голубой или зелёный).
    У меня тоже Nissan Connect-1, достаточно его изучил, хотя инструкции нет.
    Могу ответить по функциональным возможностям и управлению на любые вопросы.
    Но что бы не тратить много времени на письма, лучше наберите меня вечером после 20.00 в будние.
    Действительно нажимая на левую крутилку где значок питания и громкости, шарманка не выключается, а выключается звук типа функции мгновенного приглушения звука Mute.
    Южноукраинск
    MIKRA
    Флешку поменяю А карту навигации сильно не рассматривал Белая Сфоткаю в субботу, когда дойду до гаража Спасибо за советы, но, если вдруг узнаете секрет выключения - не скрывайте Это ж ненормально каждый раз при заводках включаться (поворот ключа) отключаться (стартер) и включаться (движок в работе) Там что то обязательно заглючит И еще - где Вы освежаете карты, как часто и сколько это удовольствие стоит?
    С ув. Smart
    31&13 (T&K)
    С ув. Smart
    Почему не нормально? Абсолютно нормально. На моей памяти все магнитолы так запитаны.
    Ниссан Коннект-1 так и включается/выключается вместе с ключом. Если неохота его слушать, то тыкнули на левую крутилку и выключили звук. Экран конечно будет активен, но можете затемнителем уйти в чёрное (верхняя левая кнопка) типа день/ночь где ещё оттенки регулируются. С глаз долой как говорится. Но зачем это нужно?
    Простые шарманки - другое дело: можно было выключать Кларион например отдельной кнопкой.
    Теперь в шарманках есть МП3, навигация, короче другие времена и другие решения. Стоит просто привыкнуть что шарманка - ваш вечный спутник и от неё не отделаешься просто так
    А относительно глюков, то есть спец режим, при котором кратковременно пропадает питашка на магнитоле и скачки тока не причинят ей никакого вреда, так что относительно глюков можно спать спокойно. Глюки получить можно лишь в том случае, если вы клеммы с аккума будите при включённой шарманке отсоединять или обратно ставить. Но это уже совсем нужно быть без головы.
    Защита от скачков также на старых шарманках стоит, никогда не отключал Клару, работала всегда с ключа. Без глюков, в общем-то всё проверено временем.
    По картам, их яко-бы обновляют официалы (ОД), но на самом деле обновление заключается в добавлении новых РО меток, т.к. сам софт/подложка карты остаётся неизменной частью. Добавить новые метки можно и самому, если карта попросится это сделать, а если не просится, то можно это сделать по инструкции на оф сайте ниссана (где-то была подтема по коннектам). Но нафига мне эти метки новых магазинов, библиотек и прочего мусора?
    Это и называется "обнавлением" за которое ОД берут 1,5 штуки если не ошибаюсь. Можете позвонить да узнать.
    А на самом деле, что бы обновить карту, нужно тупо купить новую. ОД вам также сделают: возьмут старую и выдадут новую......и всего-то за 5-6 тысяч гривен.
    Разница лишь в том, что вы не просто покупаете реально новую/свежую карту, а в том что вы отдаёте при этом свою старую.
    Именно здесь есть большой нюанс если вы купили у ОД новую карту СНГ+Украина:
    1) если вы отдали свою старую карту Европы, то вы себя лишили возможности иметь карту при путешествии по Европе.
    2) если вы отдали свою старую карту СНГ+Украина, то вы просто подарили официалам 30-40 долларов стоимости старой карты, по которой её реально можно будет продать на вторичном рынке всем желающим, т.к. такие шарманки покупают обычно голые и если кто-то хочет активировать у себя в НК-1 навигацию, то конечно купит у вас карту, достав ещё при этом GPS-антенну.
    Я карты не "обновляю" как вы поняли, я достаю новые, но лишь с той разницей, что они стоят у меня 60$ (50$ для тех кто купил у меня НК-1) вместо 180-200$ как у официалов.
    Только ни кому ни слова! А то у меня на них очередь и всё забронировано уже наперёд.
    По функционалу может поможет:
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=40267
    Продажа карт:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...510#post575510
    Последний раз редактировалось Ozzy; 02.04.2015 в 15:07.
    Южноукраинск
    MIKRA
    Серьезно И даже очень - карта по цене магнитолы, даже не подумал бы. Вот моя Вложение 26958. Похоже, старушка Да, и еще не знаю что там. Может, пора менять сразу?
    А за информацию спасибо
  1. Киев: Система GPS слежения за авто
    от Lander в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 12:41
  2. Автомагнитола DVD-AV-система Panasonic
    от mickeymouse в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 11:27
  3. Другой Nissan: выхлопная система
    от санчес в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 00:26
  4. Тормозная система S13
    от Doc Murkin в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 18:04
  5. Тормозная система
    от murchik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:06
