Подскажите пожалуйста по карбюратору DCZ 306 как правильно установить крышку биметаллической пластины. При установке крышки язычек биметаллической пружины должен быть между рычажками (выделено красным цветом на вложеном фото) или с одной стороны относительно этих рычажков???
Суть проблемы: перемывал карб. Поставил биметалическую пружины интуитивно. Все было нормально пока не начались холода. Машина на холодную заводилась очень туго. Быстрый ХХ на холодную был. Оказалось что не полностью закрывается воздушная заслонка на холодную. Переставил биметаллическую пружину по другому. Воздушная заслонка начала закрываться полностью на холодную, машина на холодную стартует нормально, но пропал быстрый ХХ и приходится подгазовывать пока немного не прогреется.
Буду благодарен за ваши советы!
P.S. Смотрел в двух книжках, но ни в одной толком не написано как правильно установить пружину. Написано только чтобы пружина попала в паз, но паза я там так и не нашел.
