Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Nissan tiida. Закрыть багажник без ключа
    Украина
    По умолчанию Nissan tiida. Закрыть багажник без ключа
    Помогите закрыть багажник. Села батарейка я так понимаю в ключе. Только ключ. Больше ничего нет. Закрыла все двери изнутри ,что с багажником ? Как его вручную закрыть. ?
    Киев, Сырец
    Ключ у нас не толко электронный.
    Снимаете крышку (вбок) и видите механический ключ (раскрывается).
    Я так понимаю, нужно просто захлопнуть все двери и ключом в замочную скважину. Центральный замок должен закрыть все двери.
    З.Ы. Никому не говорите где ваша машина стоит
    З.З.Ы. Схема открывания такая:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Paulus; 09.04.2018 в 09:35.
    Украина
    Вы не поняли. У меня как раз электронная часть не работает. Я так и сделала. Закрыла ключом. Но в багажнике нет личинки для замка. Получается багажник можно закрыть только кнопкой в салоне на зкрытие всех дверей. Но она срабатывает только внутри когда все двери закрыты. Она на двери водительской. Но как только я открываю чтоб выйти то все двери открываются автоматом. Их я закрываю на защелки которые в ручках двери. Но багажник без защелок. Или она есть но не понятно где ?!
    Украина
    Вы имеете ввиду что закрытие водительской двери должно закрыть все двери автоматом? Этотне работает. Закрывает только водительскую
    Украина
    Может оно тогда сломано. Цепочка сломана. Если бы совсем не работало то кнопка бы внутри салона не срабатывала, Мне тоже показалось что когда закрываешь ключом то все должны закрываться и открываться. Не может такого чтоб батарейка в ключе влияла на закрытие багажника так глобально. Мало ли что. Это какой то маразм
    Киев, Сырец
    У нас центральный замок. Он автоматически контролирует все замки в машине. Закрытие любой двери электронным или механическим ключом должно приводить к блокировке всех замков в машине.
    Если центральный замок не выполняет свою функцию, то машину надо срочно на диагностику.
    Сигналка на машине стоит? Возможно, криворукие установщики поставили ее не ВМЕСТЕ с центральным замком, а ВМЕСТО него.
    Украина
    Это моей мамы машина. Я не знаю про сигналку. Возможно что и безрукие установили. Брелок сигналки давно не работает. Она закрывает только на ключ. Мнёт тоже кажется что замок механический должен блокировать все двери. Но щелчка закрытия нет. По факту закрыта только водительская дверь. Остальное все вручную. Кроме багажника. Значит никак не закрыть вручную?
    Украина
    Но кнопка внутри салона закрывает багажник. Это говорит о том что все же какая то цепочка работает центральных замков. Когда зажигание включается тоже двери багажник закрыты. Но когда ключом дверь то только Ее.
    В мануале есть режим hi-jack кажется так называется.
    Может он слетел (выбор блокировки всех дверей или всех кроме водительской) и в системе прописалась ошибка/глюк?
    Думаю что-то с батарейкой и ключом.
    В ноуте такая же система, и работает также просто:
    Кнопка ЦЗ в салоне блокирует только когда все двери закрыты! Если хоть одна дверь открыта, блокировка ни на одну дверь не идет.
    А брелком можно на улице блокировать те двери, которые закрыты за исключением открытых в тот момент. Это разница между проводной цепью ЦЗ и брелоком.
    Пока мама не скаталась к диагносту-электрику, могу предложиьь как выход из ситуации закрываться следующим образом (если есть конечно сигналка и доводчик стекол):
    Опустили стекло водит-й двери.
    Вышлии, закрыли все двери.
    Через открытое окно нажали кн. ЦЗ заблркировав все двери.
    После нажали на сигналку, которая подымет стекло доводчиком.
    Хоть и мазохизм, но дотянуть до заветного дня, когда вас записали на сервис, вполне можно
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.04.2018 в 11:07.
    Киев, Сырец
    Кстати, а почему бы просто не заменить батарейку в брелке? Батарея типа CR2032, дискового типа, продаётся на любом углу. Стоит недорого, работает несколько лет. Там же и заменить можно.
    И еще - далеко не каждая сигналка работает с доводчиками окон. Моя, например, не работает.
