Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Добавление к штатному ГУ экрана с навигацией
    Чернигов
    NISSAN X-Trail
    Сообщение Добавление к штатному ГУ экрана с навигацией
    Долго я вынашивал идею - и вот доделал. Почти то что хотел - а почти - потому что нет предела совершенству
    Изначально у меня стояла обычная ГУ без мп3 и аукса, которую первый хозяин еще в салоне заменил на китайца Нтрай
    Меня эта китайская голова долго раздражала - в первую очередь внешним видом - вот и решился на переделки
    Теперь попробую вкратце описать хронологию событий
    Заклинило меня на внешнем виде штатного ГУ с экраном . При покупке как то не обратил на это внимание, да и покупал авто б/у - а там выбор не как в салоне))
    Сперва я купил оригинальную рамку, в надежде встроить в отверстие под экран какой либо навигатор. Но как то все сложно оказалось. Идея затихла.
    Далее пробовал купить в Польше на разборке штатное ГУ с экраном - даже оставлял аванс - електрик парил мозги мне месяца 3-4 - то недоехало, то не то приехало, то у него не вышло разблокировать. В итоге аванс вернул.
    В итоге в очередной раз наткнулся на описание китайской рамки с навигатором
    Заказал ее через одноклубника sed (за что ему огромное спасибо) и еще магнитолу из сша с мп3 и ауксом.
    Повезло что магнитола оказалась незалоченой - заработала без проблем.
    Единственный нюанс - подсветка кнопок не включалась. Победили. Оказалось что в ней подсветка расчитана на плавную регулировку, на плате есть два подписаных контакта - ilm + ilm -. К плюсу в нашем разъеме подходит провод, а минус нужно добавлять - мой товарищ, мастер и гуру паяльника - Костя добавил контакт в разъем и повесили его на массу. Вуаля - заработало . А еще мелочь есть - у американцев мне сказали чуть другая дискретность в Фм диапазоне - в итоге вроде бы не все радиостанции можно поймать - мне не критично - большинство настроились.
    Еще в магнитоле аукс выведен на переднюю панель - что б не путаться в проводах - мне мастер сделал дополнительный аукс, который мы вывели в верхний бардачек.
    Самая интересная часть - смотрел я смотрел на китайскую рамку и понял - что оригинальная лучше смотрится.
    Озадачил я мастера переносом экрана с купленной китайской на оригинальную. С веселыми ругательствами взялся он и за это
    Кнопки с картридером , которые были на китайской рамке под магнитолой - они в принципе почти и не нужны - дублируются на экране, мы их вырезали из китайской рамки прямо в корпусе и смонтировали в верхний бардачек - карточку с картами можно и на ощупь воткнуть.
    Еще пришлось из-за использования штатной рамки пересверливать крепления магнитолы - пару часов промучались пока выставили точно по отверстию рамки
    Я тут уже второй день ломаю голову - как подключить айпод как это задумано ниссановцами - через кнопку айпод на магнитоле. Нашел видео, где в бардачек у них выведен хитрый разъем, а уже от него кабелем к айподу
    Где взять нужные провода? !! может кто знает ?
    ВЕРТИКАЛЬ - работаем на высоте
    Чернигов
    NISSAN X-Trail
    Вот та китайская рамка, которую я купил как донора и переделывал в оригинальную
    Вложение 18065
    Вот как было до:
    Вложение 18068
    Вложение 18066
    Так сейчас:
    Вложение 18067
    Мне нравится
    Нужные провода аукса через колодку стыкуются в задний разьем шарманки (если он там есть).
    Ну а если он не продублирован, то вскрываем ваше приобретение и кидаем параллельку на лицевой разьем аукса. С другого конца можно установить 2 варианта разьема "мама" под джек 3,5 :
    1) такой же как на шарманке, одиночный.
    2) штатный бочонок-панель, в котором уже сидит разьем мамка под пальчик 3,5.
    Ваш электрик с первым долен был спокойно справицо, т.к. вести всего 3 шнурка нужно.
    За три годка уже привыкли или машинко продано?
  1. Note: Плафоны салона, замена и/или добавление
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 16:43
  2. Micra: При добавление газа появляется под капотом дребезжащий звук?
    от Plastik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 10:57
  3. Куплю рабочий ноут без экрана
    от kubik в разделе Куплю
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 16:16
  4. FlyAudio E7506NAVI-26 с GPS навигацией для Nissan X-Trail
    от Aquarius в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 19:18
