Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ставить Solex или нет
    Тест драйвер Аватар для ILLARION
    ГОРЛОВКА
    nissan Liberta Villa (HN-12)
    По умолчанию ставить Solex или нет?
    ставить Solex или нет? мотор E15s,карбюратор Hitaci (маркировку не нашел),акпп.много отзывов прочитал в интернете,к общему знаменателю так и не пришел.на родном карбюраторе разболтано всё что можно и ремкомплектом прокладок не обойтись .спросить у одноклубников решил,кто ставил на что обратить внимание,что с трубками (которых много) от коллектора делать.переходную плиту из алюминия 10мм уже выточили за 250грн. покупать думаю дааз 21083.
    Последний раз редактировалось ILLARION; 24.09.2008 в 07:05. Причина: орф.ошибка
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    Когдато солекс это было круто! На Шестерку ставили некогда... даааавооольные были жуть!
    В карбюраторах ничего не смыслю, последний раз я держал в руках только от Запорожца. т.е. старый оживить никак нельзя?
    Значит Солекс =)
    ГОРЛОВКА
    По умолчанию купил ремкомплект
    Был в Одессе,без проблем купил ремкомплект. Выработка на осях (средняя часть карбюратора) втулками на Горловском маш.заводе устранили. Чарез день-два мастер начнет ставить карбюратор на место. Надеюсь всё будет в порядке . Прочел в интернете много отзывов людей которые ставили солекс,понял что все хотят реанемировать родные. Цена вопроса рем.комклект 30$,токарные работы 30$,карбюраторщику 40$.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для KLAUS
    Січеслав
    NissanAlmeraClassik
    а обьем мотора у тебя какой? а также ход поршня и диаметр цилиндра? спрашиваю, чтобы понять подойдёт тебе 83 солекс, или лучшедругой. и ещё там много всяких нюансов- расположение каналов во впускном коллекторе, и тд и тп...
    ГОРЛОВКА
    По умолчанию такой мотор стоит E15s
    Вот такой у меня мотор стоит.Но как написал выше ,надеюсь на успешную реанимацию родного карбюратора.В ближайшие пару дней
    Тип (код) двигателя E 15s
    Диаметр цилиндра (мм)76
    Ход поршня (мм)82
    Количество цилиндров 4
    Объем двигателя (куб.см)1487
    Степень сжатия 9:1
    Мощность 51-63 kW
  1. Note: Какие допы целесообразно ставить при покупке?
    от Nowhereman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 16:20
  2. На какое время ставить турбо таймер?
    от Dozr в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 12:45
  3. Primera: Автокондиционер, ставить или нет ?
    от nikro7 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 19:34
  4. Какую резину ставить?
    от Liolik в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 08:51
  5. Ставить ли Ейбах?
    от InSane в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 12:50
