Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Проблема з пічкою...
Комбинированный просмотр
    Львів
    NissaN 100NX
    По умолчанию Проблема з пічкою...
    Історія така...через 1.5 року після того як взяв машину виріший добратись до системи охолодження...
    Прикол в чому, позначка мінімуму в розширюючому бачку нижче ніж отвір з якого всмоктується тосол ....тобто я весь час думав, що тосолу в мене достатньо..
    Десь з пів місяця тому я залив майже 2 літри тосолу! Хз скікі його до того було в системі,але пічка гріла справно і за 5 хв нагрівалась навіть зимою...
    Тепер треба 15 хв поїздити, щоб пічка хоч трохи гріла, походу термостат не закривається і тосол постійно валить по великому колу, бо навіть якщо постояти на холостих пічка починає дути холодним...
    Які будуть ідеї? Саме термостат? Чи ще до чогось глянути?
    Львів
    NissaN 100NX
    дивились сьоня з знайомим, походу десь завоздушена система.... бо коли крутити до 4 тис, то в салоні з"являється запах тосолу, походу десь підтікає...нижня труба з радіатора взагалі холодна
    greece
    труба должна быть холодной. Термостат не закрывается вот и поэтому долго греется машина, меняй его. А воздух с какого перепугу?
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    А он видать долил на холодную. Вот и хапнуло.
    Львів
    NissaN 100NX
    Врода всегда когда доливал то на горячую...
    Мне кажеться что где-то с печки капает, так как тосол кудато пропадает...туда заходит воздух и через это не работает термостат....
    я не прав?
    Львів
    NissaN 100NX
    Кроче останні данні з поля бою...
    Верхній патрубок таки гарячий, нижній холодний
    Радіатор холодний, тіліки верхня частина, там де кріплення гаряча
    Вентилятори включаються
    Пічка не гріє.
    І найгірше що не працює датчик температури двигуна (
    Звук від мотора ужас, якщо їхати спокійно а потім натиснути газ і дати нагрузку то гідрокомпенсатори починають дико стукати %)
    По - перше - на GA16DS ніколи не було гідрокомпенсаторів, по-друге - дріт (зелений) датчика температури під'єднується до двигуна, якщо стояти перед машиною, зправа, трохи нижче бензонасосу, можливо він просто злетів і тому не працює.
    І по-третє - у мене також нещодавно була проблема зі зникненням тосолу, при відсутності явних пробоїв або дефектів патрубків. Виявилось, що потроху підтікало у місті кріплення шлангу розширювального бачка до радіатора, помітив випадково.
    У мене встановлено такий же двигун, не можу сказати, що звук його роботи приємний)) Прогрівається у мене машина за 5 хвилин до робочьої температури, - першої відмітки на шкалі (поки що не холодно на вулиці правда), пічка починає гріти через 10 хвилин, через 15-20 в салоні вже явно більше 20-и градусів, зимою, звісно, гріється довше.
    Последний раз редактировалось Кир; 27.11.2009 в 00:20.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    У него 1,4 всунут.
    Львів
    NissaN 100NX
    тікішо перед тим як їздити по справам вирішив зі злості долити води, залив десь 1л.... проїхав десь 10 км +- і вона пропала з розширювального бачка, але вже почала гріти пічка...правда на холостих всеодно холодним дує...тікішо долив ще залишки тосолу....
    Завтра їду міняти термостат і зливати тосол, можливо чистити радіатор...
    Кстаті, в мене на кришці де термостат стоїть якийсь датчик? шо та за датчик? від нього йде пара проводів...
    Термостат замовив на 82 градуси а не на 76.....правильно?
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Нет не правильно. 82 градуса - рекомендовано для японских моторов, а не европейских.
    То, что у тебя тосол уходит - ищи и еще раз ищи где утечка.
    Из-за этого у тебя постоянно образуется воздушная пробка, высокими оборотами ты ее временно проталкиваешь, но не надолго.
    Мотор не уложишь, т.к. пробка в большом контуре.
    На патрубке печки (самая верхняя точка системы охлажндения), возле салонной панели есть штуцер с заглушкой для стравливанияя воздуха. Точнее должен быть.
  1. Almera: Проблема со спидометром
    от Partizan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:00
  2. Almera: Проблема с МКПП N16
    от Валек в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:37
  3. проблема с свечами?!
    от boroda в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 23:34
  4. Проблема:-(
    от Ripman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:09
  5. Проблема с рулём!?
    от Баден в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:21
