Показано с 1 по 3 из 3
Тема: кото сталкивался дросельная заслонка!!!!!!!
    киев
    ниссан примьера
    По умолчанию кото сталкивался дросельная заслонка!!!!!!!
    снял заслонку промыл от накипи - поднялись обороты до 1200 на холостых
    кто сталкивался отзовись!!!!
    поговаривают что заслонка сама одоптируется?
    k12
    необходимо обучение заслонки закрытому, открытому положениях и хх. Я так понимаю п12?
    ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
    - операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
    Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
    1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
    2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
    Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
    Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
    Итак:
    1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
    2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
    3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
    4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
    5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
    6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
    7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
    У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
    *) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
    **) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
    киев
    ниссан примьера
    спасибо!
    снял клемму аккумулятора на ночь компьютер не ждал обучения дроссельной заслонки все сделал сам !
    одел клемму завел обороты 800 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    я также снимал ошибку подушек безопасности
    спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Животное; 24.05.2010 в 00:57.
  1. Note: Кто сталкивался подскажите где приобрести!!!
    от DniproMan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 12:47
  2. Primera: Может кто сталкивался P11-144 QG1.8!
    от webstorm в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 09:52
  3. Note: Синий ноут ЧП-ИНФО
    от shyster в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:30
  4. Note: проблемы с покраской! кто сталкивался?
    от Pripa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:10
