Мотор 1,6 бензин - сожрала полусинтетики почти 3 литра за 7-8 тысяч!
Советуйте! Нормально или нет?
Или же всё таки попал на кап - ремонт? Но на двигатель не жалеюсь!
Primera P11
Попал - не то слово. В моторе 1.6 (если это GA16XX) - всего 3,5 литра масла влазит. Ищи где кушает...
Всё веселее и веселее!!!!!!!
Поеду на диагностику :-(((
Primera P11
![]() | Club Member |
по мануалу (на N15, на P11 вроде так же, если двиг GA16) расход масла до 1л/1ткм, но, имхо, это много, и надо искать куда уходит масло..
смотреть можно на сальники, датчик давления масла,
компрессию и ОЖ проверить тоже можно..
Если по мануалу так - значить нормально - потому что выдавливаю из неё все соки!!! У меня расход по Киеву литров 12!!! И по трассе 185 едет!!!
Ну вообщем поеду на диагностику - расскажу..........
Primera P11
1л/1000 ??? :shock:
Нафиг-нафиг!
У меня был GA16, я ему такой п*зды давал, по хорошей трассе 210 ездил и на дрэг-е постоянно дёргал!!! Какие там 1л? У меня уровень между заменой масла по линейке уровня падал максимум на 1-2мм (5-6тыс замена), то есть абсолютно не кушала!!! И у меня кстати 2 двига было GA16 - ни один не жрал масло!!! Смотри, что не так!!! :shock:
1л/1000 км - у меня волга Газ-24 стока брала в самое худшее время при том что под ней постоянно лужа масла! Оно через набивку вылетало!
А щас тьфу-тьфу при моей езде - нифига не доливаю! 8)
Что-то вы меня мужики совсем расстроили!!!
Неужели влетел так!!!
А сколько движок стоит никто не узнавал? :cry:
Primera P11
Блок двигателя с разборки в нормальном состоянии стоит от 450USD, это в Киеве. Но ИМХО надо найти причину и устранить, движок-то рабочий у тебя. Лужа маслянная есть под машиной? Если да - то или сальник коленвала, или датчик давления масла. То есть - врядли что-то страшное.
Если нет лужи - тогда хуже. Тогда видимо попадает в цилиндры и сгорает. Но в таком количестве.... :shock:
В общем, бегом на диагностику, по результатам - пиши, поможем.
производитель закладывает какой-то запас, да и к тому же, 1л/1ткм - это предел даже по мануалу!Сообщение от Grey
и еще: даже если за 10ткм уровень понижается больше чем от High до Low - это уже повод искать куда уходит масло.
я бы сначала на диагностику съездил, может там всего-то делов - датчик давления масла поменять, или сальник коленвала.Сообщение от Grey
зы у меня алмера (GA14DE) тоже масло кушала, вылечилось заменой сальника, теперь (тьфу*3) от замены до замены (7-8ткм) уровень падает не больше чем на 3-4мм
