Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Nissan connect 3 нужна помощь.
    Минск
    NISSAN X-TRAIL 2016
    По умолчанию Nissan connect 3 нужна помощь.
    Подскажите плз в каком формате и размере положить в папку на флэшке фото и как прописать тэги чтобы на дисплее отображалась обложка диска?
    Нашел программу Automatic cover tool, она вроде отработала, создала файлы c обложками в каждой папке но на экране все равно ничего не появилось, только пустой квадрат с нотой.
    Киев, Украина
    Nissan Micra
    Чтобы обложка отображалась на дисплее, нужно убедиться, что изображение обложки находится в подходящем формате и разрешении, и что оно правильно названо. Обычно для этого используются файлы с расширением JPEG или PNG.
    Формат и размер изображения: Обычно рекомендуется использовать изображение с разрешением 800x800 пикселей или более. Это обеспечит хорошее качество изображения и совместимость с большинством устройств.
    Название файла: Убедитесь, что изображение обложки имеет правильное название. Обычно устройства, воспроизводящие мультимедийный контент, ищут изображение обложки с определенным именем файла, например, "cover.jpg" или "folder.jpg". Иногда это название файла должно быть точным.
    Поместите изображение в папку: Положите изображение обложки в каждую папку, для которой хотите установить обложку.
    Теги (метаданные): Некоторые устройства могут использовать метаданные изображения для отображения обложки. Вы можете добавить метаданные к изображению, чтобы указать, что оно является обложкой для данной папки. Например, для JPEG-файлов это можно сделать с помощью программы для редактирования метаданных, добавив соответствующий тег.
    Проверьте совместимость: Убедитесь, что ваше устройство поддерживает отображение обложек изображений. Некоторые устройства могут не поддерживать эту функцию или могут требовать специальных настроек.
    После выполнения этих шагов, перезагрузите устройство или программу, которая отображает обложки, чтобы увидеть изменения. Если изображение обложки все еще не отображается, возможно, есть проблема с форматом, разрешением или метаданными изображения.
