Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Р12 тупой разгон при идеальной работе двигателя!
    Primera
    По умолчанию Р12 тупой разгон при идеальной работе двигателя!
    Привет Ниссановодам! Хочу попросить совета, думал, что сам все могу понять, ошибался, итак ситуация:
    Ниссан Р12 1.6. МЕХ5 (пробег 150 тыс).
    Двигатель работает превосходно во всех диапазонах вплоть до красной зоны, стабильно без сбоев ровно ну как новый... НО на нейтральной передаче или при выжатом сцеплении, как только начинаю движение идет подхват ка обычно а как только доходит стрелка до 2х тысяч оборотов машина прекращает резвый набор и при педали газа в пол набор оборотов идет очень медленно и до пяти тысяч можно разгонять машину больше минуты...
    Такая вот ситуация, теперь при каких обстоятельствах началось и что было сделано:
    Резкое падение мощности произошло в пути при скорости 100 км/ч через 10 км после заправки бака неизвестным топливом до полного бака.
    Что делалось до проблемы и после:
    За 3 тыс. км до того как это произошло прошел ТО, промыл инжектор, поменял свечи, фильтры.
    После того как начались проблемы проехал 500 км на таком тупом движке, сняли бензонасос, сетку промыли, но бак был чистый придраться было не к чему..
    Залил топливо отличное проехал всего около 10 км по городу на 4-5 тыс оборотов не помогло как была тупая с 2х тысяч и выше так и осталась...
    Собственно говоря вопрос: что за хрень происходит и от куда начинать искать причину? Вот при езде складывается такое впечатление как срабатывает какой-то ограничитель но то ли в топливе, то ли в воздухе то ли в компьютере хз...на официале ВИДИ на окружной предлагают полную промывку топливной, дросельной итд итп, какие будут мнения специалдисты ниссановоды?
    Заранее спасибо!
    С уважением,
    Дима
    Последний раз редактировалось Dito; 16.09.2011 в 11:02.
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Для начала попробовать ошибки прочитать(если есть), если нет то проверить электрику(на Р12 вро де да же при перегорании лампочки стопа она начинает тупить после 2000об/мин). Я бы начал с того что скинул бы клемму с аккума на ночь(мозг обнулить-может из за плохого топлива там коррекция пошла не хилая и в памяти висит). Лямбды то же стоит проверить(они из за говёного топлива могут крякнуть) ну а на последок проверка МАФа, чистка и обучение дросселя и проверка катализатора.
    Primera
    Спасибо большое за совет, завтра еду к электрику, будем на ошибки смотреть!
    Луганск
    Может заправились плохим топливом? Система вся почищенная была, тут плохой бензин - и все..
    Primera
    Нет с топливом все в порядке.
    Теперь новая информация:
    Проверили давление бензонасоса, компрессию, подключили компьютер- никаких ошибок, вся электрика в порядке.
    Есть подозрения на катализатор забитый. Кто сталкивался?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Lux
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    сними первое крепление к катализатору и попробуй проехать без него, будет немного орать двиг - но чего не сделаешь ради такой проверки.....а насос лучше проверять через механический манометр...
    Nismo P11*SR20 DET
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для NAKAY
    NISSAN PRIMERA P-12
    Dito привет ! напеши что с катом делал чтонибудь ?
    Primera. P-12/2L/2004.
  1. Сервис: Отзывы о работе ОД
    от DonWolf в разделе Одесса. ООО "Н Моторс ЮГ".
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:52
  2. корпоратифф на работе
    от Масяня в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 18:57
  3. Almera: низкие тона при работе двигателя
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:36
  4. Разгон ma10
    от cachise в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 13:33
  5. Заміна масла на Туполєва
    от Партизан з творчим нахилом в разделе Полезная информация
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 15:31
