Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Штатная магнитола "Дэо" в X-Trail (T30) вместо кассетной "Кларион"
    Смущение Штатная магнитола "Дэо" в X-Trail (T30) вместо кассетной "Кларион"
    На этот раз довелось напрячься,
    http://piccy.info/view3/8736028/cb8d...a56553c5d725d/
    т.к. первый владелец X-Trail - Олег попросил установить оригинальную штатную шарманку AGC-0071RF ("Дэо") вместо своей штатной Clarion (PP-2609 T), которая достаточно древняя, т.к. кроме дисковода, она имеет ещё и кассетную дэку. На этом её "топовое" разнообразие на момент 2004-2006 и заканчивается, и начинаются одни минусы:
    -не имеет микрофона (без Bluetooth), т.е. нет громкой связи;
    -не имеет даже выхода на AUX для подключения мобилок, MP3 плееров на худой конец для тех кому этот пластиковый звук не режет слух;
    -ну и конечно же без формата MP3 и выхода на USB накопители ("флэшки").
    Цель апгрэйта: получить читающий mp3 формат в дисководе, а также возможность прослушивания музыки (в том числе и mp3) с флэшки и тем более через AUX (которого даже Кларион не имела).
    Заранее договорились, что разъём/бочонок будем ставить в верхний левый бокс (где розетка стоит ), поэтому всё было подготовлено заранее со всеми шнурками-переходниками.
    Т.к. X-Trail T30 в максималке (Круиз-контоль, АКПП и т.п.) и помимо розетки в верхнем боксе есть ещё розетка на центральной консоле внизу справа, то владелец решил пожертвовать верхней розеткой дабы не сверлить лишнее отверстие. Хотя во втором Иксе мы с Максимом оговорили именно такой вариант: посадить рядом бочонок, т.к. в комплектации на центральной консоле розетки не было и жертвовать единственной розеткой не особо хотелось как ему, так и мне).
    Т.о. бочонок с выходом на AUX+USB мы запланировали ставить вместо штатного отверстия розетки в боксе. Ну, тем проще, т.к. на это ушло бы лишние 10 минут лишь....
    Итак,
    снимаем центральные рамку шарманки и климата (все на направляющих), отстыковываем 4 колодки.
    Откручиваем 4 самореза стыковки "ушек" шарманки к корпусу центральной консоли, снимаем колодки с разъёмов шарманки. Готово рабочее место.
    Теперь, что бы снять верхний перчаточный бокс, снимаем крышку (козырёк) приборки
    http://piccy.info/view3/8736042/1d84...85523a5cc5d28/
    http://piccy.info/view3/8736046/5345...52a8694f35dc7/
    и снимаем
    крышку подстаканника (у левой передней стойки где динамик-пищалка сидит).
    http://piccy.info/view3/8736039/a6c2...0eed673de9db9/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.09.2015 в 13:33.
    Далее откручиваем 4 самореза, которые держат перчаточный бокс, сдёргиваем его с зацепов, вытаскиваем розетку и на её место ставим бочонок.
    Стыкуем до этого кабель AUX+USB с бочонком и выводим под левым воздуховодом его в соседнюю "секцию" к шарманке :
    http://piccy.info/view3/8736048/a026...ae94614d9bc6b/
    http://piccy.info/view3/8736065/160a...ec82cc0f40246/
    Теперь стыкуем Дэо с переходниками ( у меня они получились двойные дабы не обрезать колодки) :
    http://piccy.info/view3/8736081/1f98...8086e8801b70b/
    http://piccy.info/view3/8736085/be5f...e82445962f4dc/
    Здесь как раз получился запланированный гемор, т.к. на старую шарманку Clarion (PP-2609 T) заходят 3 колодки и один антенный "палец".
    Две большие колодки я подхватил двойными переходниками на папки-ISO. Мамками-ISO я их соответственно уже подхватил на основную белую 20-пиновую колодку (питание, аудио, управление кнопками). Недостающие пины в таком переходнике (ISO-мама.....20-пиновая основная) конечно дополнял ещё с переходника, т.к. они не имеют как раз пяти пинов, которые нам и нужны дополнительно.
    Для третьей маленькой колодки Икса нужно было выпаивать разъём с магнитолы, что бы колодку подхватить без каких-либо ковыряний (что само по-себе уже гемор из геморов), поэтому недостающих 4 шнурка (сигнал Speed Control, Button "-" , Button "A", Button "B"), отвечающие за управление кнопками на руле и авто увеличение громкости шарманкой при наборе скорости (эту функцию можно в настройках шарманки изменять или выключить), брал непосредственно с проводки, входящей в эту маленькую колодку (скрутками) и на-прямую завёл уже в новую 20-пиновую колодку, пристёгиваемую к Дэо.
    Пятый недостающий пин к основной 20-пиновой колодке я также брал с запасной колодки. Он отвечает за питание подсветки экрана и кнопок на магнитоле (при включении габаритов/основного света фар).
    После всего этого шаманства, пристёгиваю переходник радио антенны (серая 3-х пиновая колодка....мама-колокольчик) и стыкую сигнал антенны от колодки на-прямую с ISO-колодкой, куда приходит сигнал с основной колодки Икса. После этого радио перестало шипеть и чётко начало хватать станции по всему частотному диапазону.
    http://piccy.info/view3/8736092/70da...2a796fb90172d/
    Введя код разблокировки шарманки (должен знать только владелец сего девайса),
    проверив весть функционал (кроме Bluetooth, т.к. для владельца он не важен и оговорили что микрофон и переходни-шнур к нему ставить не будем) шарманки,
    всё собираем в зад и лизезреем результат:
    Бюджет мероприятия и что потребовалось для того что бы убить весь предыдущий мазохизм, исторически сложившийся при эксплуатации старой ниссановской магнитолой Clarion PP-2609T:
    1) Штатная оригинальная ниссановская магнитола AGC-0071RF (она же Дэо)...95$
    (по фото разве от новой отличишь?)
    http://piccy.info/view3/8736249/8cb8...b1eb5cacee612/
    2) Бочонок с выходами AUX+USB.....20$
    http://piccy.info/view3/8736195/b843...5805d29a3b40d/
    3) Самодельный шнур/переходник между Дэо и Бочонком ....15$ (делал на 2,2 метра на случай если по месту инсталляции захочется бочонок всунуть в подлокотник).
    http://piccy.info/view3/8736228/7713...6bb9ea9c1af2a/
    4) Антенный переходник .....15$
    http://piccy.info/view3/8736236/ec6f...0ad2e2227675c/
    5) Переходник основной (20 пин .....ISO-мамки) .....20$ (собирал из двух переходников, которые стоят 12$/шт).
    http://piccy.info/view3/8736266/263c...2d53ef99d6f37/
    6) Переходник основной для X-Trail (две икстрэйловские колодки......ISO-папки).....8$
    http://piccy.info/view3/8736276/b677...0b408317a0d2a/
    7) Немного оригинальной проводки для врезки в третью колодку от Икса.....0$
    http://piccy.info/view3/8736286/cf7d...190f73aeb3b9b/
    8) Ну и сама благодарность владельца для моей скромной персоны......15$.
    PS
    если бы при этом ещё понадобился бы выносной микрофон для реализации громкой связи и проигрывания музыки с телефона по Bluetooth,
    то дополнительно для такого апгрэйта понадобилось бы:
    -микрофон....20$
    -шнур/переходник между микрофоном и шарманкой....15$
    http://piccy.info/view3/8736312/8e3c...36f97f273f770/
    Желаю успехов и более комфортной езды, которая доставляла бы удовольствие и поднимала настроение.
    Копии
    http://forum.autoua.net/showflat.php...=1#Post9682364
    или дубль здесь
    http://www.x-trail-club.com.ua/index...sto-kassetnoi/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 15.09.2015 в 16:51.
    А вот и "виновник торжества и многолетнего мазохизма",
    древний монстр Clarion PP-2609T :
    http://piccy.info/view3/8742097/f5d5...ef639dac61870/
    http://piccy.info/view3/8742108/8da5...c7f8079c09692/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 15.09.2015 в 16:55.
    https://youtu.be/Mf21HBwulEc
    если интересна версия с штатной нави магнитолой (Nissan Connect-1), то смотрите в теме где есть ссылка:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...2%EE%EB%FB+T30
    Итак, если у вас 2din кассетный Кларион, то для установки штатной ниссан магнитолы с mp3, Daewoo (все пункты кроме камеры и навигации) или Bosch (он же NC-1) понадобится:
    1) собственно желание и сама магнитола.
    2) Бочонок (круглая панель) или квадратная панель (как в кузове X-Trail T32 и в Qashqai J11) с выходами AUX+USB за 25$ или неоригинальная круглая за 15$.
    3) Кабель к бочонку оригина/неоригинал длинной 80 см за 25/12 или 180 см за 40/18 $.
    4) GPS модуль за 25$.
    5) Карта навигации Navteq СНГ 2015 за 50 $.
    6) Переходник разъёма микрофона и камеры - 15 $.
    7) камера заднего вида (без парколиний, т.к. их формирует Бош!) - штыревого типа за 35 $.
    8) Переходник разъёма FM Radio - 10 $.
    9) Переходник основной (питание, аудио и т.п.) - 25 $.
    10) Микрофон с панелью от Ноута - 25 $.
    11) Кабель самодел на 2,5 метра для микрофона - 18 $.
    Цены актуальны с 2020-2021 года.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.01.2021 в 01:54.
  1. Ответов: 39
  2. Qashqai: Штатная магнитола "Дэо" в Кашкай J10 вместо штатной "Кларион"
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 20:22
  3. Штатная магнитола Nissan Qashqai, X-trail, Tiida, Micra, Note 6.2 " Phantom DVM 1325
    от sarus в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 15:56
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 19
