Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подскажите: проблема с ГУР!
    Черкассы
    Almera
    По умолчанию подскажите: проблема с ГУР!
    Ребят подскажите пожалуйста! У меня Almera 2006 года. Туго стал крутиться руль-поменял масло и ремень проблема не решилась! Насос ГУР работает исправно. Подтеков с рейки не наблюдается,гула нет никакого. На холодную руль крутится без особых проблем но через несколько минут работы начинает туго вращаться. Проблема в рейке? Или мне советуют залить именно оригинальное масло Nissan? Недавно появился небольшой стук и вибрация в руле. Стоит сразу же решить эту проблему или можно еще ездить так? Не повлияет ли это на поломку насоса?
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Ну скорее всего - это не подошло масло !
    Стук и люфт скорее всего нижний карданчик , можно заменить его по возможности.
    Ну первый совет - заменить масло в ГУРе , и добавить в него HiGEAR-герметик (он размягчит сальники, и не даст утечки).Цена около 60грн.
    Черкассы
    Almera
    Спасибо за совет! Надеюсь проблема в масле. Хотя механик уверяет что масло должно подойти!
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    А он показывал Вам, что конкретно заливал?
    Четыре колеса возят тело, два-душу
    Черкассы
    Almera
    Нет не показывал. Но говорит что хорошее и льет его многим клиентам.Название не помню.
    Последний раз редактировалось Евгений Юрилин; 20.06.2013 в 13:44.
    Черкассы
    Almera
    Залил сегодня масло оригинальное. Результата особого не заметил ! Ну разве что чуть легче стал руль крутиться.
    Черкассы
    Almera
    Мне можно эксплуатировать автомобиль какое то время с таким тугим вращением руля? Не повлияет это на что либо? Или искать причину и делать?
  1. Проблема с АКПП! Подскажите!
    от Tosun в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 22:46
  2. Micra: Проблема с омывателями, подскажите!
    от businka в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:40
  3. проблема с свечами?!
    от boroda в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 23:34
  4. Проблема:-(
    от Ripman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:09
  5. Проблема с рулём!?
    от Баден в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:21
