Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плафоны салона — доработка (подсветка клавиш для ночного режима)
    По умолчанию Плафоны салона — доработка (подсветка клавиш для ночного режима)
    Плафоны салона — доработка для Nissan Note, Micra, Qashqai, Juke, X-Trail, Renault....
    Приветствую всех у кого руки чешутся, а инженерная мысль жаждет доработок в таких мелочах как комфорт.
    Итак, в старшеклассниках (Мурано например) есть надпотолочные плафоны, которые подсвечиваются тусклым светом что бы пальцами галёрка не лупила в темноте по потолку. Логично и удобно. Почему бы и мне такое не реализовать? Здесь была идейка похожая, но реализацию сделал совсем иначе:
    Логика проста: в темное время суток, когда включены габариты (и фары) в авто, включена также мягкая подсветка точечных частей плафончиков, которые ориентируют визуально человека куда нажимать на клавишу если после остановки хочется включить свет в салоне для поиска нужных вещей в сумочке и т.п.
    Вроде мелочь, но зимними вечерами когда времени больше чем обычно, сделан плафон дома, а в теплую погоду весной уже установил.
    После изучения трёхкнопочного топового плафона: что, в каком месте и как можно подсветить там в режиме габаритов, понял что есть ещё один более удачный вариант (во всяком случае для меня).
    Первый вариант был реализован в подсветке прямоугольных отверстий для держателей крышки плафона на "клубноте". Примерялся, но пластик передаёт свет через направляющие/усики на лицевую часть плафона и точечной иллюминации прямоугольничков у меня не вышло. Тем более подсвечиваемые прямоугольнички не ориентируют пассажира точно по кнопкам.
    Мой вариант реализован иначе и вроде как проще:
    светодиоды с резисторами сидят в штатных "шахтах" (двух вертикальных каналах) под каждой кнопкой.
    Головка светодиода не доходит до самого верха шахты, там идёт сужение. Поэтому попробовал следующее: скромсал юбку у светодиода и он почти вылез из отверстия. Но в этом случае свет ещё ярче лупит в подол кнопки и отражаясь делает ореол по контуру кнопки более ярким и рассеивающимся уже по поверхности самой крышки плафона. Что бы этого избежать, я вставлял светодиоды в шахты как есть. Примерно 3-5 мм остается между головкой светика и началом "шахты". В этом случае на фото виден ободок шахты, который подсвечен.
    В итоге получается мягкая подсветка по периметру клавиш в режиме габаритов/основного света фар.
    Светодиоды брал навесного типа, на плюсовую ножку почти под корень шляпки напаивал резистор.
    На обе ножки по кембрику и вся конструкция умещалась в шахтах. С концов ножек выводил проводку в общий канал, который выходит к основанию (сбоку) основного разъёма.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 17:47.
    Т.е проводка выведена из шахт и по общей ложбинке (под металлическими пластинами) выведена в одну колодку у основания штатного разъёма. Питание взято с кнопки омывателя фар или кн.ESP (в топовой комплектации Текна). Можно и с блок-кнопки регулировки боковых зеркал или кн. регулировки наклона фар. В общем здесь выбор большой где взять габаритное питание.
    Проводку от левой планки кнопок поднял до основания левой передней стойки, далее по ней поднялся до крыши, а далее к переднему плафону. От этой точки также проложил питашку (также с готовой колодкой) к заднему плафону. На-прямую тяжело проложить — мешает надпотолочная поперечная балка, поэтому от переднего плафона вывел к передку средней стойки, потом на тыл средней стойки, а потом уже к заднему плафону. Снимал только уплотнительную резинку. На это ушло 10 минут.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 17:49.
    Применимо к Микра, Ноут, Кашкай, Джук, Икстрэйл, Рено (разные модели типа Модус, Меган, Логан...) где стоят такие же плафоны в потолке.
    Маленький бонус после апгрейда в виде пива:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 17:51.
    Глянь плафоны рено лагуна 2
    понятно, что поздно уже, но тем не менее...
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 17.04.2018 в 21:37.
    Видел разные, но ради подсветки в клавишах, расширять отверстие в потолке не было желания.
    Я преследовал цель усовершенствования, а не замены на инородное тело.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.04.2018 в 22:32.
    Не такое уж инородное.
    " Nissan Note — субкомпактвэн, производимый компанией Nissan с 2004 года. Спроектирован на платформе «Nissan B», которую используют также Renault Modus, Renault Symbol, Renault Logan (Dacia Logan), Nissan Tiida, Nissan Platina. "
    Ты понял значение "инородное" буквально, т.к. я не привязываюсь к трио-концерну и его универсализации зап частей.
    Меня не устраивал сам не родной ноутовский плафон, без разницы откуда бы он переехал.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.04.2018 в 08:10.
    а я шо?
    Я ничо
