Показано с 1 по 10 из 11
Тема: гуру ИТ, есть вопрос по конфигурации сервера
    По умолчанию гуру ИТ, есть вопрос по конфигурации сервера
    вводные:
    сервер для веб ресурса
    прайс порядка 150 000 позиций
    количество ежедневных/еженедельных/ежемесячных запросов - уточняется
    готов выслушать ваши рассуждения по конфигурации
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    Так и хочется написать старую формулу (адаптирую под наш случай):
    Some_CPU_xxxxGhz+FreeBSD+Apache+PHP+SQL+4Gb_Ram+(M ind*Hands/Bear)=Web_server
    Канешно в шуточной форме, но для вэб сервера на котором будет простой прайс..
    В какой форме? (файлы, страницы, ...)
    От выше сказаного следует - будут ли пользователи закачивать прайс себе на компьютер или проматривать его онлайн? (от етого в основном зависит вычислительная мощность).
    Так же интересен канал и данные которые выясняются.
    Сразу скажу о том что:
    - Вэб серверу не нужно много вычислительной мощности (Процессор);
    - Если много запросов должен быть соотвецтвующий канал и объем ОЗУ.
    - Третий пункт выплывает со второго: с нарасчиванием канала и ОЗУ надо поднимать и процессор. =)))
    Прям Каламбур какойто
    Так же подскажи - интересует именно серверная железка?
    Например:
    http://www.supermicro.com/products/
    Профессор Nissan Аватар для Alex.M
    Kiev, UA
    KIA Sportage III (SL) AWD 2.0AT, Tiida 1.6AT h/b
    Поблагодарили 126 раз(а) в 80 сообщ.
    Сообщение
    если про железку, то ничего космического не потребуется
    для начала берется стандартная по нынешнему времени начинка:
    Processor Intel® Xeon® E5520, 2.26Ghz (можно и больше: 3 - 3.15Ghz), 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT // No Second Processor
    Memory: 3GB Memory 1066MHz (можно даже 4GB 1333 MHz)
    Network Card: Gigabit Ethernet NIC
    Hard Drive: Raid Configuration: 2 x 146GB 10K RPM Serial-Attach SCSI Hot Plug Hard Drive
    Optical Storage: DVD ROM, SATA
    далее конфигурация наращивается по потребностям (память, диски,...)
    как варианты для знакомства с прочими опциями могу порекомендовать посмотрите сервера Dell: PowerEdge T710: 2S 2U Rack Server или PowerEdge T610: 2S 1U Rack Server (см. краткое опсание T610 www.dell.com/ PE_T610_Spec_Sheets (Russian)) А определившись с типовой начинкой можете выбирать другого производителя на свое усмотрение
    Следующий шаг - программное обеспечение, о чем уже писали выше.
    Количество позиций в прайсе-каталоге не играет кардинальной роли, если серверу не будут загружать дополнительными задачами - важно количество обращений, поэтому не забудбте про канал связи...
    Последний раз редактировалось Alex.M; 18.11.2009 в 01:07.
    может не совсем корректно выразился
    под прайсом понимается справочник товаров
    просмотр/поиск будет вестись онлайн: поиск по наименованию, по парт номеру, по артикулу, подбор взаимозаменяемости
    Цитата Сообщение от Alex.M Посмотреть сообщение
    не забудьте про канал связи...
    сервер будет ставиться на площадку провайдера
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    В общем как я и написал выше..
    Я работаю в основном с IBM и старыми Super Micro.
    Выясняй количество запросов тогда можно цифрами поиграться.
    начинать надо с софта который будет крутиться на сервере ))
    собственна юних или майкрософт.
    по процессору - важно, скорость обработки запросов напрямую зависит.
    жеские диски - надо думать и совмещать отказоустойчивость и скорость.
    может базу проще вынести на 0й рэйд на СаСа винтах, а систему кинуть на зеркало Саташное.
    памяти - как можно больше, полюбому.
    По поводу брендовости серверов - все зависит скорее от кол-ва денех. у меня простой супермикровский сервак уже 5 год на колокэйшене висит безпроблемно.
    Для выявления требуемой конфигурации лучче взять приложение и потестить под нагрузкой.
    пысы - не все зависит от железа, програмисты могут еще криво написать ))
    дома
    Варька
    А включать не пробовали? ))
    +1 к Тушкину
    если нужен выделеный сервер - то лучше на freebsd или linux
    150000 - очень маленькая база
    поэтому основными критериями будут настройки софта и канал провайдера, ну конечно же надежность
    конфигурация сервака подойдет средняя или меньше (если конечно не планируется рост базы до 5000000-10000000 позиций, тогда уже важен цпу, память, и в большей степени быстродействие рейда)
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для AGB
    Qashqai +2 4WD, Renault Fluence dCI
    Все зависит от софта, настраивается стенд на обычном ПК и меряется производительность, потом пляшем от этого. Как разработчик серверного ПО могу сказать, что обычный ПК, при правильном тюненге ПО нормально выдавал запросы с БД за несколько десятков миллионов записей по определенным критериям. А может все быть и наоборот, плохо оптимизированный софт просаживает Майнфрайм (очень мощная штука, кто знает, тот поймет) несколькими юзерами на раз два три
  1. Привет всем вопрос есть
    от centrcerts в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 01:20
  2. Одесса: Есть вопрос к юристам, есть таковые ???
    от strekoza в разделе Разговор по делу
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 13:51
  3. Донецк: есть вопрос!
    от GooD_DeN в разделе Встречи
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 10:58
  4. есть вопрос по свечам (+)
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:23
