Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Приборная панель, ротация в Note на рестайл
    Радость Приборная панель, ротация в Note на рестайл
    Приборная панель, ротация (12.12.2015)
    Известно что нотык "дорестайл" 2006-2010 делится на первоначальный вариант 2006-2007 и "следующий" дорестайл 2008-2010, после которого был перевыпуск на рестайл в 2010-м, в котором поменяли гл.свет, решетку с другой формой выреза в бампере, шарманки новой генерации, ну и конечно же приборную доску.
    Именно в последнем "фэйслифте" появилась черная приборка с бОльшим окошком для БК (борт компьютера), которая меньше бликует и лучше читается днем в солнечную погоду.
    В ней по моему мнению убрали нагромождение цифр, которое было присуще дорестайлу, хотя может это "смлм". Подсветка циферблата стала подчеркнуто сдержанной и не такой желтой с ровным чистоколом цифр как в комфорте и лакше (темный экран), так и в текне (светлый экран приборки как у меня).
    Единственный минус: рестайл не имеет посадочного места под светодиод и резюк, которые впаиваются в приборку дорестайл для активации пиктограммы t ОЖ ДВС на прогреве.
    Кроме этого в некоторых моделях (зачастую для Комфорт-комплектаций) на табло БК не активированы часы. Это дело конечно поправимое, но в моей топовой комплектации часы в рестайл-приборке были уже изначально.
    В общем заказал для верности 2 приборки.
    Одна оказалась от Luxury (без пиктограммы ESP), вторая с ESP от топовой Tekna. Весь остальной функционал абсолютно одинаков по пиктограммам и по режимам БК.
    Прошу не путать с минимальной комплектацией Comfort, в которой многие функции на приборке отсутствуют, например светодиод передних ПТФ (под вопросом) или точно "Trip A or B".
    Фотки не делал, т.к. порядок уже выкладывал здесь когда доставал приборку для активации "синего кораблика":
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=31704
    Итак, снимаем ошейник с рулевой колонки (открутив снизу лишь 3 самореза и сняв кайму с замка зажигания).
    Вытягиваем на себя козырек приборки (сидит мягко на направляющих). Откручиваем саморез, который сидит вверху посередине приборки и после этого отщелкнув 2 защелки внизу по бокам приборки, тянем на себя.
    Руль конечно в максимально опущенном положении, чтг дает нам возможность спокойно плашмя вытащить саму приборку.
    Отстыковали колодку и все в обратном порядке уже с рестайл приборкой.
    Спидометр конечно в милях (это же с английской версии сняты), но мелкие цифры по километражу дублируются.
    Меня конечно огорчило отсутствие посередине пиктограмм КК (Круиз-Контроля), ради чего все это и затевал, поэтгму будем искать дальше топовую приборку с КК, хотя одна приборка без ESP мне точно не понадобится и её попросту продам в автоклубах. Как только найду приборку с КК, продам и топовую с пиктограммой/функцией ESP. Если кому интересно, то все вопросы здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post580160
    Вот фотки, к сожалению телефоном и ночью щелкал, поэтому отливы цветов все портят и размазываются по картинке если не включать вспышку, хотя вживую смотрится очень четко и достойно.
    Приборка без ESP имеет пробег 63 тыс км, а топовая с ESP 113 тыс км.
    Дорестайл топовый, который у меня стоял:
    https://d-a.d-cd.net/e702edas-960.jpg
    Увы, фотки недоступны из-за файлообменника, приходится восстанавливать.
    Рестайл приборная панель образца 2010-2015 отличается от приборок
    второй генерации 2008-2010 :
    и тем более первой версии 2006-2007 Nissan Note в кузове E11 :
    В чём отличия?
    Рестайл даже не с СНГ а с Евро версий где стоял Круиз контроль, секция Борт компьютера разделена на 3 части в отличии от СНГ версий (2 части), куда Ноуты с КК официально не поставлялись.
    Евро рестайл идут с завода в полутоповых комплектациях, где нет лишь системы ESP, а БК (Борт Компьютер) показывает все режимы, если конечно они у вас есть в дорестайл версии.
    У меня в топовой комплектации (с ESP) Tekna (Nissan Note 2008-го) приборка светлая, подсветка включается только при включении габаритов/осн.режима фар.
    После замены, у меня остались доноры, которые привозил на тестирование но они оказались без ESP.
    Осталось 2 евро приборки рестайл с КК, бензин, МКПП, на АКПП также работают без отображения пиктограмки овердрайва.
    Приборки:
    ВН10Е —комплектация средняя Лакшери — Без системы ESP = стоит 90 $ - с пробегом:
    248 843 км и 76 552 км.
    Подробная инфа в таблице на фотках с пробегом.
    Теперь преимущества, из-за чего был собственно апгрейд (замена старой приборки на новую).
    Рестайл приборки имеют более информативные циферблаты (больше цифры и шкалки), меньше бликуют по сравнению со светлыми "аналогами" дорестайл приборок благодаря постоянному освещению циферблатов (даже если габариты выключены) и также (не относится к приборкам) более глубоким колодцам солнцезащитного козырька если вы сможете его также достать.
    Приборки в рестайле имеют экран БК большего размера, их охотно ставят на дорестайл версии Nissan Note. Экран БК (Борт Компьютера) имеет все режимы, присущие топовому функционалу. Подсветка мягкая, белолунная, очень приятна в сумерках и не слепит в темноте ночью.
    Добавить резистор и синий светодиод (для индикации непрогретого двигателя с холодной охлаждающей жидкостью) в рестайл приборку в таком исполнении невозможно,
    в отличии от дорестайл приборок, где я себе уже давно реализовал это:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...ad.php?t=31704
    Но считаю что чем-то можно жертвовать ради большего колличества плюшек, это именно тот случай.
    Приборка (бензин двигатель для 1.4 или 1.6 - без разницы) рестайл имеет тот же разъём и размер что и дорестайл, ставится вместо без нюансов.
    Главное что бы все режимы, которые показывает БК в топовых и полутоповых версиях также был и у вашей приборке.
    Иначе, в случае бюджетной приборки, где есть только 2 показателя пробега Trip A и Trip B, топовая рестайл вам остальное не покажет, т.к. не с чего брать будет данные - нет датчика внешней температуры и нужной прошивки....
    Как менять приборку - гугл в помощь или для киевлян установлю при желании за 15 $.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.05.2023 в 23:56.
    Приборная панель Nissan Note E11 рестайл, в КМ (не в милях как англичанки) и не для дизеля, который поставлялся в ЕС.
    Приборки именно для бензиновых Евро версий 1.4 или 1.6 (под топовые комплектации Tekna) с Круиз-контролем.
    Приборка №1 установил себе.
    Приборка № 2 продана.
    Приборка № 3 и 4 - есть в наличии.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.05.2023 в 23:59.
  1. Note: Измененная приборная панель
    от Alecsmoto в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 12:08
  2. Note: Приборная панель
    от organaizer в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 00:36
  3. Sunny: Приборная панель Sunny N14
    от AlexKr150 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 15:16
  4. Note: новая приборная панель на ноте
    от RoZOOM в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 10:22
  5. Приборная панель от Sharp
    от Valentin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 21:11
