Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фаркоп: выбор, установка на Nissan Note
    Радость Фаркоп: выбор, установка на Nissan Note
    (12.02.2016, 107 400 км)
    С глаз долой, а выбросить жалко. Это как раз о мебели и другом крупногабарите, когда старая мебель переезжает на дачу, на даче выбрасывается предыдущая, закупаются трубы, переезжают холодильники и прочая кутерьма / житейская ротация ...
    Жалею только о том, что не сделал это намного раньше. Приходилось прицеп стыковать на "пятерку" тестя и постоянно перекладывать вещи из машины в машину. Заказывать бусики и другие сложности соглассования во времени людей и событий.
    Если уже тягать что-либо, то на себе и в комфорте.
    О мытарствах выбора, качестве и ценовой политике информация в конце, т.к. это через месяц может быть не актуально с девальвацией гривны или по другим причинам...
    Фото телефоном делал, поэтому качество не айс порой.
    Сразу к испытуемому AutoHak (Poland), model V65 (крепеж крюка на 2 болта):
    http://piccy.info/view3/9416681/4c3c...cb80fbbf/1200/
    Итак на многих сайтах ценники не обновляемые почти, поэтому приходилось долго обзванивать и уточнять данные.
    В итоге остановился на АвтоХаке.
    Это их завод: www.autohak.com.pl/RU/
    Там же нашел двух официалов-представителей в Украине, у одного из которых был один в наличии, фактически последний под Нотык.
    Обошелся фаркоп (модель V65 "на двух болтах") в 2400 грн =88$ =6 920 руб (это по украинскому курсу валют на момент заказа) плюс доставка Интаймом наложенным платежом 4$ со Львова в Киев.
    За установку в этой конторе www.katalizator.net.ua взяли 500 грн = 18,5 $ = 1440 руб (+ "электропакет" потянул на 100 грн в который входил кабель и 7-контактная розетка).
    Получил и заценил гладкость и покраску. Все есть в комплектности:
    http://piccy.info/view3/9416745/3b77...6fa8fedc/1200/ *** http://piccy.info/view3/9416749/6ad6...c566758b/1200/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 17:30.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 17:32.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 19:17.
    Со схемой и комплектностью нюансов не возникло, всё банально и просто, да и параметры просты: 1200 кг для прицепа и 50 кг max нагрузки на сам шар фаркопа.
    http://piccy.info/view3/9416890/2e88...cb0a202d/1200/ *** http://piccy.info/view3/9416905/771e...f7dfb4dd/1200/
    С геометрией поляки даже перестраховались, т.к. расстояние от замка/ковша фиксы прицепа (средняя точка набалдашника) до бампера реально получилось после установке больше (около 12см), чем минимально требуемая по схеме (6,5 см):
    http://piccy.info/view3/9416911/870d...0c001011593e2/ *** http://piccy.info/view3/9416954/632a...3b0337b9777b3/
    Стыковать к проводке авто намертво как говорится розетку со жгутом проводов не было желания, т.к. придет время продавать любимца и новый хозяин вдруг не захочет доплачивать за фаркоп. В этом случае можно при снятии лишь отстыковать колодки, которые решил поставить. И резать ничего не придется. Для этих целей пригодилась салонная проводка с Qashqai (была куплена с магнитолой LCN1 еще в 2013-м), где нашел две пары 7-пиновых коннекторов.
    Т.к. Все контакты можно взять с любой стороны Енота кроме противоположного поворотника, то решили располовинить сигналы для семиклемной розетки фаркопа, где один пин (ножка/клемма) не используется ввиду того что фонари заднего хода на фаркопе отсутствуют, поэтому один оказался запасным: 2) задний ход (54G/2).
    Но кроме этого освещение заднего номера авто также находится в одной линии с габаритами, поэтому контакт на ножке 5) гос номер ( 58R/5 — синий) переехал и соединился с ножкой : 7) габариты ( 58L/7 — сиренево-белый).
    В итоге для 7-пиновой розетки потребуется всего-навсего 5 проводов, которые можно нацепить минимум на пятипиновую колодку для быстрой стыковки/растыковки всего фаркопа.
    http://piccy.info/view3/9416985/cfe8...3f7cfef4/1200/
    Клеммы 2,5,7 крестовые и по обе стороны от них еще по две ножки. Что бы не перепутать стыковку вилки к розетки и не всунуть вверх ногами, в районе 4-й ножки сделана направляющая как в розетке, так и в вставляемой вилке от фаркопа. Кстати в розетке тыльная часть ножек/пинов подписана, поэтому 1-й с 4-м никак не перепутаете.
    По три пина с каждой стороны поровну.
    Цеплялись к проводке, подводимой к фонарям. Тянуть к надпотолочным стойкам/колодкам, что бы разбирать все панели в багажнике уже точно не было желания потратив дополнительный час!
    с левой стойки взяли
    1) левый поворот ( клемма L/1- желтый подходит к розетке).
    3) масса (31/3 — чёрный).
    с правой стойки взяли
    4) правый поворот ( R/4 — желтый).
    5) гос номер ( 58R/5 — синий) - не потребовался - он от габаритов питается также.
    6) стопарь ( 54/6 — коричневый).
    Бампер сняли, но из-за наличия датчиков парктроника, далеко он не ушел :
    http://piccy.info/view3/9417002/8e76...655fb5f6199be/
    Вынули колпаки сидят на двух болтах-саморезах каждый:
    http://piccy.info/view3/9417019/0b3a...4a78d1927a2c5/
    Сняли пыльник задней кромки бампера (сидит на шести клипсах).
    Всунули фаркоп, накрутили к кузову в шахтах, отмерили по бамперу и срезали две полоски пластика под вертикальные направляющие фаркопа. Кто-то срезает П-образную часть, но в данном случае сработали ювелирно, что даже с ямы не сильно видны надрезы.
    http://piccy.info/view3/9417036/f92e...04c52a3c1c1ba/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 18:13.
    http://piccy.info/view3/9417044/4a82...a2d4dff525dd2/
    http://piccy.info/view3/9417055/7c7d...2384956e/1200/ *** http://piccy.info/view3/9417064/2cf2...f024b92f41fc6/
    Как уже писал выше, расстояние от центра крюка до бампера с большим запасом поляки спроектировали, поэтому здесь поместится любой монстр со своим захватом фаркопного шара:
    http://piccy.info/view3/9417075/af7f...f6660511/1200/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 18:20.
    Ну и конечно готовый результат.
    На все ушло 3 часа с перекурами и неспешной работой (два чела на механике, и третий по электрике). Можно было и быстрее, но в данном деле лучше не торопиться, т.к. при постройке дома главное не увековечить собственную глупость.
    Один из плюсов фаркопа без прицепа: сзади торопыги будут куда осмотрительней и легкой докатки на светофоре в попу кем-то из ротозеев и невнимательных можно не опасаться.
    http://piccy.info/view3/9417094/51b9...12bffefbfd3ab/ *** http://piccy.info/view3/9417097/4a01...627a144e9950e/
    http://piccy.info/view3/9417316/c14d...acb985a7/1200/ *** http://piccy.info/view3/9417323/85fa...d1d3055f5899f/
    Вернусь к предыстории, когда взялся за поиски фаркопов.
    Мониторинг рынка Украины показал 2 категории фаркопов: импортные и локальные.
    Разница в цене порой была в 2 раза, поэтому вначале "жаба" давила на рассмотрение отечественных. И как показывает практика и историческое рукожопие славянской натуры, здесь можно выбирать только между дешевизной и рагульным исполнением конечного продукта. Хотя есть одно исключение. Местные варианты: Полигон-Авто (Украина), Автоприбор (Винница), Вастол (Житомир).
    Полигон оказался самым дорогим 2700 грн (100$) хотя сделан под ниссан хорошо. Но есть их варианты под Тойоты, которые делают хреново, особенно под Крузеры. Защита картера, которую установил сразу после покупки Енота, была Полигоновская, и честно признаться, думал что будет толще и с лучшей адгезией краски, но после третьего года эксплуатации все рекламные увещевания оказались пшиком. Краска отслаивается, а металл тонкий и почти ржавеет. Хотя и сами фаркопы от наших солей ржавеют, даже самые дорогие и котируемые в этой индустрии, хотя бы итальянские. Фото тому подтверждение…
    Автоприбор и Вастол стоили от 1200 грн (примерно 45$), но здесь можно вспомнить поговорку: "мы не на столько много зарабатываем, что бы экономить на хороших вещах". Особенно для английского авто. Сварка корявая, местами не отшлифована, даже на самой балке и привареных кронштейнах. Порошковой краской там и не пахнет. Наверное варили и сразу кисточкой вазюкали. В общем оставлю это на выбор тех, кто весьма стеснен в средствах и не парится внешним видом и долговечностью. Виной всему исправительные заведения, в которых над ними трудятся, поэтому вспоминается умная фраза :"хлыст не сильно дает уверенности заботиться о качестве пряников"…
    После первой категории начал рассматривать импортные:
    Bosal (Венгрия или Россия), Hak-pol (Польша), Umbra Rimorchi (Италия), Thule (Туль), Galia (Словакия), Autohak (Польша).
    Босал практически с Венгрии не завозится, т.к. у венгров ценники непомерные, политика деревянная, от этого наверное и обьемы производства низкие, а себестоимость высокая. В общем типичная советско-славянская ментальность. Но есть российский заводик, который по лицензии клепает под видом "сделано в Венгрии". Шарлатанство конечно, но дело в качестве, которое конечно ниже оригинала. Вспомним европейских шинных гигантов, обосновавшихся в России. Что там с качеством по сравнению с оригиналом, выпущенным в Европе? Банально, не так ли? В Украину товарооборот Россия перекрыла, поэтому российский аналог Босала не довелось посмотреть вживую.
    Хакпол достаточно известная контора в Польше и за её пределами. Сам брал тормозные колодки на задние колеса. Но специализация многогранная, поэтому преуспеть во всем и хорошо вряд ли получается. Во всяком случае фаркопное направление небольшое и за моделькой к Еноту нужно было долго побегать, что бы найти. Хотя сделаны по отзывам установщиков на хорошем уровне, как и у их конкурента.
    Но ввиду пустых складов, кроме "воспоминаний о хорошем качестве" я больше не нашел в себе времени и сил искать ценники на будущие поставки с непонятными сроками.
    Итальянские Умбра Риморчи тянули под 150 бакинских как минимум, поэтому за брэнд переплачивать не было желания.
    Даже они через 3 года имеют от солей не очень эстетичный вид:
    Туля и Галя вообще оказались серыми лошадками с неизвестными ценниками, сроками и отзывами. Не копал сильно по ним.
    АвтоХак оказался более гибким в ценообразовании ввиду хорошей загруженности производства завода и большой специализации на фаркопном деле.
    Слышал отзывы, видел фото с Енота, сертификат идет под каждый фаркоп, а не отдельную партию раз в году, после чего можно гнать фигню под видом "оптимизации расходов" как в совке практиковалось, т.е. было и осталось до сих пор на многих производствах.
    Темы для обсуждения кто зарегин в других клубах:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...1#Post10009313
    http://www.clubnote.ru/forum/index.p...pic=14030&st=0
    http://nissan-note.net/forum/viewtop...er=asc&start=0
    https://www.drive2.ru/l/8947238/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 16.02.2016 в 19:47.
    После установки фаркопа в феврале 2016-го, стало интересней парковаться.
    Крюк выступает особым "маячком" и на экране как раз его голова покоится на границе тёмной нижней информационной кромки, отображающейся на экране NC-1:
  1. Установка штатной магнитолы 0071RF на Nissan Note. Нужна помощь!
    от Radik в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 21:27
  2. Note: выбор и расход масла?
    от sonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 17:32
  3. Установка бортового компьютера на NOTE
    от Quad в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:24
  4. Note: Выбор Golf plus, Auris, Note
    от Dyadya Zed в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:35
  5. Выбор автомобиля Nissan Note....
    от Nowhereman в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 17:32
