Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Упал уровень топлива
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Serg
    Nissan Primera P12
    По умолчанию Упал уровень топлива
    помогите. вчера еду, в баке литров 15 по компьютеру 149 км осталось. тут .уяк и стрелка резко на ноль и лампа загорелась, приехал на стоянку тоже самое, а утром стрелка немного поднялась и по компьютеру уже показывает что осталось 230 км. что за хрень?
    NISSAN Сука Быстрый
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    Глюка!!! Это только компьютеру извесно... Долей бенизка, погляди еще.
    Если повторится, то возможно датчик перестал видеть топливо в баке... (с качеством нашего топлива - неудивительно)
    Nissan Primera P12
    просто недавно чистил сетку в бензонасосе может повлияло на что-то?
    NISSAN Сука Быстрый
    Донецк
    Сам чистил? Чем чистил???
    Была проблема у человека гдето в Бортовых журналах... что сетку чистил, чистил... а пока не заменил ее вовсе, не помогало ничего (у него проблема была в "провалах" при разгоне)
    Я в прошлый раз чистил растворителем... теперь сильно сомневаюсь правильно ли чистил. =( Карб клинером надо было....
    Nissan Primera P12
    нет, мне на станции снимали форсунки, сделали полную диагностику, ну и заодно почистили эту сетку
    NISSAN Сука Быстрый
    Донецк
    Станция из доверенных? Фирменных? а то мало ли какие умельцы....
    Я бы особо не парился... если такое повторится, тогда можно будет задуматься...
    Попробуй больше топлива залить...
    Almera B10 SE+ '08
    Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщ.
    ага, с качеством топлива самое оно. попробывать стоит присадки или заправится премиумом каким-то. такой глюк на лассети был - почти в пустой бак заправил по полному. а стрелка лежит. поднялась только километров через сто. перед этим заправка была на "типа унранафте" в крыму. на сто посоветовали присадки, на всякий случай.
    Мой ник читается как "Димон"
    Almera B10 AT SE+ '08 золото
    может просто контакт пропадает на разъеме датчика (который на бензобаке). или сервисники немного погнули трущиеся детали датчика.
    качество топлива не может так повлиять.
    Nissan Primera P12
    все заработало
    NISSAN Сука Быстрый
  1. Одесса: Ивановский мост...УПАЛ????...НЕТ
    от odessitka в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 19:33
  2. Note: Note. Уровень топлива.
    от Marshal в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:18
  3. Резко упал уровень тосола...
    от Mythos в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:46
