Здравствуйте!!!Помогите найти что-то интересное к этой машинке! Хочется какой-то легкий тюнинг... а ничего не могу найти в Украине...
Спасибо.![]()
Спасибо.![]()
![]() | Club Member |
Что именно тебя интересует?Сообщение от Andrey
Внешний стайолинг?
Внутринний стайлинг?
Доработка подвески?
Доработка мотора?
Музыка?
Внешний стайлинг, ну а все остальное со временем... Внутри в принципе все устраивает, кроме, того, что тарабанит пластик... А так очень даже симпатичненькая!!!!Сообщение от Микрик
Что касается подвески, то я в этом не разбираюсь... Пока. Но надеюсь, что скоро все буду понимать!!!! А в мотор пока лучше не лесть, снимут с гарантии!!!!
Итак стайлинг.
Чего бы мог придумать я....
1) замена дисков на больший радиус! Не только красиво но и полезно. Положительно сказывается на управляемости, скорости прохождения поворотов, и на торможении.
2) Тонировка. По желанию, лично я противник, в темноте а особенно в плохую погоду нифига не видно. Как вариант есть специальная пленка. которой по наруже можно заклеить задние стекла. Пленка типа перфорированой сетки. Изнутри все видно с наружи почти ничего. Подбирается в цвет кузова.
3) Спойлер. Как вариант оригинальный. Куча денег толку 0. Можно посерьезней, но один спойлер будет смотреться черезчур понтово.
4) Брызговики, они же лопухи. Большие и в цвет кузова. Производитель например Sparco. польза - будут благодарны водители едущие за тобой в плохую погоду.
5) Назадка на глушитель. Вариантов много. толку - только звук. ну и внешний вид насадки.
6) реснички на фары. есть оригинальные. можно поруться в интеренете.
7) задние фонари + повторители поворотов. Белые обесцвеченые. есть в интеренете можно найти. Пользы нет, но в купе смотриться ничего.
8) Антена. Разные разновидности хром там и даже виляющая типа хвостик. Пользы сам понимаешь....
9) Подсветка днища. Понтов ого-го. Есть на одной из Клубных Микр. Тока там еще она под музыку мигает!
10) Варианты обвесов. Замена бамперов и накладки на пороги. Есть в интеренете. НЕ очень бюджетно.
11) различные варианты наклеек типо Спарко ОМП и т.д. тут ужу дело вкуса.
Что интересует давай будем искать. Я впринципе все из вышеперечисленного либо видел вживую либо в интернете.
1. Диски. Мне на СТО говорили, что могут возникнуть проблемы с подшипниками. По-этому, даже не знаю... У меня 195\55\Р15
2. Уже затонировал.
3. Я видел маленький, симпатичный, но оригинальный много стоит...
4. Брызговики, что-то мне в больших не очень привлекает. Хочется стильно и скромно...
5. Насадка не вариант, т.к. у меня выгнут вниз... придется менять всю трубу- дорого!
6. Даже не знаю, что это! Не представляю!
7. Вот фонари задние бы поменял, не нравятся они мне. А сколько они стоят?
8. Антена устраивает.
9. Прикольно, хочется.... Салатовую, под цвет машины!!! :-)
10. Обвес хочется скромный, а то с нашими дорогами его на долго не хватит!!! Я искал и ничего не нашел...
11. Наклейки, то уже такое... Вот клуба можно, а остальное может подождать!
1) могут если вылет подобрать неправильно, а если правильно - нифига не будет. я вот ездею и ничего. Вылет это - расстояние от плоскости крепления колеса к ступице до продольной оси покрышки. То есть чем больше вылет тем колесо глубже утоплено внутрь. А если меньше, то выдвигается наружу. Ты наверно видел "пацанячие" машины в которых колеса на пол метра в стороны разнесены - вот на них подшипники долго не живут. Персечитать со старого на новый размер колес можно здесь. http://protax.ru/calculator_1.php
Тебе идиально (то есть в ноль) подходят колеса размером 205/40 R17.
стоимость кованых (крепкие, легкие) колес в 17 радиусе около 800 у.е. за комплект. Резина если новая около 100-120 за одно колесо. И смотреться и рулиться будет просто оболдаенно!!!
2) -
3) я ж говорил оригинал очень дорогой. Но можно в интернете поискать более бюджетные варианты.
4) Большие можно обрезать и буду смотреться очень аккуратно. так чтобы за края не выступали, зато можно в цвет подобрать.
5) конец трубы обрезается и одевается насадка или можно поменять заднюю банку - эффекта 0 зато звук и вид будут то что надо!
6) это такие накладочки пластиковые на фары типа делают вид ресничек... эти понты больше для девушек...
7) если не ошибаюсь, в районе 200 у.е. за штуку. может чуть дороже... на досуге поищу когда то попадались.
8) -
9) цена вопроса 200 у.е. за гаражный вариант но с гарантией. Знаю к кому обращаться и свыше 200 у.е. за ту же фигню но с лейбой.
10) скромный... ну они ваще разные бывают, чаще всего просто меняется разрез воздухозаборника и делается типа юбки как фальш спойлер. можно делать на заказ. и не обязательно с занижением.
11) скоро сделаем!
Микра 134 лошади максималка 228 разгон от 0 до 100 за 6,9 по дпнным сайта http://www.car-vs-car.de/gal/Nis965.html
вот тебе микра на 16 колесах
вот тебе прозрачный фонарь раз 215 евро
вот тебе два - 225 евро
да вообще всякие такие приблуды можно найти в онлайн шопах
типа http://www.sk-tuning.de/web/shop/def...Path=1462_1514
