Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мелочь из Поднебесной
    Радость Мелочь из Поднебесной
    В этой теме уже покупал всякое-разное (накладки на петли дверных замков, цифровой манометр):
    https://www.drive2.ru/l/474499191842801422/
    к этому ещё добавка приехала:
    а) Табличка с моб номером (флуоресцентная) на лобовуху.
    0,54$ брасываем в китайскую экономику заказывая на Али:
    https://ru.aliexpress.com/item/15-2c...ddresstype=600
    Можно выбить не моб номер, а ник например. На солнце днём постоит, накопит УФ излучения, потом ночью отдаёт.
    б) Козырьки боковых зеркал
    Брал по 1,19 $ за пару. За такую цену даже лень что-то с ними делать, т.к. от намокания боковых зеркал заднего вида спасает штатный обогрев этих же зеркал. Это я взял поддавшись тотальной беготне авто сообществ за мелкими колхозными хренями. Наклеил, чтоят, на V=140-160 км/ч не отлетели. Вид на любителя конечно. Если надоест, не жалко выбросить.
    в) Ободок замка зажигания (флуоресцентный)
    Не съев одно мороженное, решил потратить сэкономленное на эту безделушку,
    брал здесь за 1,39$:
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...769319033.html
    По диаметру изгиб накладки у основания замка выполнен отлично, но вся засада в том, что глубина самого кольца очень большая и на 5 мм кольцо торчин над накладкой, соответственно ключ в замок не входит.
    Варианты как лечится:
    1) Снял наклейку с кольца и наклеил на пластиковую накладку у основания замка. Наклейка плоская, а накладка с сужением, поэтому что бы наклейка не висела на-половину в воздухе, сделал поперечные надрезы от внутреннего диаметра наклейки, после чего наклейка села под наклоном. Но ущербность этого варианта заключается в том, что видны разрывы по внутреннему радиусу наклейки, плюс не совсем идеально она представляет из себя окружность:
    поэтому решил это иначе:
    2) Срезаю вдоль металлического кольца практически половину глубины, в итоге наклейка ляжет на эту накладку плашмя без изгиба как это было изначально на лицевую "платформу", а само сточенное до лицевой выемки кольцо ляжет на штатную накладку и не будет упираться в личинку замка. Обрезал, натфилем прошёлся, потом кольцо посадил на клей, наклейку вернул обратно. Внутренний диаметр металлического кольца на 2 мм меньше, чем диаметр отверстия самой штатной накладки, но ключ входит свободно и не чиркает. И самое главное - сидит по глубине вровень штатной накладки. Всё идеальненько
    Как-то так.
    Пилить кольцо - гемор ещё тот, можно и болгарку зафиксить, а кольцо по окружности провернуть и подрезать быстро, но это уже кто как хочет и может. Хотя была мысль ещё отдать точильщикам ножей и режущих дисков от мясорубок, что бы те сточили на своём станочке с диском. Но бегать не было желания.
