Это может просто совпадение,но произошло после дождя,а именно:
Вставляю ключь в замок зажигания и включаю массу,загораются лампочки(масло,abs,двигатель),но ещё должна гореть лампочка "аккумулятор",она перестала работать.Я подумал что перегорела лампочка или какой-то глюк и выключил зажигание и оболдел, лампочки масло и т.д. остались гореть хотя с перепугу я и ключь вытащил. В данной ситуации стеклоподъёмники и т.п.,что должно работать при включенном зажигании остались работать.
Если после включения зажигания машину завести, а потом заглушить то лампочки не горят,стеклоподъёмники отключены, кароче всё так как и должно быть.
На СТО ещё не был,боюсь прозреть от диагноза мастера.
Может кто сталкивался с такой проблемой, знакомый говорит что это похоже на замок зажигания.
Забыл уточнить PRIMERA P10 седан 1991г.в.
