Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Daewoo AGC-0070/0071 RF в X-Trail T31
    Радость Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Daewoo AGC-0070/0071 RF в X-Trail T31
    Для тех кто не знает до сих пор,
    Цель замены - получить штатное ниссановское устройство, которое дружит с кнопками управления на руле, читает MP3, имеет вход для флэшки и аукса (джек 3.5), а также воспроизводит по блютусу потоковое аудио с телефона. Имеет чуть более мощный и качественный звук чем "попсовая" Clarion.
    Итак, снимаем рамку, Кларион, далее снимаем верхний перчаточный ящик
    http://piccy.info/view3/9487868/0524...7c5a9292/1200/
    и, с учётом проходящей под ним косы, определяем место под бочонок, где будем делать отверстие что бы бочонок утопился в дно полки полностью.
    За это время ставим Дэо и тестируем все режимы, проверив кнопки, которые полностью совпали.
    Донором выступила штатная/заводская шарманка Daewoo AGC-0070RF.
    http://piccy.info/view3/9487842/3159...3eabbcdc/1200/
    Отгибаем "шумку" на тыльной части бокса что бы не мешал :
    http://piccy.info/view3/9487862/72c9...d0a1ebbd/1200/
    Сделали отверстие и всунули бочонок (панель AUX+USB):
    http://piccy.info/view3/9487876/370e...fda7988f/1200/
    Подсоединив кабель к бочонку, ставим полку назад. Получилось очень аккуратненько:
    http://piccy.info/view3/9487884/a531...d132c0ca/1200/
    Ставим ушки на Дэо, нижнюю полочку т в центральную консоль на саморезы с рамкой:
    http://piccy.info/view3/9487897/a788...148f5431/1200/
    Стыкуем рамку и радуемся функционалу.
    Ещё один нюанс: при подключении айподов по блютус, управление трэками кнопки на руле начинают поддерживать!
    Что не бывает с обычными телефонами, в которых приходится управлять муз контентом с медиа-плейера в самом телефоне.
    В общем это уже от типов телефонов зависит.
    http://piccy.info/view3/9487908/ff5b...c13e8719/1200/
    Подсветка кнопок и экрана в цвете спелого апельсина, а не в малиновом почти как на фото, т.к. снимал на телефон, у которого своё световосприятие.
    Подборка инсталяшек по ниссанам ещё здесь: https://www.drive2.ru/b/2307646/
    Вчера установил очередную штатную бюджетную магнитолу Дэо на X-Trail T31.
    Разница лишь в том что стояла Кларион, имеющая выход AUX в панели в подлокотнике.
    Поэтому нужно было сделать лишь кабель для панели AUX+USB
    Далее вынимаем старую панель AUX и вставляем новую AUX+USB и прокладываем новый кабель от подлокотника к центральной рамке
    Ставим рестайл магнитолу ниссан ("дэо") AGC-0071RF в кассету и проверяем кнопки на руле
    Магнитола досталась с NV200, поэтому две кнопки на руле SRC и Telephone поменялись функционалом,
    именно поэтому не запечатывал рамку: достали колодку микрофона и протестив один шунт на нескольких пинах, вычислили правильный для Икса вариант работы,
    после чего уже всё ставим на место.
    Бочонок / панель AUX+USB в подлокотнике
    Ставим окончательно саму магнитолу и рамку и тестируем весь функционал:
    CD, Bluetooth (громкая связь и проигрывание музыки по блютусу), Радио, USB, AUX, кнопки на руле и проверяем настройки (пользовательские и сервисные).
    Цена вопроса:
    магнитола - 80,
    панель - 20,
    кабель - 15,
    работа - 15.
    Итого 130 за готовый результат, после того как пришёл конец многолетнему мазохизму с перезаливками CD-RW в аудио формате.
  1. Note: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 17:24
  2. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
