Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужен совет!!
    Тест драйвер Аватар для Настюшка
    Нассан
    По умолчанию Нужен совет!!
    Доброе утро, у меня ниссан микра, перехала несколько месяцев назад в Киев... это к тому,что многой информацией не владею,треснуло лобовое стекло,подскажите,где лучше приобрести и установить.
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    Как вариант вот тема- http://www.nissan-club.org/board/sho...991#post538991
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
    киев
    nissan
    доброй ночи,у меня алмера н16 2003г,после чистки дроссельной заслонки обороты поднялись до1000 а при нажатии на сцепление прыгают до1500,что делать?спс
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Обучить дроссель , либо при помощи компьютера, либо механическим путем (ниже см.инфо) .
    ---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:46 ----------
    Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
    -двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
    - если КПП автомат, поставить на Р.
    -переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
    - выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
    обучением.
    Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
    все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
    1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
    2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
    3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
    4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
    5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
    6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
    - газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
    холостые.
    Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ----------
    Если Micra K12(2003-2010) , то цена за стекло(не под датчики) -680грн,+300грн. установка!
    http://opticparts.tk/
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    а обучение хх только на альмеры или для SR20Di тоже канает?
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    А у тебя что, электронный дроссель?
    а хз , дпдз есть, а вот холостые только прогревочные знаю как выставить, и время на прогрев, а сам хх не шарю, вот и спросил.
    Донецк
    Almera 2005
    а когда едим, есть проблемы с оборотами ?
    у меня уже нет пока прогревочные не скинул до 1300 - были, хочу прогрев выставить 1500, бо сначала 1.3 а через 3 минуты падают до 1000, вот и боюсь что опять будут скакать. Как у lee не знаю, подозреваю что скачут, у меня тоже после промывки все началось.
    киев
    nissan
    пробовал сегодня обучить,лампочка не загорается
  1. Micra: Нужен совет.
    от бармалей в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 23:30
  2. Sunny: нужен совет.
    от voyager 1 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 19:37
  3. Нужен совет!!!
    от Eleonora_nissan_micra2004 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 23:36
  4. Одесса: НУЖЕН СОВЕТ!!!
    от Kot в разделе Встречи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:27
  5. Другие регионы и страны: НУЖЕН СОВЕТ
    от Slava Minsk в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 16:10
