Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Хочу помыть двигатель? (советы бывалых)
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ares
    Belarus
    Nissan Primera Sportive
    Восклицание Хочу помыть двигатель? (советы бывалых)
    сабж.
    теперь вопросы:
    что укрывать, сколько давать стечься воде?
    какие еще ньюансы могут быть?
    Вообще ваши мысли по сабжу!
    Любишь кататься? Люби и катайся!!!:063:
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Минимум напора
    минимум химии - обычная пена
    закрыть тряпкой воздухозабор
    проверить закрыть все пробки крышки
    После помывки хорошенько все продуть сжатым воздухом
    Завести по дать поработать пару минут
    Мыть только теплой водой!!!!
    А как же генератор?
    Belarus
    А пена из чего тогда??? мыльные пузыри?
    Что? сразу как продул можно заводить?
    И что насчет генератора???
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    а шо с генератором не так? он у вас что хрустальный? или в кулечке? он же открытый - мочите на здоровье.. Бояться нада КЗ в контактах и чтобы вода не попала внутр систем всяких...
    Львов - Одесса
    Насколько знаю, при мойке есть шансы запороть генератор и сирену, мне советовали закрывать... ну и акум снять...
    __________________
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    интересно а при езде по луже генератор запороть низзя?
    С сиреной все просто - продул и она заработала, а вообще и не надо в сирену воду лить колоколом вниз ее и все дела.
    Аккум коротить не стоит конечно, но мне сколько раз мыли открытые клемы и ничего.... можно конечно с ключиком и поизвращаться....
    Ниссаны намана сделаны - вроде не слышал чтобы воды боялись... а вот ситрики - все капец - строгона строго мыть запрещено.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Чего стоит опасаться при мойки мотора:
    1) мытье холодной водой - горячего двигателя - можно убить мотор вообще.
    2) агресивной химии - есть просто специальные средства для мытья мотора - чтобы масло там снимать и пр. Но исправный мотор просто в пыли и доп химия ему не нужна. Я часто мою просто водой без химии и очень редко обычной активной пеной как весь кузов. Агресинвая химия может разъесть краску, пластик, резину. В топку.
    3) сильного напора - керхер штука класная, но сцуко, опасная! Этими мойками можно бетон резать при определенной струе и напоре. ТАк что стоит опасться за провода разъемы и пластик.
    3) КЗ - оно может быть не аккуме - не стоит топить аккум в воде. а быстрими движениями помыть на нормальных мойках справляются. И если какие то разъемы тупо плавают в воде. Поэтому перед запуском старательно продуваем весь моторный отсек и все разъемы. Зачастую я никому не доверяю и делаю это сам.
    4) попадание воды в воздухозабор мотора - чревато гидравлическим ударом и смерью мотора. Важно закрыть - впускное отверстие а также проверить чтобы корпус фильтра и воздуховод были герметично закрыты.
    5) попадание воды в масло, ГУ, тормозуху. Перед помывкой не ленимся проверям плотность прилягания всех пробок (масло, Тосол, Тормозуха, ГУ) щупов, (мотор и АКПП). Чтобы вода туда не попала.
    6) также не лишне проверить плотность закрытия коробочек с предохранителями которые расположены под капотом.
    Вобщем где то так.
    Belarus
    Всем спасибо! Все получилось! Только вода попала в сигнализацию (блок) и без продувки всего компрессором машина не заводилась. проблема решилась сразу после продувки блока сигнализации!
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    прикольно, а у тебя что блок сигналки под капотом???
  1. Tiida: Чем помыть обшивку крыши
    от Роман Тиидыч в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 19:52
  2. Киев: Рекомендации бывалых "Чем заняться в автопробке
    от kalambur в разделе Автожизнь
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 00:06
  3. АР Крым: Где помыть инжектор в Ялте (для камрада на альмере)
    от Ghost в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 20:09
  4. Двигатель надо бы помыть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 19:45
