Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужна помощь!!! Замена магнитолы-Тиида на магнитолу-Кашкай с блютус, USB, AUX.
    г.Донецк
    По умолчанию Нужна помощь!!! Замена магнитолы-Тиида на магнитолу-Кашкай с блютус, USB, AUX.
    Купил магнитолу с Кашкая(знакомую многим) с блютус,USB,AUX, без штатного микрофона. Встало как родное и работает, звонки через блютус проходят, но абонент меня не слышит, по причине отсутствии микрофона. Заехал к дилеру, спросил за микрофон - без проблем, только цена на него, на секундочку 63$ Имеем ТОЛЬКО два(№1,№2) заводских разьема с Тииды, которые штатно подключают магнитолу Кашкаевскую и имеем на Кашкаевской магнитоле два(№3,№4) не задействованных входа, которые наверняка подключают микрофон и USB с AUXом. Задача минимум - подключить микрофон для блютуc, максимум - все остальное. Может кто то делал такой "апгрейд" и может дать правильные советы. Благодарю заранее
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 01.JPG (30.7 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 03.JPG (43.1 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (32.2 Кб, Просмотров: 34)
    г.Донецк
    Проблема решена, кому интересно даю сцылу на мой пост, на дружественном форуме(не реклама): http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=8760
    Да уж, народ ваш апгрэйт встретил на тиидовском форуме неадекватно. Весьма удивлён.
    Мазман, если вы ещё с нами, нужен ваш совет:
    Кнопки на руле ваши родные заработали с Дэо?
    Распиновкой кнопок на верхней 8-пиновой серой колодке (что сверху на улитке сидит) не поделитесь?
    На мою шарманку AGC-0070 глаз положил один Тиидовод, но при условии что кнопки от енота тоже прикарячить нужно.
    Кнопки конечно идут под шарманку на еноте, а отдельно на его Кларион 32 не пошли. Наверное распиновка другая, хотя в мануалах сопротивления указаны одинаковые. А распиновку не нарыл под Тииду. Может вы знаете. Самому интересно стало:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...=38121&page=17
  1. Установка штатной магнитолы 0071RF на Nissan Note. Нужна помощь!
    от Radik в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 21:27
  2. Фишки для оригинальной магнитолы Ниссан Тиида
    от Konanserg в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 12:18
  3. Tiida: Замена магнитолы в Tiida
    от Nick_03 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 17:40
  4. Tiida: Замена магнитолы в Tiida
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 21:58
