Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Направляющие суппортов перед vs зад
    НиссаноВодитель Аватар для Godfather
    Николаев
    По умолчанию Направляющие суппортов перед vs зад
    Всем привет. такой вопрос, одинаковые ли направляющие передних и задних суппортов? посмотрел на Экзисте. По ссылке на задний выдает передние + задние.
    Вобщем кто сталкивался подскажите плиз, чтобы зря не заказывать!
    Максимка А33, 3.0.
    заранее спасибо.
    "The best way to make your dreams come true is to wake up." ... PAUL VALERY
    КИЕВ
    MAN эвакуатор с манипулятором
    Объясни зачем заказываеш, если стучат суппорта то новыми ничего не сделаеш так как больше разбивается посадочное место, я делал пальцы увеличенного диаметра а послле растачивал под них посадочное.
    Николаев
    подклинивает суппорт, звук такой идет типа писк. грешу на направляющие, на СТО вроди бы так и сказали что под замену...
    была такая же проблема спереди, выточили новый, но больше к тем мастерам не хочу ехать!
    спасибо за ответ. тоже думаю выточить может быть, но нужен образец.
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Писк при торможении?
    возьмитесь рукой за суппорт и покачайте. если люфтит, значит направляющие изношены, если нет - причина писка иная.
    Первый!
    Maxima
    Всем добрый день! Такая же проблема - стучат суппорта просто жуть. Тоже слышал что надо точить новые направляющие увеличенного диаметра. Может у кого-то есть чертежи? Я так понял это проблема у многих...
    Николаев
    2Denny, дык, писк бывает по-разному, иногда в движении легкий, при нажатии на тормоз - уходит, иногда при торможении - попискивает. Как мне сказали что иногда суппорта не возвращаются в обр положение при отпускании педали тормоза или сбросе ручника.
    Да, nissansan или кто это уже прошел - думаю было бы полезно иметь инфу по размерам направляющих. которые нужно вытачивать.
    спасибо.
    Maxima
    Вчера менял колодки - вытащил пальцы. Так вот на верхних пальцах должна быть резиночка, она находится в пазу самого собственно пальца. А у меня ее не было, причем с обоих сторон. Временно/постоянно намотали туда обычной изоленты пвх, хорошо смазали графиткой. Стук исчез полностью! Посмотрим насколько хватит)))
  1. куплю направляющие супорта передние на А32
    от tritonbs в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 17:51
  2. Куплю направляющие клапанов
    от Skiba_R в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 21:46
  3. 200SX: направляющие клапанов
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 16:39
