Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Штатная нави магнитола NC-1 в X-Trail (T30) вместо кассетной "Кларион"
    Смущение Штатная нави магнитола NC-1 в X-Trail (T30) вместо кассетной "Кларион"
    Здесь было немного проще, т.к. в кузове Иксов Т30 уже ставил бюджетную магнитолу AGC-0070/0071 RF:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...834#post578834
    Поэтому по проторенной дорожке оставалось только GPS-антенну установить и камеру заднего вида.
    Всё уже давно сделано, но при наличии свободного времени буду выкладывать описание и текст по установке
    штатного Bosch (=Nissan Connect-1 / LCN1) вместо старого (тоже формата 2 DIN) кассетника Clarion (PP-2609 T).
    Бюджет конечно поменялся, но приблизительно в рамках старых инсталляций:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...831#post585831
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.09.2018 в 17:41.
    Итак, ставим штатный нави Nisssan Connect-1 вместо старой кассетной 2DIN головы Clarion PP-2609T
    плюс камеру заднего вида (КЗВ) на X-Trail в кузове T30.
    Т.к. старая Клара обладает древними разъёмами, готовлю переходники заранее, в том числе под более современные
    разъёмы (USB+AUX и даже микрофон например, которые в те года не реализовывались).
    Основной плюс в этом деле - минимальное внедрение в штатные колодки - попросту не люблю порезанные провода,
    мотлохи изоленты и срезанные колодки. Всё должно быть аккуратно и надёжно реализовано.
    Заготовки:
    1-Переходник для FM антенны.
    2-Переходник для основных двух колодок (питание, аудиоподготовка...).
    3-Перходник на 24 пина для подключения Микрофона и КЗВ.
    4-Кабель для соединения Микрофона с 24-х пиновым переходником.
    5-Микрофон.
    6-Кабель для подключения Панели AUX+USB.
    7-Панель выносная AUX+USB.
    8-GPS антенна.
    9-Карта навигации Navteq "СНГ" версия 2015/2017 (Украина, Россия, Прибалтика).
    10-КЗВ
    11-(Код разблокировки магнитолы)
    12-Nissan Connect-1 с функцией подключения КЗВ.
    Работы как и ранее просты:
    Ставлю Панель аукс/юсб в перчаточный ящик. Снимаю левую накладку на торпеде и козырёк приборки, откручиваю саморезы и выдавливаю ящик.
    Место врезки панели подбираем так, что бы он не упёрся в мешающие для этого предметы.
    Сверлим насадкой, вставляем. Диаметр "бочонка" такой же как у штатных розеток: 27-28 мм.
    Далее снимаем надпотолочный плафон, что бы вмонтировать в него микрофон.
    Срезаю рёбра жёсткости в том месте где можно "кубик"-микрофон посадить на термо клей.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 13.10.2018 в 11:54.
    Конечно под "глазок" микрофона сверлим отверстие и аккуратно кромкую с лицевой стороны. Колодки (брал штатные с ниссан моделей) стыковал на одном креплении по месту, поэтому соединение кажется что "висит в воздухе":
    Далее снимаю правую накладку на торпеде, дверной уплотнитель отвожу на себя и снимаю накладку правой стойки, после чего протаскиваю кабель для микрофона:
    Далее берусь за установку Камеры - снимаю с клипс обшивку ляды, снимаю пол, открутив конечно саморезы и сняв крюки:
    Протаскиваем 2 кабеля (видео и питание) от камеры через правую верхнюю гофру в багажник, снимаю частично правую панель, что бы был доступ к колодке, к которой заходит жгут проводки от фонарей в салон, беру питание "+" и "-" для камеры. В спойлере выбрав горизонтальную поверхность, сверлим отверстие под крепление Камеры.
    Здесь КЗВ выбрал не навесного типа на двух лапках, а "башенного" типа, которая плотно с самоклейкой закрывает отверстие и все вопросы ржавчины и влаги закрываются сами по-себе:
    Далее фиксирую камеру, стыкую проводку, укладываю панели багажника обратно, GPS антенну ставлю за магнитолой ближе к лобовухе и ставлю Ниссан Коннект в центральную шахту:
    Т.к. камера немного в стороне от центра расположена, я её чуть повернул к центру, тем самым что бы охватить обзор и в левой зоне полностью.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 05.10.2018 в 16:27.
    Загружаем карту, проверяем весь функционал
    (изображение от камеры не совсем чёткое, т.к. снимал сразу после дождя, когда ляда была открыта и выполняла роль зонтика, пока я приводил в порядок багажник:
    Кнопки на руле работаю 1 в 1 без путаниц и прочих косяков:
    Итак, если у вас 2din кассетный Кларион, то для установки штатной ниссан магнитолы с mp3, Daewoo (все пункты кроме камеры и навигации) или Bosch (он же NC-1) понадобится:
    1) собственно желание и сама магнитола.
    2) Бочонок (круглая панель) или квадратная панель (как в кузове X-Trail T32 и в Qashqai J11) с выходами AUX+USB за 25$ или неоригинальная круглая за 15$.
    3) Кабель к бочонку оригина/неоригинал длинной 80 см за 25/12 или 180 см за 40/18 $.
    4) GPS модуль за 25$.
    5) Карта навигации Navteq СНГ 2015 за 50 $.
    6) Переходник разъёма микрофона и камеры - 15 $.
    7) камера заднего вида (без парколиний, т.к. их формирует Бош!) - штыревого типа за 35 $.
    8) Переходник разъёма FM Radio - 10 $.
    9) Переходник основной (питание, аудио и т.п.) - 25 $.
    10) Микрофон с панелью от Ноута - 25 $.
    11) Кабель самодел на 2,5 метра для микрофона - 18 $.
    Цены актуальны с 2020-2021 года.
    запчасти (USB AUX панель, кабель и т.п.) можно подобрать здесь:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...l=1#post613545
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.04.2024 в 14:03.
