Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Масло в АКП и др.жидкости
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для jeka23
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    По умолчанию Масло в АКП и др.жидкости
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста хорошее масло для АКП.
    Какое вообще лучше брать? Синтетику, минералку, или полу-синтетику? Машине 3 года, пробег под 40.000.
    И сколько его реально нужно заливать? В распечатке от ви-ди видел что-то около 6-7 литров. Правда?
    Также интересует охлаждающая жидкость и тормозная. Какую кто посоветует и какое количество надо для полной замены.
    Спасибо.
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Это тебе к ESPACE послучаться нужно...у него есть оригинальная жидкость АКПП нисцан
    Я покупал 6 л на замену, меняли на КийАвто.
    До остального еще не дошел, разве что тормозуху оригинальную купил 85грн\л.
    Note
    Цитата Сообщение от jeka23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    только Nissan ATF Fluid Matic D, код KE908-99931
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для ESPACE
    КИЕВ. Русановские сады http://sady.in.ua/
    Renault Duster 4x4
    уже не только . выпускают давно уже масла под допуски Nissan
    Renault Duster 1.5 DCI 4x4 + Nissan Note
    ICQ 247-204-505 skype: maxespace viber/tel +380503113895
    «Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»
    Благотворительный Фонд «АСАП ЕМС ХОТТАБЫЧ» ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    Ну тогда предлагайте Ваши варианты масла в АКП, желательно сразу с ценами + тормозную и охлаждающие жидкости.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ramsay
    Nissan Note 1.6 AT
    Счастье
    А зачем в Ноуте менять масло в АКП и охлаждающую жидкость через 40000 км/3 года?
    По регламенту замена масла АКП на ТО-60000 км
    И подумайте, много ли Вы сэкономите на неоригинальных жидкостях. Особенно, если оригинальные купить в каком-нибудь интернет-магазине.
    "Трезвость - здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана" (Словарь В. Даля)
    Украина, Донецк
    Nissan NOTE
    Сэкономим много.
    Интересуют допуски официальные по жидкостям.
    Зачем с допусками играться, если действительно покупаем ОРИГИНАЛ, только там где дешевле. Даже с учётом 15% скидки у официалов для машин: трёх и более "годичек", можно сравнить эту разницу.
    Например недавно была ТО-4 (60 К накатал) и за жидкости (только оригинал!!!) заплатил следующее:
    1) Масло АЛПП - 600 грн за 6 литров, но т.к. 6 л будет много, даже после прогрева, усадки и доливки, Вам достаточно около 5л с копейками. Итого, не больше 550 грн.
    У официалов 996 грн-15%=847 грн. Разница 35% или 446 грн.
    2) Масло ДВС 10W40 - 368 грн за 4.6л, хотя достаточно около 4 литров с копейками. Итого, не больше 336 грн (за 4.2л).
    У официалов 477 грн-15%=405 грн. Разница 20,6% или 69-70 грн.
    3) Не менял по регламенту: Тормазуха почти 80 грн за 1 л. У официалов 155-15%=132 грн. Разница 39% или 52 грн.
    4) Масляный фильтр 80 грн (японец). У официалов 105-15%=89 грн. Разница 10% или 9 грн.
    5) Фильтр АКПП 250 грн . У официалов 581-15%=494 грн. Разница 49% или 244 грн.
    6) Прокладка поддона АКПП 150 грн . У официалов 214-15%=182 грн. Разница 17% или 32 грн.
    7) Воздушный фильтр ДВС 180 грн (не оригинал будет 100 грн). У официалов 239-15%=203 грн. Разница 11% или 23 грн.
    8) Воздушный фильтр Кондея/салона (единственная позиция где поставил неоригинал) 120 грн. Уже не этично сравнивать с официаловским оригиналом за 241-15%=205 грн.
    9) Прокладка сливной пробки - бесплатно. У официалов - 12,63 грн-15%= 10-11 грн и т.д. и т.п.
    10) Не менял, т.к. свечи Platinum менял раньше и ресурс и состояние - всё ОК: 540 грн. У официалов 840-15%=714 грн. разница 24% или 174 грн.
    Разве Сумма с учётом работ, у официалов (со скидкой уже!) 4 083 и 2 700 у ниссановского СТО сопоставимы?
    Но зачем ещё экономить на неоригинальных жидкостях? Понял бы если это было бы "железо" (диски, колодки, рычаги и т.п.), но это действительно уже загадка для меня или просто большой риск для движка! Разве Eneos как поставщика масла для Ниссан уже начали подделывать? А вот розничные знаменитые Кастролы, Шеллы и Тотал (Эльф) на рынке и любом "толчке" спокойно можно купить в виде бадяжки: даже цвет и запах теже, а вязкость уже чуть-чуть еле заметна. Проверить простому обывателю - всегда сложно. Только по-факту. Ну если "накроет", т.е. расход, оборотистость и т.д. - значит палёнка. Никто не застрахован, но лучше брать в проверенных местах подальше от "палаточников", где даже температурный режим хранения (особенно зимой и в холода) - не совсем можно соблюдать, если даже очень хочется.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 05.12.2011 в 18:24.
    Note
    По умолчанию фильтр АКПП
    А необходимо ли менять фильтр в АКПП при смене масла, например при 60 тыс.? В программе техобслуживания об этом речь не идет, хотя там упоминаются все фильтры, требующие замены. На российском сайте енота - кто меняет, кто нет, пишут, что масло в АКПП вообще практически невозможно полностью поменять. Прошедшие эту процедуру говорят, что масло, которое сливается, полностью прозрачное и сомневаются в необходимости этой процедуры.
    Что касается прокладки поддона АКПП, то кажется на Экзисте, по VINу сказали, что в еноте он вообще не ставится (не меняется)
    Последний раз редактировалось cruelalex; 06.12.2011 в 01:17.
    Счастье
    Некоторые модели Ниссан вообще существуют без замены фильтра масла АКПП, поэтому на Нотык - замена фильтра - на усмотрение владельцев если по-честному. Хоть и прописана под замену. У официалов эта процедура внесена на ТО-4 и поменяют ( хотя гемора с этим - достаточно). Маркетинг и хлеб для СТО: человека/часы и деньги нужно нести в кормушку. Это скользкий вопрос, т.к. указано: "проверка/замена". Смотрят на клиента, и если можно "втюхать" - включат и эту процедуру. На такой случай у них может даже лежать забитый отдельный фильтр, который они покажут (но не отдадут конечно же) клиенту в качестве доказательства, что замена необходима была. Вот и всё. А действительно ли поменяют родной в машине или нет - это уже под вопросом. Не хочу наговаривать на официалов, но случаи в регионах имели место быть. Но это отдельные случаи, где существует дворовая экономика, даже покрываемая начальством. Даже замена кузовных деталей была под покраску, хотя никто ничего не менял, а залили и подкрасили родную деталь, которая была оплачена и подлежала замене. Вся кое бывает, но это отдельная вообще тема.
    Cruelalex, всё правильно написали, но и я написал пункты не все, которые проходил, а лишь те, которые почти по полной программе могут набросать неопытному владельцу, который отдаст машину официалам на растерзание. Это список больше для сравнения цен, а не для того, что бы говорить что у меня свечи в норме например, а если положено менять на 60К, то всё равно мне их поменяют и т.п.
    По прокладке поддона АКПП, Вы уверенны что Экзист много знает? Они же продают. А в технологических вопросах разве продавец настолько силён как сервисмен? Я в экзисте например, очень сильно сомневаюсь с этой точки зрения. Просто много раз общался и кроме азбуки кодов, они другой язык не понимают. Может быть боятся ошибиться и за мои же деньги. Хотя в какой-то степени - это похвально.
    Надеюсь я полностью ответил на ваши вопросы?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.12.2011 в 11:03.
  1. Maxima Замена жидкости ГУ
    от &Максим в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 21:36
  2. Оригинальное моторное масло, жидкости ELF (Nissan) - по лучшим ценам!
    от man-stas в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 12:38
  3. Primera: Температура охлаждающей жидкости
    от Yari_K в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 14:40
  4. Micra: Пустой бачок охлаждающей жидкости
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 18:36
