Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Траблы с датчиком, или индикатором уровня топлива?
    Киевская обл.
    Primera W10
    По умолчанию Траблы с датчиком, или индикатором уровня топлива?
    После включения зажигания стрелка не показывает уровень в баке, начинает подниматься только, если проехать километров 20-30. Логично предположить, что причина в датчике - надо его растрясти, чтобы он показал реальный уровень. Но пару раз замечал, что после выключения двигателя (и зажигания) не опускается стрелка индикатора уровня топлива, получается, что стрелке что-то мешает. Не могу понять, в какую сторону копать. Какой принцип действия у датчика уровня топлива?
    Primera W10LX GA16DE
    Odessa
    Infiniti G20
    Опускаться и не должно. Снимай заднее сидение, вынимай датчик. Там поплавок с подвижным контактом бегает по дорожке, которая может быть грязной или вытертой. Подогнуть контакт так, чтоб он сменил траекторию и ходил по незатертому.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Насчет поплавка с контактами - спасибо
    Цитата Сообщение от ДНИ
    Опускаться и не должно...
    В смысле, даже при выключенном зажигани должен показываться уровень топлива?
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    да
    Макс, это только в прьемерах, или во всех Ниссанах?
    у меня все датчики при выключении ничего не показывают
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Но у меня стрелка уровня топлива чаще (намного чаще) в ноль опускается после выключения зажигания, а после запуска двигателя и езды - постепенно поднимается. Признаком чего это может быть?
    Как там, вообще, подобное реализовано - получается между датчиком и индикатором все время должно быть напряжение?
    Mazda3
    не знаю на счёт всех ниссанов или всех премьер, знаю что во многих японцах так. У тебя ж новая современная машина поэтому у тебя по-нормальному стрелка опускается в ноль при выключении зажигания
  1. странное поведение датчика уровня топлива НАК
    от Toks в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 12:33
  2. Primera: Лампочка уровня топлива
    от Дмитрий=) в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:50
  3. Primera: Лампочка уровня топлива ( P-10 )
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 20:27
  4. Primera: датчик уровня топлива p11-144
    от Romanich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 22:22
  5. Другой Nissan: Датчик уровня топлива
    от antion в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:04
