Стальная защита бензобака толщиной 2 мм для Nissan X-Trail V=2.5 с 2007 по 2013
Ниссан не озаботился нашими дорогами, хотя, думаю, что у них там климатические условия хуже - влажный соленый воздух разъедает железо. Раньше они оцинковывали все, что находится вне салона, но сейчас, видно, экономят. А бензобак вообще требует дополнительной защиты. Я наша такой выход защиты бензобака:
Цена: около 200 у.е.
Для моего двигателя подходит вот это:
Габариты деталей:
Щит 1: 385x830 мм
Щит 2: 440x760 мм
Год выпуска: с 2007 по 2013
Объем двигателя: 2.5
№ Кузова: T31, Привод: полный,
Автомобиль без защиты
Комплект крепежа:
35450 Кронштейн: 4 шт.
18043 ПЗ 101х20х6 А50 М10: 3 шт.
18022 ПР 30х14х5 A10 М8: 1 шт.
18037 ПУ 60х14x6 А20 В10 М8: 2 шт.
19608 Болт DIN 933 – 8.8 08x030: 3 шт.
19633 Шайба Гровера DIN 127 M08: 3 шт.
18051 Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*: 3 шт.
19619 Болт DIN 933 – 8.8 10x020: 4 шт.
19620 Болт DIN 933 – 8.8 10x030: 2 шт.
19621 Болт DIN 933 – 8.8 10x035: 1 шт.
18049 Шайба Гровера DIN 127 M10: 7 шт.
18052 Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*: 7 шт.
Порядок установки на автомобиль:
1. Установить на штатные отверстия в кузове автомобиля Кронштейны передние при помощи ПЗ 101х20х6 А50 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задний Кронштейн левого Щита Защиты при помощи ПЗх106х20х6 А85 М10, Болта М10х35, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на отверстие в штатном кронштейне задний Кронштейн правого Щита Защиты при помощи ПР 30х14х5 А10 М8, расположив ее горизонтально, Болта М8х30, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить Защиту на раннее установленные Кронштейны поз.:1,2,3; при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на штатные отверстия в кузове передние точки крепления Щитов Защиты при помощи ПУ 60х14х6 А20 В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8
это я с инструкции переписала
в общем, купила я эту железяку, установил муж (хорошо, механиком 22 года проработал на флоте)), сейчас езжу, не парюсь.
