Страница 1 из 24 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 237
Тема: FAQ Nissan Primera P12
    Primera P12 QG18DE
    Восклицание FAQ Nissan Primera P12
    Посмотрел что нет обобщенной инфы по Р12 и решил сделать небольшой FAQ.
    Предлагаю здесь отсавлять только полезную инфу: вопрос по машине и каков на него ответ, или общая информация.
    Материалы берутся из руководства пользователя, ответов форумчан (наших и с российского Примера Клуба) и других полезных источников интернета.
    Общая информация:
    1. Сервисное руководство на Nissan Primera P12 (97Мб, на английском, архив ZIP) http://http://ledforum.ru/users/P12temp.zip
    2. Размеры шин и дисков на Nissan Primera P12
    Ширина колеса PCD ET DIA Размер шин
    6.5JJx16 5*114.3 40 66 205/60 R16
    7JJx17 5*114.3 45 66 215/50 R17
    Указаны размеры, рекомендованные производителем. Могут устанавливаться шины и диски, размер которых отличается от рекомендованного.
    Рекомендованные шины
    Заводская комплектация(OEM):
    205/60 R16
    Варианты замены:
    215/55 R16
    235/45 R17
    235/40 R18
    Рекомендованные диски
    Общие параметры дисков:
    PCD: 5*114,3 Dia: 66,1 мм Болты/гайки: 12*1,25
    6,5 x 16 ET40
    Варианты замены:
    7 x 16 ET40
    7,5 x 17 ET40
    7,5 x 18 ET40
    3. Давление в шинах читаем на средней стойке с водительской стороны (для поездок полустым, полная загрузка).
    4. Масло в двигатель.
    Рекомендованное масло от ниссан (на коробке написано NISSAN) 10W30
    Допускается 5w30, 5W50.
    Сам использую Mobil 1 5W-50 Rally Formula.
    5. Фильтры (QG16DE|QG18DE)
    воздушный Nissan кат. номер 16546-3J400 (QG16DE|QG18DE)
    фильтр кондиционера уточняю
    фильтр маслянный Nissan кат. номер 15208-9F600 (QG16DE|QG18DE)
    5. Колодки тормозные
    (с оригинальным номером Ниссан вам точно предложат аналоги - главное по Ниссану знать код).
    передние Nissan кат. номер 41060-4U127 (смотрим аналоги от Lucas GDB * * *, Ferodo FDB * * *, Nipparts J3 * * * )
    задние Nissan кат. номер 44060-AV725 (Nipparts J3 * * *, Ferodo FDB * * *)
    Последний раз редактировалось Ser-Art; 05.06.2007 в 11:51.
    Primera P12 QG18DE
    Восклицание Как менять салонный фильтр на Примере Р12
    Итак, открываем бардачек и справа сбоку откручиваем микролифт шестигранником, а можно и отверткой изгольнуться.
    Затем закрываем бардачек и лезем под низ.
    Бардачек открывается/закрывается/движется на шпильках, эти шпильки в совокупности с отверстиями в бардачке и приборной панели похожи на горизонтальные петли. Находятся справа и слева под низом барадачка.
    Вот эти шпильки (они ввиде буквы Г, вертикальная палка сидит в петле) и надо вытащить из отверстиий и петля распадется. Поворачиваем за "горизонтальную палку" шпильки на себя, помогая плоской отверткой. Покачивая вперед назад, находим положение при котором она выдвигается из отверстия/сочленения бардачка и прибрной панели, и вытягиваем их поочередно с двух сторон. Если пальцами не получается, помогаем аккуратно плоской отверткой.
    Затем открываем бардачек и чуть развернув, снимаем его.
    За ним, видим прямоугольную пластмассовую крышку, она на защелках. Снимаем крышку. За ней фильтр. Аккуратно его вытаскиваем, запоминая верх/низ и вставляем также новый.
    Собираем в обратном порядке.
    Время на всю операцию тратиться минут 7.
    :063: Фильтр можно постирать в растворе обычного стирального порошка. Об этом пишут сами япошки в электронном MANUALе на CD. Просто замочить фильтр (в хорошем смысле слова) на несколько минут, затем поболтать в растворе и промыть в чистой воде, лучше в тазике. Под струей воды следует промывать осторожно, у меня оборвало один край "гармошки".
    Фильтрующий материал синтетический, отмывается очень хорошо. Эффект промывки сразу заметен.
    Primera P12 QG18DE
    Восклицание Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода
    "Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода".
    (обучение заслонки, обучение хх, регулировка хх)
    Данная операция производится после чистки дроссельной заслонки и в случае завышенных или заниженных оборотов ХХ.
    1. Выполнить процедуру обучения отпущенному положению педали газа: педаль полностью отпущена, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек.
    2. Выполнить обучение закрытому положению дроссельной заслонки. Ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек - слышен звук движения заслонки.
    3. Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    Итак начинаем: двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом, затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой. Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя. Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач. После этого для проверки нужно пару раз газануть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх. Дело сделано!
    Последний раз редактировалось Ser-Art; 06.06.2007 в 15:00. Причина: Дополнено
    Primera P12 QG18DE
    Восклицание Сервисное меню Р12
    Сервисное меню.
    Внимание настройки в сервисном меню Вы производите на свой страх и риск.
    Чаще всего необходимо залезть в сервисное меню для установки интервала ТО (горит на зеленом фоне гаечный ключ).
    Итак процедура входа:
    Главное выключить музыку и климат-контроль.
    - Ключ зажигания в ACC
    - Нажать INFO, и держа ее нажатой крутить громкость против часовой стрелки.
    - Появится две строки - там находим вкладку "сервис" и переставляем период как надо (т.е. если через 10 тыс. ТО, то выставляем период 9500 км - сработает напоминание).
    В некоторых версия меню можно отключить сигнал непристегнутого ремня пассажира.
    !Сигнал о непристегнутом ремне водителя не отключается.
    Последний раз редактировалось Ser-Art; 05.06.2007 в 12:01.
    Primera P12 QG18DE
    Сообщение Цвета штатных проводов автомобиля Nissan Premiera P12 2001-2005
    http://www.autoelectric.ru/auto/niss...rimera-p12.htm
    Primera P12 QG18DE
    Стрелка Полезные "мелочи"
    1. Для того чтобы настроить изображение камеры заднего вида необохдимо:
    - включить зажигание
    - включаем заднюю передачу
    - жмем кнопу "Settings"
    На становятся доступны настройки контрастности, яркости, цветности (для цветных камер).
    Ждем 1 секунду ночью для того чтобы камера натроила чувсвительность для "ночной сьемки" .
    2. Многие днем в солнечную погоду любят ездить, а кому и необходимо, с включенными габаритами, ПТФ, фарами.
    Комп. переключает цвет дисплея в "ночной режим" - днем его плохо видно.
    Удерживаем нажатой кнопку "Settings" и дисплей переключится в дневной режим, но фары, ПТФ будут работать.
    НиссаноВодитель Аватар для PaulS
    Nissan Primera P12 2.0 CVT-M6
    Маладца. Давай есчё пиши о примерке полезные советы:063:
    :confused: Кстати, а ты не знаешь как отключить защиту штатной магнитолы? Я снял СD player с такой же Примерки и подключил вместо своей кассетной (ужос, нах...). Все штекеры подошли, но она не включилась. На мониторе надпись: Please wait, а потом Secure и всё
    Курить я буду:010: , но пить не брошу:021:
    Primera P12 QG18DE
    Восклицание Сообщения бортового компьютера
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для AndrewP12
    Киев, Позняки
    Primera P12
    Спасибо за тему!
    Последний раз редактировалось AndrewP12; 06.06.2007 в 21:50.
    Primera P12 QG18DE
    Радость
    Цитата Сообщение от AndrewP12 Посмотреть сообщение
    О, моя инструкция!:064: А почему отрезано обучение педали газа и закрытой заслонке? Книга описывает эти процедуры как обязательные перед регулировкой ХХ.
    Раз что узнаем свою писанину. Дополним.
    Ответов: 24
  2. Primera: Nissan Primera P11 2.0TD
    от Zest в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:50
  3. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
