Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Штатная магнитола "Дэо" в Кашкай J10 вместо штатной "Кларион"
    Смущение Штатная магнитола "Дэо" в Кашкай J10 вместо штатной "Кларион"
    Делюсь достаточно простым апгрэйтом по замене штатной ниссановской магнитолы Clarion ( кларион - это субподрядчик ниссана, имеющего заводы в Венгрии или в Болгарии) на также штатную ниссановскую магнитолу AGC-0071RF ("Daewoo- субподрядчик ниссана, имеющего заводы в Ю.Кореи).
    Апгрэйт сделал сегодня для Олега (владельца киевского Кашкая).
    Кларион штатно ставилась на заводах ниссан до 2011-го, а после рестайлингов тех или иных моделей уже ставится ниссаном магнитолы Daewoo (модель AGC-0070RF или AGC-0071RF), которые уже имеют и AUX, и USB на выносной панеле (бочонке), и конечно же Блютус. Кларион шел без mp3 конечно же, а иногда и без AUX или без микрофона (Блютус).
    Цель апгрэйда: получить читающий mp3 формат в дисководе, а также возможность прослушивания музыки (в том числе и mp3) с флэшки и тем более через AUX (которого даже Кларион не имела).
    Заранее договорились, что разъём/бочонок будем ставить в подлокотник, поэтому подготовил шнур/переходник длинной 2,2 метра. Запас оставили для более удобной прокладки под панелями. Бочонок с выходами на USB+AUX конечно есть для таких целей, поэтому осталось установить без колхоза/по феншую.
    Итак,
    снимаем центральные рамки шарманки и климата (все на клипсах) и откручиваем 2 самореза стыковки фронтальной стороны тоннеля к бороде:
    Снимаем боковые панели бороды, открутив по одному саморезу и сняв по одной клипсе с каждой стороны, снимаем с клипс панель с тыльной стороны тоннеля. Сняв накладку селектора КПП, снимаем уже и сам центральный тоннель КПП.
    Я дополнительно снял подлокотник, который сидит на трех саморезах, что бы легче было вертеть в руках тоннель и идти домой. Штатную панельку (бочонок) AUX+USB положил на него в качестве примера.
    Сходил домой, сделал дырульку (заняло 1 минуту, т.к. есть спец насадка на дрель с нужным диаметром, который подходит также для авторозеток) под бочонок в кармашке для мобил.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:32.
    Протащив кабель от магнитолы к бочонку, подсоединил и вставил бочонок в отверстие.
    Ставим флэшку, новую шарманку (введя пин-код разблокировки) и проверяем весь функционал уже на новом месте:
    Работа CD, радио, микрофона (для звонков). Прослушки музыки с флэшки, через AUX, а также музыки с мобильного через блютус, подсветку кнопок и режим затемнителя экрана с отдельной кнопки. Также убрали автоподстройку региональных станций в диагностическом меню, что бы радиостанции не прыгали на более сильный сигнал.
    Вот и все, проще не бывает.
    Еще одна оригинальная = штатная магнитолка "дэо" приобрела новый дом на ниссане.
    Звыняйте за качество фоток, делал с телефона.
    До этого были апгрэйты на Наваре, Ноутах и Тиидах.
    На патрол недовелось поставить, т.к. Машинка была в Днепре, поэтому отправил лишь полный комплект для установки с навигационной головой Nissan Connect-1.
    Следующие установки будут на X-Trail (дэо, NC-1...2шт).
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:34.
    Штатно, в рестайл Кашкаях панель/бочонок стоит в тыльной внутренней стенке подлокотника что не совсем разумно, т.к. можно постоянно задевать торчащую из бочонка флэшку.
    Именно поэтому решили бочонок установить в карман для визиток.
    На днях устанавливал на Кашкай опять-таки штатную магнитолу Nissan AGC-0071RF вместо заводской Clarion, но владелец кармашком для визиток не захотел жертвовать и захотел установку выполнить на "бороде".
    Ничего сложного, правда пластик панели жёсткий, пришлось повозиться со снятием ребер жёсткости с тыльной стороны. Примерили флэшку, если ручку селектора ставить на паркинг, то рукой флешку не задевает, и это при том, что флэха была большая и владелец собирался покупать миниатюрную. Значит всё нормуль.
    Как это делал:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 05.11.2015 в 18:54.
    снимаем рамку климата, потом рамку майфуна с самой Clarion и делаем чейджь что бы проверить работоспособность "дэо" AGC-0071RF:
    Беру рамку климата и топаю домой делать отверстие.
    примерились для центровки:
    С тыльной части убрал рёбра жёсткости конечно же.
    Теперь можно и сверлить (диаметр панели-бочонка AUX+USB аналогичный розетке):
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:40.
    С тыльной стороны края зачистил и снял лишние рёбрышки, что бы не мешали сесть основательно панели-бочонку.
    Всунув панель, ставим в Кашкай,
    Подсоединяем кабель USB+AUX и всё ставим обратно:
    Ввиду того что у Дэо слепнет экран поголовно, этот бюджетный тип магнитол уже не вожу с 2018-го и выбор по апгрейду старых магнитол без mp3 остаётся единолично за Бош (ниссан коннект 1-го поколения).
    Если поставить дэо, она зимой пол часа работает нормально, далее, особенно летом, как только выходит на рабочую температуру, экран начинает плыть. И чем дольше работает, тем больше слепнеи кристалическая решётка экранчика:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:46.
  1. Ответов: 39
  2. X-Trail: Штатная магнитола "Дэо" в X-Trail (T30) вместо кассетной "Кларион"
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 01:43
  3. Ответов: 0
  4. Ответов: 19
