Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Primera P10 SLX `1991 - (Mlyn)
    X-TRAIL
    По умолчанию Primera P10 SLX `1991 - (Mlyn)
    Привет всем!
    Начинаю новую страницу в жизни своей старушенции. Владею ею уже 6 лет и довел до ужасного состояния :-(. Хотел продать и купить новую, но передумал. Новую купил жене, а себе оставил то, что есть. Теперь хочу ее возродить и сделать лучше, чем была при жизни. Машинка - огонь
    Для начала предстоит замена
    - подушки двигателя - передняя и левая
    - наконечники рулевых тяг
    - сайлент переднего нижнего рычага
    - стойки стабилиз. (передн.)
    - что-то еще (не помню)
    Плюс к этому - прокладка клапанной крышки
    Все запчасти в наличии. Осталось дождаться зарплаты и с этим будет покончено.
    Затем предстоит:
    - замена замка в водительской двери
    - ремонт (или замена) антенны (сорван трос)
    - разобраться с суппортами (греются передние колеса)
    - замена фары и поворотника (или пар)
    - ремонт передних сидений (болтаются спинки) и обновление салона
    - двигатель колбасит на холостых ("вакуум" поменял - не помогло, тормоза вообще почти пропали :-(( )
    - подрихтовать и покрасить кузов
    и т.д., и т.п.
    Короче - деньги есть, а сам делать не умею.
    Если есть специалисты, которые могли бы посмотреть авто, грамотно спланировать очередность выполнения работ, составить хотя бы приблизительную смету - был бы очень признателен.
    Друзья, если есть какие-либо советы - любые - приму с благодарностью.
    Контакты мастеров - необходимы до зарезу!!!
    Не хулите и не ругайте.
    Заранее спасибо...
    X-TRAIL
    блин,
    в расширительном бачке ВООБЩЕ нет охлаждающей жидкости...
    ели-пали, куда подевалась???
    и как давно ее там нет???
    что скажете - долить и посмотреть откуда вытекает, что-ли?
    Mlyn, при прогретом двигателя проверь уровень, - если появляется - значит есть...
    долить надо однозначно.
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    X-TRAIL
    спасибо, проверю.
    а может антифриз вообще поменять в таком случае?
    и еще одна проблема - обычная, насколько я понимаю для П10
    - неровно работает на холостом, после завода обороты не держит пока не прогреется и т.д. ну, как у всех.
    взял я на разборке датчик холостого или нейтрали - как он правильно называется не помню (потому что лох в устройстве авто) и ваккумный усилитель. на станции поменяли.
    после всего торомоза почти пропали. педаль словно упирается во что-то. стоит на месте и не проваливается. плохо...
    как жить дальше?
    КОМУ ПОКАЗАТЬ МОЕ ЧУДО, ЧТОБЫ ИСПРАВИЛИ???
    у меня біла проблема с холостыми
    когда были и проблемы с бензронасосом
    но лучше слушай Валика)
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Для начала в профиле напиши, где ты (город).
    Если Киев, то проще, приедь на клубную встречу, пощупаем, послушаем.
    a.dayen, я же не СТО, ...буся со своими сотками, а баги там те же, что на всех популярных Ниссанах... Просто зачастую инженерное образование, хроническая нехватка денег и техническая помощь Ромы приводят к какому-то рациональному решению.
    Valentin, у меня была история такая...
    не держался холостой ход и иногда проваливался набор...машину поддергивало...это вначале
    так вот, грешили на все. топливный фильтр, свечи, инжектор
    витоге все было сделано на славу. после промывки инжектора 1 день поездила нормально..
    а потом бензонасос взял и умер
    поменяли и все стало хорошо. походу он подклинивал просто
    X-TRAIL
    попал под кукурузер - девушка педали перепутала - менять или не менять? поедем спрашивать...
    X-TRAIL
    в смысле капот менять или ровнять/рихтовать/красить???
    а не дешевле - на разборке присмотреть/купить?
  1. Primera: Nissan Primera P10 SR 20 Di (Кевронец) Звенигородка 1991 год
    от Кевронец в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 09:48
  2. Продам Nissan Primera P10 1991
    от Biquad в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Primera: Nissan Primera P10 SR20DI (Shtrik) Запорожье 1991 г.
    от shtrik-64 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 01:58
  4. Primera: Primera p10 sr20di седан 1991
    от sAn9l в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:44
  5. nissan primera 1.6 slx 1991 г.в. 2 проблемы (помогите пожалуйста)
    от AndreyG83 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 18:00
