Показано с 1 по 4 из 4
Тема: опять :(
    Ялта-Киев
    N16
    По умолчанию опять :(
    в общем, что такое не везет, и как с ним бороться...
    только исправили скрип рычага коробки, съездил в Крым на майские, так новая беда.
    Альмера, пробег 5000, приехал из Крыма вечером, поставил машину в гараж, все было нормально. На следующий день ехал на дачу, и начал раздаваться какой-то нехороший глухой, но громкий скрип в районе правого переднего колеса. Скрип появился при проезде неровностей. Причем, когда еду один - редко слышно, а когда в машине несколько человек, вот тут уже на каждой кочке.
    Ну, и пару дней назад, при проезде неровностей дороги начал слышаться слабый звон, опять таки со стороны правого переднего колеса. :shock: Но этот звон не исключает и появление в некоторых местах опять таки глухого скрипа, больше похожего на хрум какой-то
    в ямы не влетал, езжу аккуратненько
    хотя с нашими дорогами.
    Помогите, плиз, что это может быть?
    в гараже при расскачки машины никаких посторонних звуков не наблюдается
    спасибо
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    ну что ...учитывая что это происходит в период езды по кочкам
    я бы смотреть начал рычаг, точнее втулки рычага. потом стойки и аммортизаторы. мало ли стояла долго втулки подсохли потрескались, а после активной езды износились.
    Как я понял из написанного машина еще на гарантии, по этому на СТО должны сделать...Самому бы я не рекомендовал...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Ялта-Киев
    N16
    спасибо
    я тоже так думаю...поехать на СТО, единственный момент смущает, не начнут ли они отнекиваться и на меня стрелки переводить, типа влетел в яму, вот и поломалось, типа сам дурак...но я то не влетал в ямы
    и еще, на обратной дороге из Крыма, половину пути лил дождь, знакомые говорят, что может быть песок и влага забилась в резинки...но тогда хруст может оправдаться, но откуда звон появился...
    да нет про песок это слишком приувеличено...
    про споры с СТО, ну втулки однозначно они оспаривать не будут. На них удар не повлияет.
    Если рычаг от удара лопнет, то там такой удар должен быть что это будет заметно по другим признакам и посадочное место стоек деформируется да куча всего. Другое дело, что я уверен, что он не лопнул, вы бы это почувствовали сразу (не дай Бог)
    Хруст и звон...если бы это было не на кочках, то я бы предположил проверить суппорт, точнее колодку тормозную, часто бывавет, что колодки звенят - дефект колодок (отрывается покрытие или сама колодка с крепления и потом болтается в суппорте...Попробуй поездить по кочкам притормаживая на педали тормоза ну так что бы не совсем встала но и на тормозах...
    Еще вот что пришло в голову подумал что может там какая-то простая механическая проблема ну к примеру защита суппорта с внутренней стороны (сектор лист металла по диаметру диска) может что-то попало отогнуло или еще что и теперь цепляет.
    может подкрылок (если есть) где-то отвалился или нижний фартук бампера с креплений слетел а при качании машины цепляет за что-то...
    У меня было как-то попал камешек между диском и этой защитой. Благо это произошло в момент троганья - скрежет стоял страшный, я думал оторвал что-то посмотрел ни чего не видно поехал опять...потом просто назад здал пару метров и прошло (выпал)
    ДАк вот я к чему. Машина новая, серьезной проблемы не должно быть. Начни с самого простого. Я уже сто раз говорил . Как-то меня научил преподаватель по эл. делу. "....Нужно начинать с простого, если перегорела лампочка, то не надо штробить стены доставать провода и просчитывать поток частиц , просто проверьте лампочку.."
    а на самом деле мы всегда ищем сложности...
    Успехов! я уверен, что все гораздо проще. Поезжай на СТО и убедись...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
  1. Опять о надуве...
    от Мыша в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 21:36
  2. Опять стырили значок!!!!
    от Пиратка в разделе Автоправо
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 01:35
  3. Помогите мне опять
    от Homa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 21:44
  4. Maxima Опять Sr20
    от Nitro в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:22
