Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Кнопки управления магнитолой на руль
    По умолчанию Кнопки управления магнитолой на руль
    Доброго времени суток господа читающие!
    Обращаюсь к Вам с таким вопросом: Подскажите пожалуйста мне глупому, начинающему автолюбителю, можно ли заменить заглушку на руле на заглушку с кнопками управления автомагнитолой и можно ли поставить другую, не родную магнитолу?
    Шарясь просторами интернета я не нашел где можно преобрести саму такую заглушку, пару раз натыкался на сам руль, но это очень дорого. Если кто знает где можно преобрести подскажите.
    Если хотите ставить НЕ штатную шарманку, то с кнопками уже дружить китайщина не будет. Разве что полноэкранники, хотя нужно адаптивность такой балалайки к штатным кнопкам заранее спрашивать у продавцов, т.к. есть варианты которые это дело не поддерживают. Про формат 1DIN нештатных шарманок я вообще молчу.
    Кнопки становятся от Енота, но распиновка иная. Сейчас над этим работаю, т.к. есть Тиида, в которую установил микрофон для блютусины, штатный полноэкранник с навигацией (Nissan Connect-1), с функцией подключения камеры заднего вида. Плюс карты Украины 2013-2014.
    Владелец очень доволен. Осталось кнопки победить. В наличии они есть и поставить их не проблема, как для меня, так и для любого сервисмена.
    Как только с распиновкой разберусь, так и можно будет ставить.
    Проблема в том, что распиновку можно сделать, а внутреннее сопротивление резюков может отличаться с Енотовским, хотя по разным мануалам они указаны одинаковыми.
    Но на практике есть косяки. Победим - будет и для вас готовое решение.
    Фотки, ценники, установки указаны в моих темах - в подписи.
    Радость
    Итак, есть араб или мексиканец в минималке или в средней комплектации, при которых кнопки управления шарманкой на руле попросту отсутствуют.
    Установлена давно была на Tiida арабку штатная магнитола Nissan Connect-1 с функцией поддержки камеры. Штатно коннекты не имеют этой функции если изначально на заводе их поставили на Микру, Тииду и Ноут.
    http://piccy.info/view3/8975657/9370...2391380c/1200/
    и конечно же был тогда установлен
    микрофон. Штатная магнитола Clarion (была с ауксом в мордашке) хоть и читает мр3 на диске, но идет без поддержки Bluetooth !!!.
    http://piccy.info/view3/8975661/53e8...31dddbff/1200/
    Теперь дошла очередь и для кнопок на руле!
    Порядок установки аналогичен моему Ноуту, поэтому вкратце:
    1) Снимаем две круглые заглушечки в воротнике рулевой колонки.
    2) Плоской отверткой отводим скобы от фиксирующихся направляющих и снимаем подушку безопасности на руле с зацепов.
    3) Отсоединяем желтую колодку подрулевого шлейфа от подушки и откладываем её в сторону что бы не мешалась под руками.
    4) Снимаем конечно же при этом и серую 8-ми пиновую "пустую" колодку с подрулевого шлейфа, на которой висит лишь один пин клаксона, соединенный с лапкой подушки.
    5) Берем монтировочный штатный ключ от Ноута (у Тииды он большего размера и не подходит) и откручиваем центральную шайбу на руле, при этом убедившись, что колеса и руль выставлены ровно.
    6) Легкими но уверенными покачиваниями тянем руль на себя. Сидит туго, т.к. шкив руля имеет шлицевую расточку.
    7) Снимаем нижний кожух с руля отведя и выдавив фиксаторы.
    8) Переворачиваем руль вверх ногами и выкручиваем по два самореза на каждой рулевой накладке-пустышке, которыми они крепятся к рулю. Торкс шестизвездный вариант.
    9) Вкручиваем левую накладку с кнопками, правую также (что бы были в один тон и ничем не отличались межлу собой) и все ставим в обратном порядке.
    Теперь можно управлять магнитолой с кнопок на руле: удобно, более безопасно в дороге и шокирующе ново для тех, кто не пользовался таким функционалом до этого вообще.
    Друг уехал в мягком и приятном шоке.
    Кстати, Кнопкой "i" можно переключаться между промежуточными дневными пробегами "А" и В" на приборке вместо правого "карандаша" и их обнулять долгим тапом как и на дисплее БК (бортового компьютера).
    Кнопки были без одной кнопульки "телефон", которую также актуально использовать, когда есть блютус в шарманке/микрофон в салоне что бы отвечать на звонки лишь с нажатием этой кнопки на руле.
    Как только появятся на разборке такие кнопки, привезу и заменю. Пока их вожу с Ноутов исправно, причем с евро версий где есть подсветка кнопок и правая панель идет с кнопками для Круиз-Контроля!
    А пока отвечать на звонки придется с нажатием кнопки на магнитоле.
    Фотки:
    Было
    http://piccy.info/view3/8975673/c6a4...401c3826/1200/
    Что бы поставить топовую евро версию (с кнопками КК и подсветкой) за 60$, нужна прокладка одного плюсового провода от подрулевого шлейфа к ближайшей колодки, предназначенной для кнопки esp, или омывателя фар, или например корректора фар, т.к. при включении габаритов, эти кнопки подсвечиваются и от их колодок можно взять +12в габаритной линии для наших кнопок на руле.
    Хоть в бюджетной комплектации скмих кнопок омывателя фар или с-ы ESP нет, то за панелью могут быть примотаны для них одна из двух серых колодок для них: на 6 или на 8 пинов. Если их не найдете, то питашку берем с задействованной белой 4-х пиновой колодки, пристегнутой к кнопке-колесику корректора наклона фар.
    Я эти кнопки уже ставил и подсвечивал, цена вопроса 15$.
    В страны СНГ кнопки на руль идут без подсветки на Тииды, поэтому кабель для питания светодиодов в кнопках не предусмотрен был изначально. Его и в проекте еще не было. Так что я могу это исправить, как уже делал в Ноутах и Тиидах.
    Разница между ними только в распиновке, которую также делаю.
    Если ставить штатные магнитолы, то кнопки работать будут 1в1, но есть исключение:
    Если поставить коннект-1 именно с функцией подключения Камеры, то две кнопки поменяются функционалом: telephone и Source (SRC), но и это могу победить за 15$.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 22.11.2018 в 11:31.
    С кнопками руль не пристегнутый
    http://piccy.info/view3/8975676/4c0d...8cb1298f/1200/
    Конечный результат
    http://piccy.info/view3/8975680/1a11...2a5d6944/1200/
    Цена вопроса всего 30$ (такова стоимость кнопок без кн. "телефункен" в СНГ версии образца 2006-2007 которые уже не вожу, т.к. есть рестайл версия с крутзными кнопками и с подсветкой - нестираемые!).
    Последний раз редактировалось Ozzy; 22.11.2018 в 11:33.
    Казань
    almera
    как впечатления после замены? стоит ли оно того или нет?
    Скажу просто: спрячьте пульт от домашней плазмы и побегайте вручную каждый раз переключать.
    Тогда и сравните. Это вопрос к хозяину больше чем ко мне, т.к
    мои кнопки были изначально с завода и не мыслю как без них вообще можно обходиться особенно на скорости выше 90 км/ч (в основном на трассе).
    Про город с его толкотней где внимание повышенное, так и подавно.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2019 в 23:19.
    Приехали 5 комплектов кнопок на руль для Nissan Tiida и Note, причем европейской комплектации, которые в СНГ не поставляются: левая планка также с кнопкой "TeL", а правая с кнопками под КК (Круиз Контроль). Обе планки имеют функцию подсветки кнопок.
    Ну и по традиции первый желающий получил апгрэйт, в результате чего уже не имеет старый тип кнопок образца 2006-2007 (тогда 2din магнитолы шли без микрофона/ блютуса, поэтому и кнопка "телефон" отсутствовала на руле), а перескочив с топовой версии кнопок для стран СНГ, получил более интересный европейский вариант.
    Кнопки с подсветкой ставятся в европейских комплектациях, поэтому для стран СНГ это редкий гость, и… желанный.
    Сразу начали Появляться желающие поставить на свой Note или Tiida кнопули. Как это было на Tiida:
    1) Сначала я проверил наличие свободных колодок для кнопок ESP (на 6 пин) или Омывайки фар (на 8 пин).
    Оказались обе, хотя и минимальная комплектация Тииды. Вскрыл колодку под кн. Омывачки и намотав на одну ножку провод попытался всунуть обратно. К сожалению не захотел полезать двойняшкой обратно в секцию под ножку. Поэтому пришлось "змейкой" подсоединить один провод к штатному "+", который сидит в этой колодке для подсветки кнопки, будь-то ESP или Омывайка или Корректор фар — без разницы.
    Итак, "плюс" дополнительный я взял с ближайшей колодки за левой кнопочной панелькой для того что бы подсоединить его к нижнему разьему Улитки (блок подрулевого шлейфа).
    Т.о. при включении габаритов и/или основного света фар, в авто будут подсвечиваться не только приборка с всевозможными кнопками (магнитола, климат, корректор фар и т.п.), но и новые кнопки на руле!
    Доступ прост в Тииде, хотя более сложен чем в Ноуте:
    Сняли крышку диагностической панели. Открутили два самореза внизу. Сняли верхнюю пласиковую планку и сдернув с пистонов саму мини-панель, получили доступ к тыльной части мини-панели.
    2) Протянул провод с "габаритным плюсом" к центральной колонке, к нижней колодке Улитки. Для этого предварительно конечно снял ошейник рулевой колонки. Порядок такой же как в Ноуте: снять заглушку замка зажигания, открутить 3 шурупа из нижнего кожуха и расстегнув левый с снижним кожухи, получить доступ к рулевой колонке.
    Как доберусь до стационарного компа, тогда будут фото с продолжением. Это с мобилки залил готовый вариант:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 03.01.2016 в 12:57.
    Павлоград
    Nissan Almera Classic
    Смущение салон Ниссан
    прикольно , спасибо за подробный отчет
    Да особо не за что: что сделано, то сделано
    Подробности здесь, если понадобятся кнопки с подсвеикой:
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=38558
  1. Note: Кнопки на руле (штатные) с подсветкой для Note (Tiida)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 12:49
  2. Куплю кнопки на руль Primera P12, 2005г.
    от Dim_predator в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:43
