1. Пуховик женский Snow Beauty. Размер 36-ой (S). Ворот из натурального меха лисы. Внешний материал и подкладка - 100% нейлон, набивка - силикон 100% лавсан.
Очень качественная ткань и даже подкладка самого пуховика. Новый, одевался всего 2 раза, не подходит размер. Покупался за 3400...
Для понимания что за фирма, можете глянуть здесь:
http://snowbeauty-a.ru
по ценам здесь:
http://prom.ua/brands/Snow-beauty?so...&no_redirect=1
Размеры:
Общая длина 105см
Рукав от плеча 66см
Рукав от подмышки 53см
Ширина плечи 43см
Ширина по талии 44см
Ширина по низу 64см
Ширина от плеча до ворота 12см
2. Дубленка фабричная натуральная с воротом (можно застегнуть под шею или носить открытым), темно коричневая, фирма Guchiel. Длинная. Покупалась за 400$. Цена - 1500грн
Размер М (46-48). На рост 180-190
Общая длина 99см
Длина снизу до ворота 88см
Рукав от плеча 67см
Рукав от подмышки 49см
Ширина плечи 43,5см
Ширина средина\низ 55см
Ширина от плеча до ворота 14см
3. Костюм Михаил Воронин. Новый, ни разу не одевался, даже карманы зашиты. Цена -1500грн
Длина рукава - 60см
Плечи - 40см (по 16см с каждой стороны от плеча до воротника)
Дина штанины - 97 см (до пояса) 73см внутренняя длина (до паха)
Поясница - 43см (сзади по спине, всего будет 43*2)
По нашему размер 46-ой на рост 165-170см
+ размеры на бирках на фото
4. Ремень кожаный Lee, с большой фирменной пряжкой . Оригинал. Мужской. Цена -400грн
Размеры: ширина 3.8см, длина от края до края 1м
5.Дозиметр-радиометр АНРИ-01-02 "Сосна". Цена - 1000грн
В использовании не был. От времени над первыми двумя цифрами стало больше пикселей (фото №3)
Предназначен для индивидуального использования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях, в том числе:
измерения мощности экспозиционной (полевой эквивалентной) дозы гамма-излучения,
измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей;
оценки объемной активности радионуклидов в веществах.
Прибор допускает подключение выносных блоков детектирования.
Технические данные и характеристики:
Экспозиционной дозы гамма-излучения, мР/ч 0,010—9,999
Полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 0,1—9,999
Примечание. Значение мощности полевой эквивалентной дозы в мкЗв/ч определяют путем умножения показаний прибора на коэффициент 10.Диапазон измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей, част./см2 мин (1/м2с) 10—5000 (1,66·10 —8,33·10_5степени )
Диапазон оценки объемной активности растворов (по изотопу137 Cs) Ки/л (Бк/л) 10_-7степени—10_-6степени (3,7·10_3степени -3,7·10_4степени)
Диапазон энергии гамма-излучения, МэВ (фДж); 0,06—1,25 (9,6—200)
Диапазон энергии бета-излучения, МэВ (фДж); 0,5—3 (80 — 560)
Основная относительная погрешность измерения; мощности экспозиционной (полевой эквивалентной) дозы гамма-излучения по изотопу 137 Cs не более ±30%.
Плотности потока бета-излучения от твердого плоского источника не более ±45%.
Погрешность для других изотопов не нормируется.
Примечание: Погрешность измерения объемной активности не нормируется.
Энергетическая зависимость показаний прибора при измерениях мощности экспозиционной (полевой эквивалентной) дозы гамма-излучения в указанном выше диапазоне энергий не хуже ±30%.
Время установления рабочего режима, с, не более 5.
Время измерения, с. 20±5.
Примечание. При оценке объемной активности радионуклидов в веществах время измерения задастся потребителем.
Время работы прибора от одного источника питания при естественном радиационном фоне (до 20 мкР/ч), ч, не менее 200.
Время непрерывной работы прибора, ч, не менее 6.
Прибор позволяет проведение дезактивации внешних поверхностей.
Напряжение питания 9 вольт.
Габаритные размеры прибора (без длины ремня), мм, не более 45x82x133.
Масса прибора с элементом литания, кг, не более 0,35
Для питания прибора используется батарея «Корунд» ТУ 16-729.060-81.
Характеристики взяты с инструкции к АНРИ-01-02 «Сосна»
6. Дозиметр-радиометр РКСБ-104, новый. Полный комплект с футляром и инструкцией. Цена - 700грн
От веремени появились битые пиксели на диспелее (фото №5). Думаю это можно исправить, цена соответственно на много ниже чем у всех.
Диапазоны измерения:
Мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения от 0,1 до 99,99мк3В/ч: 10 — 9999мкР/ч
Плотности потока бетта-излучения с поверхности: от 6 до 6000 частиц/мин· см
Удельной активности радионуклида цезий-137 от 2х103 до 2х106Бк/кг
РКСБ-104 предназначен:
- для контроля радиационной обстановки специалистами и населением
- для имерения мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения
- для измерения плотности потока бетта-излучения с загрязненных радионуклеидами поверхностей одежды
жилых помещений, продуктов питания, "даров леса"
· Измерение удельной активности радионуклеида цезий-137 в веществах.
Функциональные возможности РКСБ-104 Дозиметр-радиометр:
- ручной выбор режимов и пределов измерения
- при превышении установленного порога дозиметр подаст звуковой сигнал об опасности
- функция усреднения показаний из выборки измерений для получения более точных данных
- звуковая сигнализация о превышении мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, установленной
потребителем
о96 3оо 65 8о, Сергей
Киев, едет Новой Почтой или Интаймом
