Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Купил Primera P 12 2007 г. 1.6I. Много вопросов... Помогите ПЛИЗ!!!
    Тест драйвер Аватар для Alex-jr
    Nissan Primera P 12
    По умолчанию Купил Primera P 12 2007 г. 1.6I. Много вопросов... Помогите ПЛИЗ!!!
    1. После 35 000 км. начали очень сильно скрипеть все уплотнители дверей, как устранить скрип? (на офицеальном СТО в Хмельницком поподтягивали дверные замки, скрипеть стало меньше но зато появились "кобыльчастые" зазоры меж дверями и для того что бы их закрыть теперь нужно преложить усилие)
    2. При включении задней передачи имеет место "хруст" так как будто не доконца выжимаеш сцепление и приэтом шестерни трутся одна об другую, это нормальное явление или нет? (опятьже "офицыалы" сказали что это есть проблема КПП на примьерах с обёмом 1,6 I и она не устранима)
    3. На 45 000 км. заехал на 3 ТО, сказал что по ходовке спереди слышен глухой стук. Машину посмотрели сказали что всё нормально но предупредили что у этих моделей очень слабенькая ходовая часть, Это правда и что может давать глухой стук по передку авто?.
    За рании всем ответившым благодарен :smile:
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    1. если "поподтягивали" дверные замки таким образом - то они идиоты.
    2. это все нормально. просто не переключай так резко. выжми педаль и плавно включай заднюю. дело привычки.
    3. правда. стук может давать:
    - амморты (если сдохли)
    - упорные подшипники стоек
    - стойки стабилизаторов
    - сайлент-блоки подвески
    смотреть нужно... ищи нормальную сто.
    Nissan Primera P 12
    Valentin спасибо что откликнулся. Ну то что они идиоты, скажим так, я догадывался , а вот что конкрето нужно чтобы решить данную проблему, именно устранить скрип??? По второму - я именно так и поступаю, а проблема остается правда не всегда но гдето 50/50 (На СТО мне сказаци что проблема в синхронах именно на заднюю передачу, что якобы они там отсуцтвуют согласно конструкции КПП и потому такой "трабл").
    По третьему - спасибо воспользуюсь твоим советом.
    А как насчёт надежности ходовой части авто?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для KLAUS
    Січеслав
    NissanAlmeraClassik
    по поводу скрипа. смажь замки густой смазкой, ток не переборщи, а то пачкаться будут. а уплотнители протри тряпочкой смоченной жидким силиконом. на любом авторынке продаются. по поводу задней передаче. включай её на полностью остановившемся авто, а ещё лучше - через первую. включил первую, и не отпуская сцепление сразу заднюю. на альмере та же фигня, когда включаю через первую- всё тихо и плавно. а с подвеской- по телефону не лечится, надо ехать к толковым людям....
    Primera P12 QG18DE
    1. после 35 000 км. начали очень сильно скрипеть все уплотнители дверей, как устранить скрип? (на офицеальном сто в хмельницком поподтягивали дверные замки, скрипеть стало меньше но зато появились "кобыльчастые" зазоры меж дверями и для того что бы их закрыть теперь нужно преложить усилие)
    - вернуть регулировки двери обратно, уплотнители силиконом обильно пропитай + (как выше сказали) смажь замки густой смазкой
    2. при включении задней передачи имеет место "хруст" так как будто не доконца выжимаеш сцепление и приэтом шестерни трутся одна об другую, это нормальное явление или нет? (опятьже "офицыалы" сказали что это есть проблема кпп на примьерах с обёмом 1,6 I и она не устранима)
    - хруст это не нормально, так что постарайтесь убедиться что вы полсностью выжимаете сцепление, а до того как включаете передачу посчитайте до 3-х )) (без шутки.... и если я правильно запомнил, то на задней передаче нет синхрнизатора и из-за этого такая лажа с хрустом). или вариант №2 то включая заднюю передачу, если чувствуете что-то она не "довтыкается" поддайте газку и передача довключится.
    3. на 45 000 км. заехал на 3 то, сказал что по ходовке спереди слышен глухой стук. машину посмотрели сказали что всё нормально но предупредили что у этих моделей очень слабенькая ходовая часть, это правда и что может давать глухой стук по передку авто?.
    особой "слабостью" подвеска не страдает. тут от условий эксплуатации зависит. смотрите на предмет стуков рулевю рейку , а если все идеально по ходовой и вправду, то тогда вам необходимо установить резиовые проставки между пружиной и чашкой аммортизатора (их там нет, но можно поставить от максимы 32-й кузов). отсутстиве их может давать глухой стук при исправной подвеске.
    Последний раз редактировалось Ser-Art; 04.10.2008 в 23:50.
    primera P12
    в подвеске 3 слабых места: шаровые, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов. на 50 тыс. поменял всё оптом - идёт как по маслу. цена вопроса - 1500 грн. (з/ч + работа).
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для fduch
    P12
    привет.
    по дверям - траблы уплотнителя. выдаёт хруст и шорох. как уже говорили лечится только силиконом.
    по ходовой - на 60 000 заменили оба рычага и рулевую рейку. до замены были глухие удары при вьезде в ямки (неглубокие) на малой скорости и ощущение желе в переднем мосту, также на маленькой (до 20 км/час) скорости
    снова Primera P12, но теперь 2.0, DDD 2005
    Мне кажется я начал понимать, чё это было за кольцо, и чё за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:27
  2. Primera: Есть очень много вопросов P10
    от pq1 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:29
  3. Помогите, плиз!!!!!
    от Виктор30 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 09:33
  4. Primera: Купил Primera P11(97) 2.0TD
    от a_vova в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 10:56
  5. X-Trail: Помогите разобраться, плиз!
    от Pripa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:55
