Показано с 1 по 10 из 21
Тема: проблема с свечами?!
Комбинированный просмотр
    НиссаноВодитель Аватар для boroda
    Киев, дорогожичи
    Nissan 1.6
    По умолчанию проблема с свечами?!
    добрый день всем,
    есть такая проблемка - машина гудит как-то не привычно, такой звук как будто она через силу пытается чето сделать (может не так выражаюсь, но этого раньше небыло).
    вообщем, все знакомые/друзья говорят, что это проблема с нашим бензином и нужно проверить свечи, заменить и переходить на 92 бензин (так как по словам весь бенз 95 это 92 с большим количеством примесей - я не утверждаю, но есть такие разговоры, поправьте если что не так).
    машина проехала 14800 - 3 дня назад прошел 1то, спросил за замену/проверку свечей-сказали мы этого не делаем, только после 30тыс, я сказал ну если вы уверены, то пусть так и будет (так же сказали что очень трудноемко им это делать...)
    так же, после то, расход как то не заметно увеличился (хотя проехал я еще мало), но никогда до этого (после обнуления) не показывало 12.8, а сейчас висит постоянно, и опускается только до 11 иногда. езжу я конечно не медленно... но до то все было в поряде...
    собственно и вопрос - что это может быть, а имеено почему двигатель гудит и да еще переключение на 4 передачу идет с напрягом через 5 тыс оборотов....
    сорри, может че не так пишу, я новичек вообще в машинах, моя первая и всего 7 мес.
    upd уже 2 месяц только на Шеле заправляюсь 95м, иногда V-Power (когда им то вааще проблем нет)
    Последний раз редактировалось boroda; 24.10.2008 в 14:19.
    1.6 AT Lux
    Восьмидесятиднейка Аватар для koshkaaa
    Nissan Micra
    Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщ.
    а где вы проходили то?????????? свечи меняю обязательно!!!! (только разве что вы сами попросите этого не делать)!!
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Когда кошку загонят в угол она превращается в ТИГРА (стырила у Царя) )
    Киев, дорогожичи
    Nissan 1.6
    да на кий авто, я спросил специально - что входит в стандартные проверки, про свечи не сказали, я переспросил, и мне он ответил - свечи не смотрим/проверяем, замена тока после 30 тыс, так как свечи у вас платиновые (или какие там и у них замена после 30тыс), мол геморно это и не нужно... я как то не настаивал, а сейчас вот жалею
    1.6 AT Lux
    Киев, Оболонь
    Крошка енот
    у мну двигатель тоже урчип последние дни непривычно громко
    симптомы те же, только расход в норме. что за фигня, неужели свечи? :???:
    вчера заправил полный бак, вроде тише стал. надо понаблюдать.
    Киев, дорогожичи
    Nissan 1.6
    уже два друга - один по наводке брата, у того мазда6, менял свечи постоянно, потом перешел на 92! и все в порядке, а сам он ездит на авео - тоже перешел на 92 и все в порядке, и другой друг на мазде3 тоже только 92 заправляется и без проблем..
    таким образом или это проблема в свечах из за бенза или может чето другое? (хотя первое больше правдоподобно).
    1.6 AT Lux
    Nissan Micra
    а платиновые да, на 30 меняются. Сомневаюсь что за 14000 с копейками проблемы с платиновыми свечами. Вы где обычно заправляетесь?
    У меня на первом ТО обычные были уже очень даже ничего, хотя я их таки поменяла.
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Nissan Micra
    насчет 92го не скажу, но вот 98 время от времени советуют заправляться, топливную чистить..
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Киев, дорогожичи
    Nissan 1.6
    заправляюсь последние 2 мес только на шеле (по дороге на работу, неуспеваю в другие места ездить), иногда лью V-Power (вроде это 98) от него становится легче.
    1.6 AT Lux
    nissan
    что касается свечей их можно убить и за 1000км , и 92 и 95 и 98
    замена их по карте то каждые 30 тысяч , а вот проверку на каждом то должны делать
    по расходу топлива , рекомендую мыть дросельную заслонку примерно каждые 30000
    но бывают и исключения , моему другу на т31 пришлось мыть инжектор , менять свечи на пробеге 4700 , после (хорошей) заправки
    Киев, дорогожичи
    Nissan 1.6
    да но вопрос тогда другой, если на ТО они отказались даже смотреть на свечи, то как в этом случае поступать? самому их проверить? обратно записываться? или на любом СТО проверится?
    1.6 AT Lux
  1. Almera: Проблема со спидометром
    от Partizan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:00
  2. Проблема з пічкою...
    от ОсТаПоВиЧ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 09:48
  3. Almera: Проблема с МКПП N16
    от Валек в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:37
  4. Проблема:-(
    от Ripman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:09
  5. Проблема с рулём!?
    от Баден в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:21
