Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Лампочка уровня топлива ( P-10 )
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    По умолчанию Лампочка уровня топлива ( P-10 )
    Надоело постоянно наблюдать желтую лампочку с нарисованной иконкой заправочной колонки, на приборном щитке. Случилось это так: ездил с горевшей лампочкой, некогда было заправиться. После приезда на заправку и заливки полного бака, с удивлением обнаружил, что бак полный, а лампочка не погасла, а горит в половину своей яркости. Пришлось приступить к поиску причины этой неприятности. Откатав больше половины топливного бака, полез снимать топливный насос и датчик уровня топлива.
    Сеточка топливозаборника уже требовала механической очистки, да и желтый свет постоянно горевшей лампочки начал раздражать. Проверить все очень просто, включаешь зажигание – лампочка горит, снимаешь разъем с топливного насоса – стрелка уровня топлива падает, лампочка гаснет, значит, с проводкой все в порядке --проблема в самом датчике. Снимаем сидение, снимаем крышку, не забываем открыть заливную горловину бака (чтобы сбросить давление) и отворачиваем топливную трубку высокого давления.
    Снимаем шланг обратки, и отворачиваем восемь болтиков на 8, и достаем из бака насос с датчиком. Чистим сеточку топливозаборника, и достаточно мощным паяльником нагреваем корпус датчика в месте его припайки к держателю и вытаскиваем его. Вынимаем провод датчика из разъема, и берем в руки ножовочное полотно. Делаем несколько пропилов по диаметру и разгибаем образовавшиеся лепестки. Тем же паяльником нагреваем выступ на другом конце датчика, и вытаскиваем термоэлемент из корпуса датчика. К нашему удивлению, там нет поплавка, а стоит терморезистор. По этому лампочка не моргает как на ВАЗе , а медленно загорается и гаснет. Кстати корпус датчика не железный, а из латуни, поэтому, когда будете его нагревать паяльником – не обожгите руки, датчик быстро нагревается.
    После того, как мы перестанем удивляться, внимательно рассмотрим сам терморезистор. Он выглядит достаточно обгоревшим, так что длительная езда с горящей лампочкой – не идет ему на пользу. Нам остается подобрать такой же резистор с отрицательным ТКС и внедрить его на место неисправного. Сопротивление должно быть в пределах 300 ом (холодного), после этого собираем датчик обратно, и в той же последовательности внедряем все на место. Для проверки включаем зажигание, и наблюдаем за лампочкой, она не горит, достаем датчик из бака и смотрим на лампочку, она должна медленно загореться, если это произошло, ремонт можно считать удачным и собрать все как было.
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
    Nissan Primera P10 1992
    А где можно такой резистор достать в Киеве. Обошел радио рынок на Уманской и Харьковском, нигде нету.
    Или хотя бы точные параметры.
    Последний раз редактировалось slavus; 10.06.2009 в 13:48.
    Львов - Одесса
    Хм... это, я так понял, был эксперимент Ниссана? На Блюбе и на п11 Примере поплавки... Видать не очень удался эксперимент...
    __________________
    это не эксперимент, на митсубиши, хонде, тойоте, субару, ниссанах, дайхацу.... с 80 годов по сей день стоят терморезисторы для контрольной лампы и поплавки для указателя уровня.
    на ниссанах (не на всех) с 1998 - 2000 года терморезистор упразднили, поскольку дешевле без него. лампочкой управляет контроллер датчиков и приборов.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 10.06.2009 в 20:32.
    Львов - Одесса
    Почему-то у меня лампа никогда не зажигалась плавно...
    __________________
    Ну, то, что там терморезистор - давно известный факт, чего удивляться то?
    Тест драйвер Аватар для Пахан
    Иваново
    Nissan Primera P10
    Народ но может в сетке выложите инфу что за резистор марка номер его хоть. Как его искат то в радио магазинах?
    У КИРа в бортовике поищи, он там чего-то колхозил. По-моему 200 - 300 Ом
    Иваново
    Nissan Primera P10
    Что то я вас совсем не понял можно понятнее написать ? Не селен в сленге форума.
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    напишите в личку пользователю КИР , может он подскажет
  1. Sunny: Неправильные показания уровня топлива
    от karapuz74 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 09:39
  2. Primera: Лампочка уровня топлива
    от Дмитрий=) в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:50
  3. Primera: датчик уровня топлива p11-144
    от Romanich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 22:22
  4. Другой Nissan: Датчик уровня топлива
    от antion в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:04
  5. бак, бензонасос и лампочка уровня
    от Макс в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 12:40
