Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите с выбором!!!
Комбинированный просмотр
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    Счастье Помогите с выбором дисков!
    У меня Прима 1.8 p11-144, сейчас установлены 195/60 r15, 6Jx15, PCD-4*114,3 ET-45, DIA-66
    Хочу или 15 радиус или 16, да так чтобы колеса выступали из арок (чуток), уж очень нравицо!! Какой размер дисков/резины покупать, какие проблемы меня ждут(кроме нагрузки на ходовую)???
    Последний раз редактировалось logist; 06.07.2009 в 14:32.
    Киев, Лесной
    типо up !!!!
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Если на передней оси такие диски еще прокатят, то на задней уже возникнут проблемы, если в машину сажать больше 2-х человек и/или хорошо загружать багажник.
    Вот тебе рекомендуемые размеры и параметры:
    *195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
    *195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
    205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
    205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
    195/50/16 - 23.7" diameter (35-45mm offset required)
    205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
    *205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
    215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
    225/40/16 - 23.1" diameter (42-45mm offset required)
    225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
    205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)
    205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
    205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
    215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
    215/45/17 - 24.6" diameter (40-45mm offset required)
    225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
    225/45/17 - 25" diameter (42-45mm offset required)
    215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
    215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
    225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
    225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
    215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
    225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
    Резина 195-205 - ширина диска 6,5-7(оптимально) дюймов, больше 205 - не менее 7-7,5
    Если хочешь, чтобы торчало - берешь диск указанных параметров в таблице и уменьшаешь значение вылета (offset) на столько, на сколько хочешь чтобы вылезло и арок. И еще один нюанс, на передней оси одинаковые диски всегда чуть дальше из арок наружу, чем сзади (3-5 мм минимум)
    Последний раз редактировалось Denny; 23.04.2009 в 23:27.
    Первый!
    НиссаноВодитель Аватар для HNR32
    Nissan Skyline GTS-4/HNR32/RB25DET
    Тут посмотри, мож заинтересует что: http://www.nippon-auto.od.ua/3sale2wells.htm
    80956907094.
    Киев, Лесной
    спасибо за советы! Denny ты как всегда выручил!тока по задним дискам не понятно их надо брать с меньшим offset??? и хотелось бы получить совет что оптимальней всего будет, так чтоб не сильно жестко (а то и так дерево) и вылет в меру разумного!!Еще раз спасибо!!
    Киев, Лесной
    up.....!
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Учитывая твои пожелания, советую брать 205/55/16 на дисках шириной 7 дюймов и вылетом 35-38 или 7,5 дюймов и вылетом 38-40
    Если пояснишь, как именно диски должны выступать из арок (на сколько сильно) и готов ли ты к тому, что с такими дисками сзади больше 2 человек на заднем сидении в машину ты ничего не загрузишь? Потомучто как по мне, выступающие сильно диски впереди будут смотреть глупо при скрытых в арках задних
    Вот, как у меня сейчас на летних 17" ширина 7,5, вылет 38 (кликать на фото для увеличения)
    Первый!
    Киев, Лесной
    Спасибо за совет!Твои мне очень понравились, а еще очень нра вот эти:
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...g=&tabNumber=2
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Идея понятна!
    Любишь классику в 5 лучей в стиле Rial и Borbet с полочкой.
    Первый!
    Nissan Primera P10 1992
    А какие размеры литых дисков можно ставить на Р10 R14?
  1. Primera: Помогите с выбором примеры p12
    от lammer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 23:52
  2. Micra: Помогите с выбором
    от Amet в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 11:10
  3. помогите с выбором! :(
    от beard в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 18:34
  4. Primera: Помогите с выбором противотуманок на Р12
    от Дмитрий С. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:33
