Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Дергается при движении
    По умолчанию Дергается при движении
    Примера 2003 год, автомат.
    Вводные:
    свечи менял на обычные, а не платиновые
    бензин заливаю 92
    Внешние проявления проблемы:
    начала дергаться при движении. Думали, что надо почистить топливную систему или возможно бензонасос забился (фильтра-то нету)
    Почистили систему. Когда чистили, бензонасос отключали и химию лили напрямую - все равно чихает. То есть дело не в бензонасосе.
    Предположения: свечи или катализатор
    У кого-то было что-то подобное? Если есть профи, посоветуйте к кому обратиться (на Ниссан и сам могу, но цены - извините)
    Заранее спасибо!
    Вводных маловато. Когда менял свечи? Свечи можно убить и одной-двумя заправками дерьмовым бензином, в каком состоянии они сейчас? 92-й сейчас тоже поганый (сам его лью, поэтому знаю). Фильтр топливный у тебя всё равно есть, просто он стоит вместе с бензонасосом. Чем качали бензин, когда родной насос отключали? Я не понял, а что, когда чистят систему, это делается на работающем двигле?
    Я бы поставил заведомо свежие свечи, потом посмотреть ВВ провода, замерить давление, выдаваемое насосом, и да - залить какой-нить получше 95й, В-повер там или Пульс (чего там в Киеве наливают?)
    Последний раз редактировалось drWatson; 09.03.2010 в 10:00.
    Х
    Х
    Цитата Сообщение от drWatson Посмотреть сообщение
    В Чем качали бензин, когда родной насос отключали? Я не понял, а что, когда чистят систему, это делается на работающем двигле?
    наверно имелось виду я так один раз свой моник чистил без разборки отключают ну у меня от фильтра бензо шланг подключают систему специальную там с одной стороны подается воздух с другой чистящая жидкость хз какая машину заводят она работат какое давление и какую подачу я не в курсе не смотрел но чистить в принцепе нормально мне на год хватало.... правда последний раз пришлось его разбирать... так как падали обороты сильно и прогрева не было....
    Это так форсунка у тебя засиралась, что даже прогревочных оборотов не было?
    По-моему чистить на работающем двигле - это варварство.
    Х
    Х
    Сори за оф топ не у меня умер дачик температуры вообщем умер а мне "специ" полезли в инжектор вообщем дачик я сам понял сам поменял но уже инжектор после этого нормально не работал пришлось ехать на пикан там за пол дня разобрали его за одно почистили и все собрали назад "доктор сказал будет жить"(с)
    так что не знаю что лучше промывать его на рабочем двигле или давать умельцам.....
    Volvo S 80
    +1. Чистите на работающем двигателе господа!!! Нам же работы больше потом
    Х
    Х
    хм если это адресовано на то что весь мусор попадает в мотор.... то не канает у меня после этого идет замена масло... если есть еще какая...то причина тогда я ее не знаю...
    Volvo S 80
    Это адресованно в сторону жидкости. Бросте в жидкость форсунку на сутки, вытащите сопли. Проверенно на личном горьком опыте. Или погуглите у скольких людей после чистки возрос расход масла. Ни одна уважающая себя станция не будет чистить на двигателе. Или, что проще всего, прочтите инструкцию на банке, если с английским дружите( Перевод можно не читать)
    primera p10
    Меняй бензонасос. Однозначно.
    Точно такой же диагнос.
    Спасибо всем за комментарии и советы.
    Извините, долго не был в сети.
    По сути проблемы: в общем, почистил свечи CILLITом и все прошло!
  1. Almera: Стук при движении на холостых/нейтралке
    от sergey_ben в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 13:58
  2. Almera: N 16 непонятно дергается...
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:49
  3. алька дергается на оборотах
    от vilatii в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:51
  4. Машина дергается...
    от Maxima в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:06
