Показано с 1 по 1 из 1
Тема: АКПП глюк соленоида блокировки
    Запорожье
    Almera classic
    По умолчанию АКПП глюк соленоида блокировки
    Всем привет. Есть в АКПП такая фишка - shift lock(соленоид блокировки), который не позволит переключить коробку на скорости выше 14 км/ч из положений N-D-3-2-1 в положение R-P понятно для чего это сделано. Управление этим саленоидом на прямую связано с педалью "стоп".
    С некоторых пор появился следующий глюк - при торможении , если скорость была выше 15 км/ч , до полной остановки - когда машина стала коробка не втыкается в положение R-P , но при коротком пересбросе тормоза все впорядке - блокировка снимается =коробка втыкается в R-P . Если авто позволить произвольно снизить скорость до уровня 8 км/ч - все нормально. А также если скорость не разгоняется выше указан 14 км/ч также соленоид работает исправно.
    Диагностика не выявила ничего - все датчики в поряде.
    Заранее благодарен за толковый совет или указание к действию
    РЕШЕННО
    Микрик который крепится на ручке управления, кому интересно обращайтесь
    Последний раз редактировалось staer; 23.03.2010 в 20:54. Причина: Решено
  1. Almera: Не нажимается кнопка блокировки ручки АКПП в режиме паркинга.
    от separatist в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:20
  2. X-Trail: реле блокировки селектора вариатора
    от user256 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:22
  3. X-Trail: Блокировки и защита от угона
    от DinoDenisius в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 09:39
  4. Помогите!!! непонятный глюк
    от swap в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 12:36
  5. Note: Глюк брелка Ноута
    от profesor в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 19:46
