На Микре погасить с помощью паяльника можно любой диод. Я сегодня приборку разбирал, простая как угол дома.
Вообще яб руль снял да глянул, ничего там страшного нет. Еслиб был в Киев яб тебе снял сам.
То есть сотри машин на базаре "не биты, не крашены", но без единой подушки это что то сверх естественное? На сколько я знаю подушку срезают, припаивают резистор который вместо подушки дает сопротивление и все. По компу все подушки на месте, а на самом деле новый хозяин узнает при ДТП.
У автора топика "потертости" как раз в местах которые предназначены для разрыва при срабатывании. Те же чипсевей (кои канули в лету вроде бы) могут заделать трещину, отремонтировать торпеду, на их сайте когда то видел...А потом оно могло обсыпаться...Так что думаю без снятия 100% уверенным быть нельзя.
Если погасить с помощью паяльника, то она не загорится при включении зажигания до заводки движка. Чтобы имитировать нормальную работу, надо запараллелить с маслом или генератором
И шо ж нам теперь всё ночь не спать???
Гаснет самой последней ...
